Суббота, 11.01.2025, 05:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Stazz Дата: Четверг, 22.07.2010, 02:56 | Сообщение № 466 (76517 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2010
Пользователь № 3752
Quote (andrevishnyakov)
Petrhawk, у меня тоже стук появился после прошивки.Именно когда газу резко даёшь,то такое не приятное уху ттттррррынь слегка корёбит.Пробовал бензин лить разный,даже 95 vip,эффект тот же.Может так и должно быть?Ощущение такое как будто на "классике" зажигание более раннее выставлено-такой же эффект!Никто больше не озадачивался?
Андрей, не у меня прошивались?
Вообще кратковременная детонация - не более 0,5 секунды - при резкой подаче нагрузки имеет право на существование. Особенно в жару.
Раньше так на Жигулях зажигание настраивали, если кто помнит - без стробоскопа, на слух. Крутили трамблер - если этой кратковременной детонации нет, значит зажигание позднее. Крутили дальше. Как только появляется на полсекунды - значит норма smile
Если прошивались у меня и детонация все же беспокоит (дольше чем полсекунды) - можно приехать и бесплатно прошить патч для "плохого" бензина. В любом случае нужно послушать-посмотреть.
Официальный представитель CarTuner.ru в Санкт-Петербурге
orgishe Дата: Четверг, 22.07.2010, 06:52 | Сообщение № 467 (76519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
у меня из без прошивки в жару появляется стук когда с низов разгоняешься. приходится держать раскрученным около 2,5 тысяч оборотов и никаких стуков.
andrevishnyakov Дата: Четверг, 22.07.2010, 10:09 | Сообщение № 468 (76522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Stazz, Нет,прошивался у "МЕХАНИКА",но если начальный стук это норма, то всё в поряде!СПАСИБО за отклик!
Механик Дата: Пятница, 23.07.2010, 20:32 | Сообщение № 469 (76585 в абсолютной нумерации)
По поводу звона-некоторые экземпляры и на родной прошивке "звенят". Тут много факторов влияния на детонацию, начиная с не качественного бензина и заканчивая неисправностью мотора, тут и свечи с ВВ частью, и грязные форсунки и низкое давление в топлевной системы, и отклонение компресии, подсосы в впускном коллекторе что приводит к обеднению смеси, неисправные гидроконпенсаторы, и т.д. Если есть проблемы то перепрограмируем под менее качественный бензин или вернём исходную заводскую прошивку. Прошивку выкатывали на моей исправной машине, и не каких проблем с детанацией не выевлянно. Сейчас в отпуске катаюсь по украине и заправляюсь на разных заправках в разных облостях и проблем с детанацией нет.
fiakrf Дата: Среда, 28.07.2010, 06:41 | Сообщение № 470 (76724 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
sad Может кто встречался с проблемой. Вчера пробовали перепрошиться, но не смогли считать старую прошивку. В чем проблема?
Палыч
Механик Дата: Среда, 28.07.2010, 22:14 | Сообщение № 471 (76805 в абсолютной нумерации)
а новую записали?
fiakrf Дата: Четверг, 29.07.2010, 06:35 | Сообщение № 472 (76811 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 574
Нет. Не решились.
Палыч
Механик Дата: Четверг, 29.07.2010, 15:41 | Сообщение № 473 (76836 в абсолютной нумерации)
загрузчик какой?
Доберман Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:20 | Сообщение № 474 (76852 в абсолютной нумерации)
Quote (krivoruchkyss)
11111111111111111111111
А Бан за такие сообщения в разных ветках, получить не желаете? cranky
fiakrf Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:37 | Сообщение № 475 (76854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 574
Загрузчик какой - не знаю, т.к. прошиваю не сам, а мне. Но похоже дело в проводах - CHINA dry Сейчас заказали нормальные.
Палыч
AlRight Дата: Вторник, 17.08.2010, 07:25 | Сообщение № 476 (77460 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3777
вопрос такой дилетантский есть smile
в свете параллельной темы об установке более "горячего" термостата (купил и на днях собрался ставить) есть ли возможность (и оправданность) программного, через смену прошивки, повышения температуры включения/выключения вентилятора?
Механик Дата: Вторник, 17.08.2010, 07:43 | Сообщение № 477 (77462 в абсолютной нумерации)
возможность есть, но этого делать нельзя иначе вы просто перегреете мотор.
Бородатый Дата: Пятница, 20.08.2010, 05:16 | Сообщение № 478 (77570 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Догадываюсь, что такого у нас нет, но все же поинтересоваться...
на Опелях есть "скрытые возможности", которые открываются в мозгах, например круиз-контроль, для чего нужно только левый подрулевой переключатель заменить, ксенон можно ставить и еще много всего...
в Рексовых мозгах такого не запрятано случайно?
Механик Дата: Суббота, 21.08.2010, 10:37 | Сообщение № 479 (77613 в абсолютной нумерации)
К сожалению нет.
azat Дата: Среда, 25.08.2010, 19:25 | Сообщение № 480 (77745 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
вопрос МЕХАНИКУ в уфе есть ли доверенные лица с путевой прогой .спасибо за внимание
