Новая прошивка ЭБУ
алексей728 |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:14 | Сообщение № 511 (79737 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (kest22) если получится прошиться, отпишись на форуме Хорошо.
kuparos |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:25 | Сообщение № 512 (79738 в абсолютной нумерации) |
На авео клубе упоминаются прошивки от CarTuner.ru http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=8065&st=0 ,сам не вчитывался ибо устраивает то, что есть, но для общего развития, думаю, почитать полезно. Всем желающим протестировать то, что "залито" в моей машине могу устроить тестдрайв.
43Dimon |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:37 | Сообщение № 513 (79749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киров
На форуме с 25.07.2008 Пользователь № 1072 |
Quote (Бородатый) на Опелях есть "скрытые возможности", которые открываются в мозгах, например круиз-контроль Бородатый, Да ужаль!!! Я круиз поставил бы с удовольствием!
43Dimon |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:53 | Сообщение № 514 (79754 в абсолютной нумерации) |
Stazz, Quote (Бородатый) очень хотелось бы представителя в Stazz, А к Кирову поближе? Я смотрю даже в Нижнем Новгороде нет! Было бы удобно!
Stazz |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 23:54 | Сообщение № 515 (79761 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.06.2010 Пользователь № 3752 |
Quote (43Dimon) Stazz, А к Кирову поближе? Ижевск, Казань - подойдет?
Бородатый |
Дата: Пятница, 08.10.2010, 05:05 | Сообщение № 516 (79766 в абсолютной нумерации) |
Кемерово, Новосибирск, Красноярск и другие ближайшие города! Михаил из Тюмени согласен приехать в Новосибирск (думаю и в Кемерово может), если наберется хотя бы 10 машин. двое из Междуреченска уже есть, если Лачетников(Ланосоводов, Каптивоводов) еще подтянуть, то может больше будет. думаю тезка из Березовского не откажется т.е. трое Реццоводов как бы точно есть. кто еще согласен до Новосиба прокатиться? Новосибирцы, активизируйтесь тоже!
svv |
Дата: Пятница, 08.10.2010, 22:47 | Сообщение № 517 (79853 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.02.2009 Пользователь № 1485 |
Отвечу за Макса. Вышло обновление прошивок на Реззо. В прошивках оптимизированна динамика во всем диапазоне оборотов. Более точные настройки уоз, динамических корректоров,наполнения, периферийных режимов. Улучшена реакция на изменение положения дросселя.Убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность.Изменен алгоритм рассчета топливоподачи,топливо во всех прошивках настроено по ШДК. Прошивки под нормы Е3, Е2, Е0, Аи-92 и Аи-95. Последние позволяют полное отключение ДК2 и EGR и удаление катализатора. При крейсерских режимах, наблюдается снижение расхода топлива. По отдельному запросу(в личку) могу предоставить прошивки без иммо. Так же для любителей погонять, сделаны версии спорт.
4gum |
Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:49 | Сообщение № 518 (79854 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
АЛЬФА -4 это что очень круто ? в чём кайф то ? поясните
Stazz |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 00:33 | Сообщение № 519 (79855 в абсолютной нумерации) |
Quote (4gum) АЛЬФА -4 это что очень круто ? в чём кайф то ? поясните Альфа4 - это новая прошивка от Cartuner.ru Подробности я уже публиковал 2-мя страницами ранее - http://www.rezzoclub.ru/forum/8-937-78417-16-1284456049 Если вкратце - ездит динамичнее, топлива кушает поменьше (за счет повышения КПД и оптимизации впрыска - зажигания и ряда других параметров), при включении кондея не так тупит; разгон становится более равномерный, эластичный, провал при разгоне убирается. В общем - да, очень круто Кайф - в более комфортном управлении автомобилем в "гражданских" условиях (город + трасса).
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 02:35 | Сообщение № 520 (79997 в абсолютной нумерации) |
Совместная работа с SVV Виталием, позволила создать два пакета прошивок удовлетворяющих любые запросы клиентов. Первый пакет называется ЭЛАСТИК, второй ТОРНАДО. ЭЛАСТИК очень эластичная, тяговитая и динамичная прошивка, при этом нет подбросов оборотов при переключении передач. Отличная тяга начиная с холостых оборотов и до максимальных, без рывков и провалов, с кондиционером она всё равно остаётся эластичной и не тупит и разгоняет авто на одном дыхании от холостого хода до максимальных оборотов. Это позволяет не рассчитывать разгон авто, а просто ускорятся при нажатии газа и получать удовольствие от управления и в мегаполисе и на автобане на обгонах и при этом точно дозировать тягу на бездорожье на самых малых оборотах мотора. При этом существенно снижается расход топлива. В ТОРНАДО присутствуют все достоинства прошивки Эластик, плюс увеличен крутящий момент и динамика разгона. Появляется ещё большая тракторная тяга у мотора во всём диапазоне оборотов. Что ещё больше доставляет удовольствия от управления автомобилем. При этом расход так же как и на прошивке ЭЛАСТИК существенно снижается. В обоих пакетах прошивок есть версии под 92 и 95 бензин, под нормы токсичности Евро-4, Евро-2, Евро-0. Так что при желании или проблем с катализаторами, лямбда зондами или клапанами ЕГР, их не придётся покупать и менять, а просто перепрограммировать ЭБУ и получить хорошо работающий мотор без данных проблем. Есть версии без иммобилайзера, они будут интересны тем кто хочет поставить дистанционный запуск или для тех кто потерял ключи или имеет проблемы с ЭБУ или блоком имобилайзера и требуется его замена, при этом новый блок очень дорог, а с разборки все с прописанным иммобилайзером, вот тут и поможет прошивка без имобилайзера. Все прошивки выкатывались на моей машине и доводились совместно с SVV Виталием.
kuparos |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 02:49 | Сообщение № 521 (79998 в абсолютной нумерации) |
Макс, а у меня не иначе как "Торнадо"?
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 07:40 | Сообщение № 522 (80001 в абсолютной нумерации) |
Да, у тебя сейчас стоит одна из прошивок серии "Торнадо".
Fort |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 09:33 | Сообщение № 523 (80004 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Прошивки, прошивки ... и причем почти все города вокруг Нижнего оформили, а Нижний пропускается всегда . И как вы его только объезжать умудряетесь - он же на перепутье стоит
ветер |
Дата: Среда, 13.10.2010, 09:14 | Сообщение № 524 (80147 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киселёвск
На форуме с 04.05.2010 Пользователь № 3676 |
Бородатый, киселёвск присоединяется-буду 4
enot-73 |
Дата: Среда, 13.10.2010, 15:44 | Сообщение № 525 (80208 в абсолютной нумерации) |
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Я созвонился со Stazz,мне поступило от него приглашение поучавствовать в "мастер-классе" по прошивкам и перепрошиться на "Альфа-4".Предварительно договорились на эту субботу.После перепрошивки отпишусь.Может кто из питерских хочет перепрошиться-звоните(пишите в ЛС) Stazzу,договаривайтесь.
