Новая прошивка ЭБУ
Shish |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:59 | Сообщение № 1306 (123533 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - --
На форуме с 25.01.2012 Пользователь № 5567 |
Kychera, гоняйте на здоровье!
kychera |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 00:49 | Сообщение № 1307 (123534 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - СП
На форуме с 04.06.2013 Пользователь № 9947 |
Shish Цитата скиньте пожалуйста на почту файлик так стоит задумываться о ДЗ тюнинге?
Сообщение отредактировал kychera - Пятница, 26.07.2013, 00:51 |
mihaz |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:28 | Сообщение № 1308 (123550 в абсолютной нумерации) |
Я бы поездил так, привык к изменениям, тем более пока она накопит инфу после прошивки. А уж попозже и далее думать
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:29 | Сообщение № 1309 (123612 в абсолютной нумерации) |
kychera, новая прошивка не закидывает обороты при переключении скоростей или все-таки этого не победить?
kychera |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:14 | Сообщение № 1310 (123640 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, переключение скоростей в сторону понижения или повышения на самом деле эта фишка специально сделана, для того чтобы все топливо сгорало,и в атмосферу меньше бяки попадало(ЕВро 3,4),например крутишь до 4000,а потом резкое торможение до нуля,то обороты будут прыгать с 1000-2000,тк только что товлива требовалось много,а потом уже столько не нужно...(но этот эффект был до прошивки,сейчас не пробывал) вы про это? я кстати тросик газа подтянул,т.к. он болтался,и меня бесило это на переключении передач,сцепление отжал газ жмешь а отклик не сразу,у педали и так свободный ход есть + тросик,приходилось на газ немного раньше жать,чем сцепление полностью отпущено..
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:18 | Сообщение № 1311 (123645 в абсолютной нумерации) |
kychera, вообще говоря даже при уходе в нейтраль обороты подскакивают... И поскольку все переключения через нейтраль, то происходит скачок частоты вращения на 500-1000 об/мин практически при любом переключении или даже при нажатии педали сцепления. Тащишся в пробке... сцепление-тормоз, а обороты ВРУУУММММ!!! Не очень приятно.
Shish |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 16:05 | Сообщение № 1312 (123720 в абсолютной нумерации) |
9, 10 августа возможность сделать чип-тюнинг будет в Великих Луках 11 августа в Пскове
ilay2907 |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 01:09 | Сообщение № 1313 (123724 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
а кто нибудь знает в волгограде есть где прошиться?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 12:38 | Сообщение № 1314 (123756 в абсолютной нумерации) |
ilay2907, у Mavruc спроси - он вроде что-то делал - в личку напиши.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:04 | Сообщение № 1315 (123758 в абсолютной нумерации) |
Я прошивал у Красников мотор спорт за тракторным рынком. С его слов, прошивка только поднимает УОЗ, поэтому была рекомендация заправлять только 95-й. 9023636068
Mavruc |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:05 | Сообщение № 1316 (123759 в абсолютной нумерации) |
корейская33 красников мотор спорт
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 05.08.2013, 14:13 |
kychera |
Дата: Вторник, 06.08.2013, 00:51 | Сообщение № 1317 (123773 в абсолютной нумерации) |
Вопрос по новой прошивке: ЕГР отключен???и что еще?
Сообщение отредактировал kychera - Вторник, 06.08.2013, 00:53 |
ilay2907 |
Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:32 | Сообщение № 1318 (123801 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) корейская33 красников мотор спорт понял спасибо
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 06.08.2013, 23:33 |
iurik168 |
Дата: Среда, 07.08.2013, 06:11 | Сообщение № 1319 (123804 в абсолютной нумерации) |
kychera, вторая лямбда скорее всего.
Дата: Среда, 07.08.2013, 07:44 | Сообщение № 1320 (123805 в абсолютной нумерации) |
В прошивке Торнадо отключен клапан ЕГР и вторая лямбда.
