Суббота, 11.01.2025, 10:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Andy Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:44 | Сообщение № 541 (80433 в абсолютной нумерации)
Quote (kest22)
25000р
пусть прошивальщики новый покупают, пайка на коленке в машинах долго не продюжит. А так чуть наладят, выпнут за ворота и привет, кувыркайся дальше как хочешь.
Stazz Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 09:35 | Сообщение № 542 (80481 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2010
Пользователь № 3752
Ну, скажем так, паяльник при чип-тюнинге иногда может потребоваться не для самого ЭБУ, а для пайки всяких переходников для подключения к ЭБУ "на столе".
Обычная процедура.
А ЭБУ паяют с помощью фена и паяльной станции, и при наличии прямых рук и опыта это тоже не страшно. Например, некоторые автомобили других марок можно прошить только с выпайкой микросхемы, т.к. по ним еще нет технологии прошивки через диагностический разъем.
В общем, не надо бояться "механика с паяльником" wink
Официальный представитель CarTuner.ru в Санкт-Петербурге
алексей728 Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 11:25 | Сообщение № 543 (80483 в абсолютной нумерации)
Quote (Stazz)
Обычная процедура.
Stazz, Но для пошивке нашего ЭБУ требуется всего 5 минут и без паяльника через диагностический разъем, а вот на Спектре надо снимать ЭБУ и разбирать и все равно без паяльника.
Quote (kest22)
А еще они сказали это бывает не часто но бывает(наверное чтобы успокоить меня).Вся процедура занимала часа 4 ,то снимет ЭБУ убежит в кабинет потом ставит и опять все заново.Потом я не выдержал зашел к ним в конторку и вижу разобранные мозги surprised и механика с паяльником cry .
А тут они 4 часа с бубнами и приходите завтра. Стас я понял это Московские представители, не прояснишь ситуацию и в чем прикол?
kuparos Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 11:46 | Сообщение № 544 (80484 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Что косвенно доказывает - накосячили. ЭБУ моей машины перепрошивали уже 3 раза (разные версии). В процессе перепрошивки даже капот открывать не потребовалось, не говоря уже о паяльнике.
Quote (Stazz)
Но здесь речь идёт о совершенно конкретной машине.
kest22 Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 12:12 | Сообщение № 545 (80487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
Сначала они сказали надо проверить идентификатор, может быть для этого снимали.Хотя у меня сириус как и у остальных.
алексей728 Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 12:38 | Сообщение № 546 (80488 в абсолютной нумерации)
Quote (Stazz)
Ну для этого точно снимать не надо все написано на корпусе и хорошо видно. kest22, Сейчас в какой стадии машина.
Quote
Как вариант - в Москве тоже есть представитель Cartuner
СТО "CarDoctor"
У них прошивал?
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 17.10.2010, 12:41
kest22 Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 16:55 | Сообщение № 547 (80504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Quote (алексей728)
Да у них.Машина стоит в сервисе кардоктор.В понедельник приедет еще один специалист(так мне сказали)и будет ремонтировать и прошивать.
kest22 Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17:08 | Сообщение № 548 (80505 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1296
Сотрудники кардоктор извинялись,сообщили что это наша вина (при заливки прошивки произошел сбой и блок вышел из строя)и в понедельник постараются отремонтировать.
Сообщение отредактировал kest22 - Воскресенье, 17.10.2010, 17:11
Alber Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17:28 | Сообщение № 549 (80508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Если в момент прошивки дернулась напруга сети а комп без резервирования, то вполне возможный сценарий описанный kest22,
Да и необязательно питание, дернулся кабель и т.п., достаточно очень короткого сбоя связи.
Эх дороги!
Механик Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 19:34 | Сообщение № 550 (80521 в абсолютной нумерации)
Вот поэтому мы и отказались от стационарного компа и прошиваем с ноутбука, стараемся снизить риск до минимума.
Бородатый Дата: Понедельник, 18.10.2010, 05:07 | Сообщение № 551 (80539 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
желающие перепрошиться в Новосибирске:
я и коллега из Междуреченска,
Kostyanxch из Березовского,
mario-sim из Томска,
ветер из Киселевска,
итого пока 5 человек...
активнее, товарищи Сибиряки! cool
orgishe Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:37 | Сообщение № 552 (80676 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
я могу подкатить, но по времени надо очень заранее согласовать, т.к. работа жесткая по графику+частые командировки.
ELLA Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:32 | Сообщение № 553 (80680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
Stazz, Привет, не ты прошивал мне по лету рецика - Саша ...если ты, то какую версию залил? 4?
Stazz Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:33 | Сообщение № 554 (80681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3752
Quote (Бородатый)
Я вчера говорил с Михаилом (представитель Cartuner.ru в Тюмени),
Он наверное скоро появится здесь и разъяснит что и когда smile
Так что кто хочет Альфу4 - имеет смысл подождать wink
PS Кстати - позавчера на мастер-классе выкатывали Альфы4 для Реццо. Отдельное спасибо Олегу (enot-73) за уделенное время - удалось еще немного ее улучшить.
Получилось очень даже резво, Олег надеюсь сам расскажет wink
Stazz Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:34 | Сообщение № 555 (80682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3752
Quote (ELLA)
Привет, надо уточнить имя-фамилию-дату (в личку), я посмотрю в базе и отпишу.
Но если Саша - то это не я, меня Стас зовут wink
Сообщение отредактировал Stazz - Вторник, 19.10.2010, 14:35
