Вторник, 11.02.2025, 11:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
goschashepa Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:52 | Сообщение № 1381 (128836 в абсолютной нумерации)
tsv65, сколько по времени занимает работа по прошивке??
vovik Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:53 | Сообщение № 1382 (128843 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1621
Спасибо! будем звонить
rezzo,07, 1.6cm, механика, ГУР+кондей
Механик Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:16 | Сообщение № 1383 (128845 в абсолютной нумерации)
Несколько минут.
tsv65 Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:43 | Сообщение № 1384 (128857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
goschashepa128836
Собственно прошивка - пара минут. На все про все (считывание того что было, хождения туда сюда, шутки/разговоры с коллегами, собственно запись нового ПО) - у меня ушло около получаса.
iurik168 Дата: Вторник, 25.03.2014, 18:38 | Сообщение № 1385 (129160 в абсолютной нумерации)
Максим (Механик),мне тут одни люди из заумных, выдали следующее, цитирую: По поводу нейтрализаторов- мой совет, если прошивка под 1 датчик кислорода, приобретите и установите коллектор-так называемый "паук". Его преимущество-отсутствие противотоков выхлопных газов, которые присутствуют в катколлекторе. Движка задышит. Тем более, свинцовосодержащие присадки убивают каталитический слой нейтрализатора, и теперь он выполняет только роль затычки...
Получается при прошивке, лучше всего убирать каты или можно и с ними ездить пока они работают?
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:34 | Сообщение № 1386 (129167 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
При перепрошивке лишь отключается второй датчик и система перестает контролировать состояние катализатора. Поэтому можно кататься пока они не сдохнут и расход не повысится до запредельных норм. При этом и мощность упадет. Кстати, так называемый паук, если я не путаю, те же штаны или выпускной коллектор. Они у нас установлены. =)
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 25.03.2014, 20:35
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:40 | Сообщение № 1387 (129181 в абсолютной нумерации)
Их уже давно нет, запрещены.
Здесь имеется ввиду отдельные трубы от каждого цилиндра длиной примерно пол-метра.
iurik168 Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:23 | Сообщение № 1388 (129185 в абсолютной нумерации)
Это да, просто тут на днях у меня свечи покраснели, попал на некачественные бензинчик, а значит в нём скорее всего были металлосодержащие присадки, свинцовосодержащие как вариант.
Прикрепления: 1849442.jpg (107.7 Kb)
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 25.03.2014, 23:25
Механик Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:45 | Сообщение № 1389 (129186 в абсолютной нумерации)
если хотите убрать катализаторы, то есть штатный пламя гаситель, или как по каталогу называется реактивный глушитель, а вместо второго про ставку-трубу.
iurik168 Дата: Среда, 26.03.2014, 08:09 | Сообщение № 1390 (129188 в абсолютной нумерации)
Механик, да это понятно, что ставить. Я к тому, что обязательно убирать каты или можно и так ездить и каты служат так же как со стандартной прошивкой?
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 26.03.2014, 08:12
Механик Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:03 | Сообщение № 1391 (129215 в абсолютной нумерации)
Можно и дальше ездить при условии исправных катов.
iurik168 Дата: Четверг, 27.03.2014, 06:16 | Сообщение № 1392 (129216 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Shish Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:40 | Сообщение № 1393 (129385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
19-20 апреля прошивку можно сделать в Великих Луках, Пскове, Луге
Zelenec Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:14 | Сообщение № 1394 (129400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
А в Архангельске прошивки делает кто? Куда ехать и что стоит?
Zelenec Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:32 | Сообщение № 1395 (129484 в абсолютной нумерации)
Если никто не делает, может я начну?
Помогите инфой - ChipTuningPro6.8 пойдет для прошивки?
Какой программатор взять лучше?
(или спаять самодельный - есть схемы?)
