Новая прошивка ЭБУ
SVS |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 18:26 | Сообщение № 946 (102887 в абсолютной нумерации) |
23 января при очередной поездки Владимир-Калуга, заехал к Максиму. 10 минут работы и я уехал дальше. Сначала изминений не заметил но дальше стало всё лучше и лучше. Об этом уже написано не одно сообщение. Сегодня вернулся домой машинка просто летела. А про какую перемычку едет разговор? Что она даёт? Мне Максим ничего про это не говорил. Спасибо Максиму!!!
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:11 | Сообщение № 947 (102891 в абсолютной нумерации) |
под 95 бензин
Доберман |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:18 | Сообщение № 948 (102892 в абсолютной нумерации) |
Я давно перемычку выытащил, а теперь уже не помню в какие гнезда ее пихать?
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:27 | Сообщение № 949 (102895 в абсолютной нумерации) |
Доберман, Так ведь она с разъемом, по другому ее не поставишь, или ты только проводок вытащил?
Доберман |
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:32 | Сообщение № 950 (102898 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Доберман, Так ведь она с разъемом, по другому ее не поставишь, или ты только проводок вытащил? Я и не помню, надо в ящике в багажнике покопаться
Alkus |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 09:14 | Сообщение № 951 (102917 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (SVS) начала изминений не заметил но дальше стало всё лучше и лучше. Об этом уже написано не одно сообщение. И не мог - идёт самообучение контроллера ... а это по любому километров 50-100
SVS |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:31 | Сообщение № 952 (103004 в абсолютной нумерации) |
ну а где находится этот разъём или перемычка? Я 95 бывает тоже заливаю...
bauer |
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:00 | Сообщение № 953 (103008 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
На форуме с 03.03.2010 Пользователь № 3051 |
Quote (SVS) ну а где находится этот разъём или перемычка? Я 95 бывает тоже заливаю...
В TACUMA фишка октан-корректора находиться тут 1 Открываеш капот 2 смотриш на право 3 там где кончается подкапотное пространство (возле блока предохранителей) желтая ленточка с надписью 91 на проводке Этот проводок входит в фишку ее вынимаешь и соединяешь 1 и 2 контакты Фотки взял с такума клуба
Сообщение отредактировал bauer - Понедельник, 30.01.2012, 23:03 |
Mavruc |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:26 | Сообщение № 954 (103042 в абсолютной нумерации) |
Как я понимаю в фишке три контакта. Каков порядок замыкания контактов под разные бензы?
akumasan |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:27 | Сообщение № 955 (103043 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Эта фишка ставилась видимо до определенного года выпуска. На моей машине 2008 г.в. такой фишки нет и разъема для фишки тожа нет.
bauer |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:55 | Сообщение № 956 (103061 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
У меня самой фишки не было, для перехода на 95ый я перемыкал контакты.
Alkus |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:05 | Сообщение № 957 (103062 в абсолютной нумерации) |
Quote (bauer) У меня самой фишки не было, для перехода на 95ый я перемыкал контакты. Она была просто ей кто то приделал ноги
bauer |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 17:06 | Сообщение № 958 (103072 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
Могу ошибаться, но по моему ни у кого из такумоводов фишки не было, все сами перемычки изготавливали.
karasev74 |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 22:32 | Сообщение № 959 (103100 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
У меня Такума и фишка есть , только на ней 95 написано
SVS |
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:39 | Сообщение № 960 (103186 в абсолютной нумерации) |
фишка ставилась на все машины, на реццо она видна между предохранителями и блоком управления двигателем, на ней висит жёлтая клейкая бирочка с цифрами 95, то есть если ездишь на 95-м, то фишка должна стоять, если на 92-м, то фишку надо снять, перемыкать ничего не надо ФИШКУ НАШЁЛ КАК ХУДОЙ И НАПИСАЛ, ТОЛЬКО ВЫДЕРНУТЬ НЕ СМОГ МОРОЗ И РУКИ НЕ СЛУШАЮТСЯ. А ЕСЛИ ЕЗДИТЬ НА 92 С ФИШКОЙ ИЛИ БЕЗ НА ЧЁМ ЭТО СКАЗЫВАЕТСЯ?
Сообщение отредактировал SVS - Среда, 01.02.2012, 21:40 |
