Суббота, 11.01.2025, 02:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
enot-73 Дата: Пятница, 16.07.2010, 06:40 | Сообщение № 451 (76255 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (IgorLyahov)
показалось что кондей стал хуже холодить, хотя может и показалось.
Вот и мне тоже показалось,что климат стал хуже морозить. icecream
IgorLyahov Дата: Пятница, 16.07.2010, 09:36 | Сообщение № 452 (76261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
enot-73, после прошивки, сразу попросили включить кондей и проверить холодит или нет. Вот именно поэтому я стал проверять. Сейчас как раз снова устанавливается жаркая погода, проверю.
basargin1967 Дата: Пятница, 16.07.2010, 13:20 | Сообщение № 453 (76272 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov,
Quote (IgorLyahov)
У нас в городе нашелся прошивальщик.
А не подскажешь, как найти этого мастера и сколько стоит прошивка?
spb Дата: Пятница, 16.07.2010, 15:05 | Сообщение № 454 (76278 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
Stazz, На В.О.?!! гарантия на прошивку? и цена? Родную прошивку на флеше сохраните?
Сообщение отредактировал spb - Пятница, 16.07.2010, 15:06
174Den Дата: Пятница, 16.07.2010, 17:32 | Сообщение № 455 (76283 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Из минусов, показалось что кондей стал хуже холодить, хотя может и показалось.
Quote (enot-73)
Что то не могу понять где взаимосвязь? Объясните! cry
basargin1967 Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:58 | Сообщение № 456 (76289 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
где взаимосвязь?
Чего то я тоже не могу уловить.
enot-73 Дата: Пятница, 16.07.2010, 22:17 | Сообщение № 457 (76297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Блин,люди,не обращайте внимания,сказали же-ПОКАЗАЛОСЬ, crazy скорей всего жара действует( и на нас,и на машинки). wacko
basargin1967 Дата: Суббота, 17.07.2010, 12:28 | Сообщение № 458 (76307 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
Да так и есть, когда с жары садишся в машину, в которой градусов 100 biggrin
,кажется что ничего не работает
Petrhawk Дата: Суббота, 17.07.2010, 23:38 | Сообщение № 459 (76316 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
После прошивки стал чувствовать Запах безина из выхлопной трубы. Ранее это не было. Поднесешь руку к выхлопной - нет запахов Сечас просто ярый запах Получается неполное сгорание бензина, А значить и стук двигателя при разгоне. Может что то при прошивке не так прописалось? По вашим радостным заметкам , все просто замечательно
vadgorev Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 22:51 | Сообщение № 460 (76338 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Quote (174Den)
Quote (basargin1967)
Не знаю как на рецике но многих авто, компрессор кондиционера включает блок управления двигателем, сделано для того, чтоб двигатель при включения кондиционера от внезапной нагрузки не заглох.
IgorLyahov Дата: Понедельник, 19.07.2010, 12:43 | Сообщение № 461 (76366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
basargin1967, 950-63-13-609, Илья. Взял 3 т.р.
Заметил еще несколько интересных моментов, спидометр перестал завышать показания, теперь он показывает почти точно с GPS, и по трассе расход изменился, раньше смая оптимальная скорость была 110, сейчас 90.
После 300 км пробега по городу расход по БК 8.3 л.
basargin1967 Дата: Понедельник, 19.07.2010, 13:00 | Сообщение № 462 (76368 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, Спасибо.
andrevishnyakov Дата: Среда, 21.07.2010, 14:12 | Сообщение № 463 (76470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Petrhawk, у меня тоже стук появился после прошивки.Именно когда газу резко даёшь,то такое не приятное уху ттттррррынь слегка корёбит.Пробовал бензин лить разный,даже 95 vip,эффект тот же.Может так и должно быть?Ощущение такое как будто на "классике" зажигание более раннее выставлено-такой же эффект!Никто больше не озадачивался?
basargin1967 Дата: Среда, 21.07.2010, 20:59 | Сообщение № 464 (76502 в абсолютной нумерации)
Сегодня выдалась возможность прокатиться на прошитом авто, любезно предоставленном IgorLyahov, , спасибо ему, что нашел время встретиться. Сравнивать было с чем, т.к. только вылез из своей машины, конечно прошитая машина не стала "поршем", но положительные моменты явно присутствуют, разгон с низов мягче и без провалов, двигатель работает как то элластичнее, а если еще и упавший на литр расход ( по наблюдениям хозяина), то дело явно того стоит. Еще раз спасибо Игорю за тест.
Stazz Дата: Четверг, 22.07.2010, 02:48 | Сообщение № 465 (76516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2010
Пользователь № 3752
Quote (spb)
Сорри что поздно - но отвечу.
На В.О. тоже можно прошиься - у моего коллеги
Гарантия - до конца срока службы автомобиля smile
Родная сохраняется обязательно, на флэшку скину если надо.
Официальный представитель CarTuner.ru в Санкт-Петербурге
