Пятница, 10.01.2025, 14:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
ilay2907 Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:07 | Сообщение № 1351 (126113 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Рыболов ()
И давно Дмитрий туда переехал?
на сайте написано что с 7 октября там! спец хорощий не спорю,я у него еще и нексию шил,позвонил спросил сказал приезжай посмотрим и оказалось что и шевроле могет
Mavruc Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:09 | Сообщение № 1352 (126114 в абсолютной нумерации)
А где он раньше был?
Рыболов Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 15:14 | Сообщение № 1353 (126148 в абсолютной нумерации)
Mavruc, раньше он был недоезжая Разгуляевки, рядом с автоцентром.
Лосяш.
Shish Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:27 | Сообщение № 1354 (127079 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
4 января прошивку можно будет сделать в Луге, Пскове и Великих Луках
RADIST Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:10 | Сообщение № 1355 (127479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Вот вычитал на ЯРпортале про чиповку. zoool - это чиповщик в ярославле (зовут Ян).
За счет чего увеличится приемистось и уменьшится расход?
zoool
как известно идеальнойстехиометрией для горения бензина является отношение воздуха к топливу 14.7 к
1. Смещение этого параметра вверх вызывает обеднение смеси (14.8 и больше) а
вниз -более богатую(14.6 и менее). При этом для удовлетворения норм токсичности
производители часто прибегают к целому ряду хитростей, таких как сильное
обогащение смеси в период пуска и прогрева автомобиля для быстрого доведения
каталитического нейтрализатора до рабочей температуры, периодическое обогащение для поддержание температуры катализатора, затормаживание процессов горения (приведение процесса горение к максимально стационарному состоянию - для этого в обиход
введены такие вещи как электронная педаль газа и электронная дроссельная
заслонка). Так же перераспределение отдаваемого мотором момента за счёт
изменения смесей и углов в различных диапазонах работы мотора (например по
положению дроссельной заслонки, по оборотам, по наполнению или по комплексу
этих показателей)- в результате мотор например до 50% дросселя и 3500 оборотов
работает на обедненных смесях, а выше - на обогащенных. Путём изменения всех
перечисленных алгоритмов можно добиться значительного снижения расхода топлива.
Второй задачей чип тюнинга является добавление динамики автомобиля. В любом
двигателе внутреннего сгорания мощность берется из воздуха в прямом смысле
этого слова - чем больше воздуха в мотор попадет- тем больше мощности из него
можно выжать. На атмосферных моторах получить дополнительное наполнение
практически не возможно (за исключением моторов с различными системами
изменения фаз грм) без механических вмешательств- поэтому идет оптимизация
смесей и углов зажигания. Я ПоНяТно ОбъЯсНяЮ?
http://yarportal.ru/topic275897s525.html
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 23.01.2014, 18:11
WingZmen Дата: Вторник, 04.02.2014, 05:09 | Сообщение № 1356 (127822 в абсолютной нумерации)
Цитата rafa ()
Стало просто мощней, раньше такого не чувствовал. Сегодня ехал груженый 350кг,с кондеем-как раньше пустой и без кондея.Как мне пояснили наш движок очень зажат,так что я доволен!
А пропал подброс оборотов или уменьшился хотя бы? А расход как?
Кто в курсе,в Казани у чип-тюнера такая же прошивка как у Механика и Лимма или своя?
И вообще, кто-нибудь прошивался ещё в Казани?:)
И вообще, реально ли надеяться , что представители Лимма или Максима заглянут в татарстан?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 04.02.2014, 05:14
алексей728 Дата: Вторник, 04.02.2014, 06:05 | Сообщение № 1357 (127823 в абсолютной нумерации)
Пршивки от Макса и картюнера разные как и фирмы. У картюнера штаб квартира помоему и так в Казани. А к Максиму надо в нерезиновую ехать. Так что выбирать вам.
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 04.02.2014, 06:07
WingZmen Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:18 | Сообщение № 1358 (127826 в абсолютной нумерации)
Проблема в том, что отзывов по Максимовской версии полно, а по Чип-тюнеру почти нет. А если и есть, то почти схожи по характеру crazy . Хотя можно сделать, не понравится - обратно вернуть должны вроде:)
алексей728 Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:39 | Сообщение № 1359 (127839 в абсолютной нумерации)
Я езжу на прошивке от картюнера и нормально машина летает. Все отзывы по прошивке от картюнера у них на форуме, а здесь продвижение прошивки от механика. Можете прошить покататься прошивкой от картюнера не понравится зальют обратно сток. Потом в нерезиновую за пршивкой к механику и сравните. Казань от Москвы не так далеко, можно и почтой мозги отправить, вариантов море.
WingZmen Дата: Среда, 05.02.2014, 04:18 | Сообщение № 1360 (127857 в абсолютной нумерации)
А можно ссылку на форум кар тюнера? Где видели отзывы(через гугл тупо рекламные сайты выходят, а не форумы).А что за "нерезиновая" ?
goschashepa Дата: Среда, 05.02.2014, 05:09 | Сообщение № 1361 (127859 в абсолютной нумерации)
"нерезиновая"-------Москва..
алексей728 Дата: Среда, 05.02.2014, 06:52 | Сообщение № 1362 (127860 в абсолютной нумерации)
вот http://www.cartuner.ru/reviews/chevrolet/rezzo/
WingZmen Дата: Среда, 05.02.2014, 13:48 | Сообщение № 1363 (127873 в абсолютной нумерации)
Спасибо!)
Ой, чёт про *резиновую не догадался crazy
Alexsus Дата: Среда, 05.02.2014, 14:00 | Сообщение № 1364 (127874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2014
Пользователь № 11617
Привет всем форумчанам -реззоводам! Коллеги, подскажите в где, в граде Липецке, можно прошится. Ну и очень желательно обстоятельный, честный отзыв, кто "шитый" уже покатался.
Alexsus
викторрр Дата: Среда, 05.02.2014, 15:55 | Сообщение № 1365 (127876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Alexsus
Позвони по тел. 8-950-804-67-20 Максим.
Он представитель КАРТЮНИНГа в Липецке.  Они периодически приезжают
в Липецк. Максим запишет на ближайший заезд.
Я прошивался у них, катаюсь 2 год. Все меня устраивает.
