Новая прошивка ЭБУ
janoem |
Дата: Среда, 24.10.2018, 16:57 | Сообщение № 1666 (164336 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата dizel0985 ( ) Кто еще хотел-бы попробовать?! я бы так сделал.
lester75 |
Дата: Среда, 24.10.2018, 20:39 | Сообщение № 1667 (164339 в абсолютной нумерации) |
Да идея неплохая.что скажет Макс механик по этому поводу
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 24.10.2018, 20:41 |
Artem |
Дата: Среда, 24.10.2018, 22:33 | Сообщение № 1668 (164340 в абсолютной нумерации) |
Да прошится нормальной прошивкой было бы хорошо,но Макс вряд ли согласится,так как вариантов куча спи....ть прошивку. Кто этого хочет может сделать.А вот завести доверенного человека в крупных городах через которого можно удалённо шится,вполне реально,я думаю у Макса найдутся доверенные люди в регионах. Идея конечно хорошая.Ждём ответа от Максима.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 08:18 | Сообщение № 1669 (164341 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) я бы так сделал. А тебе не проще приехать?
dizel0985 |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:09 | Сообщение № 1670 (164343 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Цитата Artem ( ) так как вариантов куча спи....ть прошивку Ну я конечно не спец по прошивкам, но кто не даёт выкачать из прошитого ЭБУ прошивку Максима и выложить её в интернет? Я думаю это возможно, другое дело что люди хотят чтоб прошивкой занимался проверенный человек, специалист, который в этом разбирается и в случае возникновения ошибок в программе ( а они бывают всегда!) мог спокойно откатиться на стандарт или устранить возникшую проблему... Поэтому иметь в кармане флешку с прошивкой это одно, а вот прошить и ахренеть от выплюнувшего поршня мотора это другое...
Рыболов |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:36 | Сообщение № 1671 (164344 в абсолютной нумерации) |
Не думаю, что авторы прошивки дадут на это - добро...
Artem |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:07 | Сообщение № 1672 (164345 в абсолютной нумерации) |
dizel0985, Выкачать прошивку нельзя,бк это не обычный комп,можно конечно выташить данные конечного результата ,а сами протоколы не выудишь,может конечно грамотный програмер вытащить ,но вряд ли им это интересно.
dizel0985 |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:58 | Сообщение № 1673 (164346 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Выкачать прошивку нельзя Могу ошибаться, но вот первое, что выдал Ок,Гугл Chevrolet с электронными блоками управления Sirius. ЭБУ Sirius поддерживает режимы программирования: -Установить связь. -Возможность считать FLASH. -Возможность записать FLASH. Отсюда делаю вывод, что как-то, где-то,кто-то да пользуется этой информацией... В виду того что Максим и его товарищи занимающиеся прошивкой явно читают форум, но ничего не написали, делаю вывод что им это неинтересно и дабы не разводить плагиат - считаю вопрос закрытым.
Рыболов |
Дата: Четверг, 25.10.2018, 21:35 | Сообщение № 1674 (164348 в абсолютной нумерации) |
Насколько я понимаю, наш блок, а именно калибровки шьются обычной Галлеттой 1260, вроде как даже иммо не мешает, просто прошивок на наши аппараты мало кто писал, в свободном доступе практически нет, а непроверенные вещи ставить рискованно, вот народ и не экпериментирует.....
mxrtmnv |
Дата: Среда, 31.10.2018, 15:40 | Сообщение № 1675 (164431 в абсолютной нумерации) |
Тема интересная, но я бы по тырнету не стал прошиваться. Тут без тырнета, когда мобилу шьешь можно кирпич получить легко, а ЭБУ будет шиться явно в менее тепличных условиях, так что вероятность получения кирпича из ЭБУ тут будет в разы выше. Ну навернется вафля, 4Г, 3Г или еще что..., например отключат свет в Уфе на сотовой вышке, а тырнет навернется у меня в Нижнем Новгороде, ибо не известно через где идут IP- пакеты...
janoem |
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 10:51 | Сообщение № 1676 (164473 в абсолютной нумерации) |
Цитата Shish ( ) Также в ближайщих планах:5-6 октября буду в Калининграде, есть возможность сделать чип-тюнинг Rezzo
Затем в планах поездка в Москву, соответсвенно по трассе Новгород, Вышний Волочок, Тверь смогу прошить. Точных дат пока нет Shish -спасибо ,прошился.понравилось.
Artem017 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 10:28 | Сообщение № 1677 (164617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
mxrtmnv, правильно говорит. В принципе удобно, но опасно. И если построить эту схему просто "на честности и доверии не сливать прошивку", то можно также просто запороть ЭБУ. И если "мы форумчане" можем как-то с пониманием отнестись к этому, то в случае прошивки через интернет другим посторонним людям, может посыпаться шквал претензий в стиле "У меня всё нормально было, а вот вы сломали мне всё. Машина теперь на приколе и т. п..." А когда мастер сам лично выполняет прошивку, то но может отследить изменения в работе машины, какие-то ошибки, при необходимости откатиться назад - всякое бывает... Так что плюс прошивки "по сети" всего лишь один - никуда не ездить/не отсылать ЭБУ, но тут же следом идёт целый ворох "а если...".
Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:12 | Сообщение № 1678 (164622 в абсолютной нумерации) |
Artem017, а отсылая эбу можно "отследить изменения в работе машины"????
dizel0985 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:15 | Сообщение № 1679 (164623 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) а отсылая эбу можно "отследить изменения в работе машины"????
Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:46 | Сообщение № 1680 (164624 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Artem017, а отсылая эбу можно "отследить изменения в работе машины"???? Можно гарантировано без проблем запрограммировать, и поставив на авто проверить работу перед отправкой назад клиенту.
