Пятница, 10.01.2025, 18:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Nemezspb Дата: Понедельник, 12.08.2013, 00:48 | Сообщение № 1321 (123912 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, где можно прошиться в Пензе?? клапан ЕГР и вторая лямбда что бы были точно отключены.
tol Дата: Понедельник, 12.08.2013, 01:38 | Сообщение № 1322 (123913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.08.2013
Пользователь № 11387
Подскажите пожалуйста возможность прошивки в Череповце (дв. 1.6 газ)
Сообщение отредактировал tol - Понедельник, 12.08.2013, 23:05
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.08.2013, 13:38 | Сообщение № 1323 (123927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Между делом прошился тут АДАКТом. Подбросы оборотов не пропали, поэтому желание чего-то лучшего осталось. Но общие положительные подвижки есть: детонация стала редким явлением, по ощущениям мотор греется меньше, в горку с пятой на четвертую переключаюсь только при загрузке близкой к полной. Интересный момент - если в начале горки на пятой скорости обороты выше 3500, то скорее переключаться вниз не придется. А вот если 3000 и меньше, то пятой передачей при хорошем уклоне поддержать скорость вряд ли удастся. Наверно это и называется провалом. По расходу (43литра*100)/(621км) примерно 7 л на 100 км. Без кондиционера. Из 621 км по городу около 20 км, по убитой дороге (реально убитой !больше там не поеду никогда! географически между Ардатовым и Дивеево) 25 км, остальное трасса.
З.Ы. Про убитую дорогу: еду медленно и аккуратно, объезжаю частые и глубокие ямы. Так еду довольно долго. И тут знак (1.16), что впереди-то неровная дорога. Думаю, - а сейчас-то что, скатерть? Вобщем километра через два я понял, что такое реально неровная дорога. Где-то здесь мне навстречу проехала гремящая газелька, мужики из нее так на меня смотрели, как я потом смотрел на водителей Поло и Соляриса где-то уже ближе к выезду на трассу.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 12.08.2013, 13:55
iurik168 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:43 | Сообщение № 1324 (123928 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, А скорость какая при таком расходе?
Всех убью, один останусь. ТМ
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:08 | Сообщение № 1325 (123929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
iurik168, Над скоростью не парился где "можно" и 140 было и 130 на 4-й скорости при обгоне. По населенным пунктам выше 70 не ездил, а было их по дороге достаточно много. Бортового компьютера у меня нет. Так что если среднюю скорость прикинуть по времени в пути (исключив убитый час или даже больше на хреновою дорогу, соответственно скорректировав и расстояние, и пару пробок из-за ремонта дорог), то получаем 80 км/ч. В общем это расход не чисто трассовый, его можно назвать расходом по межгороду.
Если просто ехать 115-125 км/ч, то по субъективным ощущениям расход будет даже меньше.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 12.08.2013, 16:22
iurik168 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:20 | Сообщение № 1326 (123930 в абсолютной нумерации)
Отличный результат, мне 43 литров максимум километров на 400 по трассе, при скорости 130 всю дорогу, средняя скорость на маршруте 96 км/ч.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:26 | Сообщение № 1327 (123932 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Так может чипануться стоит или уже не родная прошивка?
Да, возможно это важно, прошивальщик сказал, что отключит мне клапан ЕГР и вторую лямбду.
iurik168 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 20:00 | Сообщение № 1328 (123943 в абсолютной нумерации)
Уже сделано и давно, Торнадо от Механика.
Механик Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:42 | Сообщение № 1329 (123948 в абсолютной нумерации)
У меня по трассе  получилось при поездке в Крым 7,5л, ехал в основном 120-140, местами 150, не экономил, такой цели не было. Обратно в основном шёл быстрее, особенно по Украине 150-170, расход при такой скорости 8,6л.
kychera Дата: Вторник, 13.08.2013, 01:47 | Сообщение № 1330 (123949 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СП
На форуме с 04.06.2013
Пользователь № 9947
Я после прошивки где-то  200  км проехал, полет нормальный,больше 140 км/ч не ездил.Мне всегда казалось что жрет 15 литров минимум на такой скорости.Смотрел передачу ну там про слипстрим,типа экономиш топливо когда сзади какой-нибудь большой машины едешь.и вот там был ВАЗ2105 и он кушал на 140 в районе 20-22 литров на сотню..(в слипстриме 16-17 литров)вы понимаете к чему я клоню?!?
Реально не верится, что 9 литров на 100 км при скорости >140 км/ч!Это на Реззо или на Матизе?
Daewoo Rezzo 1.6 - 167 км/ч 11.8 с 1598 см³ 106/6000 8.3 л
Daewoo Rezzo 1.8 - 170 км/ч 12.0 с 1796 см³ 101/5600 9.3 л
Daewoo Rezzo 2.0 105 Hp - 180 км/ч 10.5 с 1998 см³ 105/5000 8.4 л
Daewoo Rezzo 2.0 121 Hp - 188 км/ч 10.5 с 1998 см³ 121/5600 9.7 л
Daewoo Rezzo 2.0 136 Hp - 200 км/ч 13.4 с 1998 см³ 136/5600 9.0 л
Иные обозначения:
Chevrolet Tacuma
Daewoo Tacuma
Chevrolet Vivant http://images04.olx.com.gt/ui....tor.jpg
Daewoo Rezzo
Сообщение отредактировал kychera - Вторник, 13.08.2013, 02:05
Механик Дата: Вторник, 13.08.2013, 07:49 | Сообщение № 1331 (123953 в абсолютной нумерации)
Это на Реззо. На предыдущей Реззо что была у меня, я ездил в Питер зимой, так вот переехал МКАД  и пробил колесо на выброс. Поставил до катку, и на ней доехал до Клина, там купил похожее колесо и поехал дальше, но был хороший гололёд с колейностью на дороге и сильный боковой ветер, в итоге большую часть маршрута я ехал 50-70км\ч, потому что разогнаться больше не позволял разум, так как аварий было по дороге очень много, в основном слетевших с трассы, да и при таких условиях разгонятся было страшно больше. На пидаль газа я тогда не давил, а чуть дотрагивался, так вот расход у меня тогда получился 5,5л, а вот обратно из Питера мы ехали по убранной и обработанной трассе с скорость 110-130, так расход 7,4л.  Очень много факторов влияют на расход топлива.
mxrtmnv Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:36 | Сообщение № 1332 (123955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Это да. Но больше 10 литров на сотню по трассе? Или посчитал не правильно или с машиной что-то не то.
mihaz Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:33 | Сообщение № 1333 (123956 в абсолютной нумерации)
Очень много факторов влияют на расход топлива, а учитывая большую парусность нашего авто, в том числе и встречный или попутный ветер
Nemezspb Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:50 | Сообщение № 1334 (123959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
mihaz, а ты прошивался? если да то где в пензе можно ну или в заречном.
mihaz Дата: Среда, 14.08.2013, 10:34 | Сообщение № 1335 (123977 в абсолютной нумерации)
Прошивался в Пензе, контакты здесь: http://cartuner.ru/contacts/penza/. Я почему-то думал, что Вы из Питера, наверно сбивает spb в имени, а раз Пенза....Мне каатся можно поплотнее пообщаться.  А Вы и в Заречном бывали? Могу кое-что добавить, если интересно, мой телефон 89022060375, городской 760375. Михаил.
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 15.08.2013, 17:30
