Вторник, 11.02.2025, 12:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Vovan-135 Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:30 | Сообщение № 1471 (139718 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.06.2015
Пользователь № 25406
Вчера забрал перепрошитую машину у Механика. Путь домой - в основном пробки, поэтому не ощутил прибавку мощности. Да двигатель хватает раньше, и ведет себя несколько иначе, но хотелось бы большего. Сегодня ехал на работу, по трассе, машина стала заметно шустрее. Не знаю, что станет с расходом, но пока ощущения исключительно положительные. Отдельно хотел бы отметить, что с Максим явно съел не один десяток собак, с этими реззо. Лично мой вывод- что не могу чинить сам, делаю у Механика.
Shish Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:27 | Сообщение № 1472 (140037 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
4-5 июля прошивку можно сделать в Пскове, Великих Луках, Луге, Пушкинских Горах
Shish Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 01:02 | Сообщение № 1473 (141236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5567
Чип-тюнинг можно сделать в Луге, Пскове 12 сентября, в Великих Луках 13-14 сентября, 16 сентября Западная Двина, Нелидово, Ржев
mxrtmnv Дата: Пятница, 11.09.2015, 22:37 | Сообщение № 1474 (141342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
На просторах интернета появилась информация о прошивках на шевролеты под общим названием GM TOOLS. Кто-нибудь в курсах. Там типа с лачетевского,а знчит и с нашего, движка 120 лошадей снимают.
mxrtmnv Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:58 | Сообщение № 1475 (141362 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
записи её устанавливается защита
Точно, а ещё там триал. Если за месяц не приедешь на откат прошивки или оплату, то машина ехать перестанет.
Shish Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:13 | Сообщение № 1476 (141791 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5567
4 октября чип-тюнинг можно сделать в Твери, Вышнем Волочке и далее вдоль трассы Москва-Питер
10 октября чип-тюнинг можно сделать в Пскове, Луге и Пушкинских Гораx
ProteKtor Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:19 | Сообщение № 1477 (141875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
А "дружит" ли перепрошивка с двигателем с исправными катами? (Пробег 70000). Для двигателя с исправными и с удалёнными катами разные прошивки?
И главное, что будет, если потом когда ни будет придётся ремонтировать машину (подключаться к диагностическому стенду или т.п.) - не вызовет ли новая прошивка проблем?
В Питере есть у кого прошиться?
Сообщение отредактировал ProteKtor - Четверг, 01.10.2015, 11:47
174Den Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:19 | Сообщение № 1478 (141885 в абсолютной нумерации)
У меня то же вопрос загорелся чек (датчики кислорода умирают), съездил к нашим диагностам прошивальщикам, вроде ребята адекватные. Перепрошили как сказали под Евро 0 или Евро 1 вообщем все поотключали дросель наш проблемный и т.п. Вопрос к нашему Механику и знатокам все дальше нормально или какие подводные камни могут быть?
WingZmen Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:58 | Сообщение № 1479 (141888 в абсолютной нумерации)
ProteKtor, кстати, тоже есть такой вопрос, т.к. пока нет смысла избавляться от экологичских приблуд
lav73 Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:26 | Сообщение № 1480 (141897 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Насколько мне известно, при перепрошивке на Евро 2, показания второго ДК не учитываются, ЭБУ все равно, есть второй катализатор или его нет.
Так что если он исправен (не забит, не гремит) последствий для двигателя не будет никаких, функции по дожиганию топлива он так же будет выполнять( для норм экологии Евро 3).
У меня была Daewoo Nubira 2, с таким же двигателем, но другим ЭБУ, стоял такой же катализатор,только без ДК, даже отверстия под него не было.
leppa Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:36 | Сообщение № 1481 (141898 в абсолютной нумерации)
Это как это? Типа ХХ теперь вручную устанавливается?
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:08 | Сообщение № 1482 (141913 в абсолютной нумерации)
Цитата ProteKtor ()
А "дружит" ли перепрошивка с двигателем с исправными катами? (Пробег 70000). Для двигателя с исправными и с удалёнными катами разные прошивки?И главное, что будет, если потом когда ни будет придётся ремонтировать машину (подключаться к диагностическому стенду или т.п.) - не вызовет ли новая прошивка проблем?
Всё будет работать хорошо, и в дальнейшем не вызывает проблем. В Питере можно прошить у Володи 8-921-592-88-13.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 01.10.2015, 23:10
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:13 | Сообщение № 1483 (141914 в абсолютной нумерации)
Тут скорее отключили лямбды и клапан ЕГР. Может немного возрасти расход, в остальном если всё грамотно сделали проблем не будет.
174Den Дата: Суббота, 03.10.2015, 10:39 | Сообщение № 1484 (141948 в абсолютной нумерации)
Механик спасибо.
systemlover Дата: Вторник, 13.10.2015, 08:13 | Сообщение № 1485 (142173 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Всем привет! Кто нить скажет что то про прошивки от питерской конторы "лаборатория скорости"?
