Вторник, 11.02.2025, 11:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
174Den Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:22 | Сообщение № 1411 (131773 в абсолютной нумерации)
Баловство все это, на уровне рефлексов. biggrin
tsv65 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:17 | Сообщение № 1412 (131778 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
matvey, А что хорошего в нелогичном поведении двигателя? Нога с газа снята - будь добр уменьшать обороты. Это не только при переключении было (у меня по крайней мере), но и при езде на передаче - медленно сбрасывались обороты при снятии тапка с педали.
mihaz, у меня убралось, ну или стало менее заметно.
goschashepa Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:46 | Сообщение № 1413 (131780 в абсолютной нумерации)
Тоже есть "подброс" оборотов, но уже привык и совсем не замечаю-всё как то уже автоматически  делаю при переключении передач. Сначала, да---напрягало.. Но уже был опыт на прежних машинах с такой же кстати "темой". На "Логане" обороты как бы " зависали" на секунду-две при отпускании педали газа..
rustvaliev Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:45 | Сообщение № 1414 (131793 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Купил Реццо в октябре 2013г. 2008 года, пробег был 19тыс.км. По началу зависание оборотов показалось странным, быстро привык к этому, но когда медленно едешь по грунтовой дороге скорость машины не устойчивая, доставляет неудобства. В январе перепрошился на ALPHA POWER 2013, как мне сказали. Поведение машины изменилось, раньше хорошо тянуло на низах, удобно было стартовать со светофора до третьей передачи, потом тебя все дружно обгоняют. На трассе на больших оборотах тянуло плохо, особенно при выходе на обгон при скорости 80-100 км\час. Сейчас наоборот, на низах тянет хуже, но легко раскручивается до 4,5-5 тыс оборотов. В общем потоке он даже в чём то выигрывает, особенно перед одноклассниками. Скорость 150-160 на трассе держит спокойно, разгон со скорости 110-120 нормальный.Хоть 4 или 5 передача. Зависание оборотов не ушло, но меньше. При не прогретом двигателе больше, на больших оборотах не чувствуешь. Вот такие наблюдения. Бензин 92, перемычка стоит на 92 бензин. Бензин заливаю Башкирнефтепродукт, качество хорошее.
Сообщение отредактировал rustvaliev - Вторник, 24.06.2014, 17:51
tsv65 Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:56 | Сообщение № 1415 (131799 в абсолютной нумерации)
rustvaliev, У меня наоборот ДО прошивки снизу плохо тянуло, а сейчас вполне так ничего себе. И на верхах, после примерно 4 тоже тянет неплохо. Короче ожил движок вполне ощутимо.
У меня вроде START ROWER. 92 бензин.
ilay2907 Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:19 | Сообщение № 1416 (131801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата rustvaliev ()
Скорость 150-160
и многие с такой скоростью долго едит?там обороты же большие, нельзя вроде!хотя давал своей 170 ну это так разогнал и все хорош!
Корвинус Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:26 | Сообщение № 1417 (131802 в абсолютной нумерации)
Там обороты в районе 5 тысяч, полезно иногда дать машине прокатиться с ветерком какое-то время. Никакого вреда двигателю не будет. Главное, чтобы ремень с роликом были живые и уровень масла с антифризом соответствовал норме.
iurik168 Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:38 | Сообщение № 1418 (131807 в абсолютной нумерации)
Я как то со скоростью 160 км/ч ехал 450 км. по М4, ни чего плохого не произошло. Часто даю до 6000 оборотов, двигатель же рассчитан на такие обороты.
Всех убью, один останусь. ТМ
Ivan_ko Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:01 | Сообщение № 1419 (131808 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Давал я своей 155. Коротенько. Выше, машина уже не устойчива, сказывается аэродинамика кузова. Оптимально держать до 120-130, мягко, устойчиво, контролируемо. А обороты выше 4.5 мне кажется для этого двигателя, грубо. Все таки конструкция старенькая хоть и буржуйская
sparco Дата: Среда, 25.06.2014, 08:45 | Сообщение № 1420 (131815 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Плесецк
На форуме с 30.05.2014
Пользователь № 13341
Zelenec, начнёш прошивать сообщи подъеду
Shish Дата: Среда, 25.06.2014, 10:19 | Сообщение № 1421 (131816 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
28 июня в субботу прошивку можно сделать в Луге и Гатчине
sparco Дата: Среда, 25.06.2014, 10:27 | Сообщение № 1422 (131817 в абсолютной нумерации)
до Гатчины далековато  надеюсь Zelenec начнёт в Архангельске прошивать
rustvaliev Дата: Среда, 25.06.2014, 11:18 | Сообщение № 1423 (131819 в абсолютной нумерации)
Нынче такую скорость долго не подержишь, по карману может ударить. А вот на обгонах можно время выиграть прилично, испытано.
sparco Дата: Среда, 25.06.2014, 11:33 | Сообщение № 1424 (131820 в абсолютной нумерации)
На обгон движок туповат единственны вариант держать повышенные обороты
rustvaliev Дата: Среда, 25.06.2014, 11:55 | Сообщение № 1425 (131821 в абсолютной нумерации)
После перепрошивки Бегемотик шустрее многих ВАЗовских моделей стала. Была у меня ВАЗ 2112 1.5 16кл, так я его 3 передаче до 120 км\час разгонял постоянно, главное регулярно помпу, ремень и ролики проверять. На обгонах очень удобно было. Реццо уступает, вес большой.
