Воскресенье, 12.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Andy Дата: Вторник, 17.01.2012, 09:11 | Сообщение № 916 (102113 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
в отличии от Рецика можно организовать забор воздуха из под капота
кстати о птичках... можно снять воздуховод который идет к заборнику воздуха.... воздух будет брать потеплее и опять же нет сопротивления всасыванию ( меньше )?
vladimirluk Дата: Вторник, 17.01.2012, 17:30 | Сообщение № 917 (102140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2010
Пользователь № 3785
Сегодня прошился "Торнадой" у Механика (Максима) - эффект виден сразу, как будто сел в другую машину. Стала очень шустрая на низах.
Амортизаторы - вещь. Клевки и посторонние стуки прекратились.
Огромное СПАСИБО - всем рекомендую!!!
ОГР Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:23 | Сообщение № 918 (102157 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ПИТЕР
На форуме с 02.01.2010
Пользователь № 2428
Quote (Andy)
Интересная идея! Можно будет попробовать!
Givik Дата: Среда, 18.01.2012, 10:56 | Сообщение № 919 (102187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.10.2010
Пользователь № 3922
В ближайшие дни чип-тюнинг от CarTuner Engineering можно сделать в городах:
21 января - Сургут (Гагарина-Энгельса, бокс №91-92)
22 января - Екатеринбург (Черепанова 4а)
Записаться можно по тел. 8-929-269-0772 (Михаил).
CarTuner-Тюмень
TuningSpets Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:26 | Сообщение № 920 (102343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.07.2011
Пользователь № 4735
кто-то спрашивал про Тольятти вот представители АДАКТ http://forum.adact.ru/index.php/forum/22/
Сообщение отредактировал TuningSpets - Четверг, 19.01.2012, 23:27
serJustas Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:18 | Сообщение № 921 (102387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2011
Пользователь № 5267
а во Владимире где такое найти?
Rezzo - друг человека !
enot-73 Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:20 | Сообщение № 922 (102430 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Это просто лень-матушка,привыкли,что-бы все было принесено на блюдечке.Я так понимаю, ОГР сам в белокаменную за прошивкой ездил?
ОГР Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 09:59 | Сообщение № 923 (102462 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2428
Quote (enot-73)
Не угадали! Я связался с Механиком по интернету и он мне дал координаты
Питерского коллеги, который занимается чип-тюнингом машин. Вот он мне и залил
прошивку от Механика!
serJustas Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:01 | Сообщение № 924 (102507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
Quote (enot-73)
не вижу смысла делать такие выводы, если бы была возможность прошиться дома с таким же качеством и той же прошивкой, что и у Механика в Москве,я думаю, что и Вы бы сами задали такой же вопрос, а коли нет или есть, но не то, то, конечно, Механик))) Вот только со временем надо определиться. В Москве бываю крайне редко(
Givik Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:25 | Сообщение № 925 (102657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3922
28 января провожу очередной чип-тюнинг в Новосибирске. Станционная 62, СТО "Экспосервис".
Работать буду с 11:00 до 18:00. Записаться можно по тел. 8-929-269-0772 (Михаил)
CarTuner-Тюмень
karasev74 Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:01 | Сообщение № 926 (102664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (serJustas)
Счастливый человек , вы не стоите в пробках и часами не пытаетесь из столицы , хоть как выехать . Я периодически от двух до шести раз в месяц бываю в Москве .
iurik168 Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:18 | Сообщение № 927 (102668 в абсолютной нумерации)
Сегодня прошился у Максима . Первые впечатления, выехал из гаражей, нажимаю на педаль, мотор звенит до 3500 об/мин и особо не заметил разницы в разгоне. Где то на пол пути, звон стал чуток поменьше, но всё равно звенела, разгон стал получше, но не совсем то, что было дальше. По совету Максима, заехал на заправку и залил 95 бенза до полного бака и поставил перемычку, проехав ещё километров 10 после этого, не узнал машину, рвёт и мечет, на первой шлифует не возможно нажать на педаль, шипы к концу сезона все вылятят biggrin . Я просто фигею, думал он так не умеет ездить. Тянет с самого низа и до конца, нету как раньше подхвата. Приятно стало держаться в потоке. Теперь приходится заново учится ездить на моей машине. Спасибо Максим!
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 24.01.2012, 22:19
Alkus Дата: Среда, 25.01.2012, 08:44 | Сообщение № 928 (102678 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
А как оно на 92-м ? я на нём езжу
Kostan Дата: Среда, 25.01.2012, 10:48 | Сообщение № 929 (102693 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Quote (Alkus)
Кстати, актуальный вопрос. Мне тоже интересно. Перепрошившиеся - ау!!!
9105868626
ovomaxat Дата: Среда, 25.01.2012, 11:45 | Сообщение № 930 (102695 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Позавчера перепрошился у Механика. Конечно, самолета не получилось smile , но если раньше, чтобы к примеру на перекрестке нужно было стартануть по резче, то надо было делать перегазовку. Теперь она стартует хорошо без перегазовки. И второе, при начале разгона для обгона при резком нажатии на газ машина сначала тупила а ехать начинала после плавного отпускания газа, то сейчас этот косяк ушел. Бензин - 92. Механик, ответь пожалуйста, нужно ли сделать вот это? Если да, то какая цель этим достигается?
Quote (iurik168)
