Суббота, 11.01.2025, 18:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
MorAlex Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:16 | Сообщение № 1111 (109442 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Механик)
Экономия по топливу будет если вы не меняете стиль вождения. По вашему посту выше, становится понятно что вы стали ездить более агрессивно, а при этом расход остался на прежнем уровне.
Максим, может, по-началу, так и было, но последнюю неделю специально езжу исключительно экономно, отслеживаю по БК средний расход на каждую поездку, и выходит даже, что на 95-м расход получается немного больше (на 0,1-0,3 л). Все прочие условия примерно те же: маршруты движения, кол-во пассажиров, работа кондея... То же самое было и до перепрошивки: по расходу разницы между 92-м и 95-м не было вообще, поэтому и ездил всё время на 92-м. Но деньги потрачены по-любому не зря, на 92-м тяга не намного хуже, да и 95-й у нас, как показывает практика, не айс, сплошь присадки.
Доберман Дата: Пятница, 01.06.2012, 22:09 | Сообщение № 1112 (109477 в абсолютной нумерации)
а что можно 98 лить? а клапана не сгорят?
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 01.06.2012, 22:09
Анатолий Дата: Пятница, 01.06.2012, 22:48 | Сообщение № 1113 (109480 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
в мануале написано, не ниже 91 го, значит можно лить и 98-й, только уж дорого получается...
Сообщение отредактировал Анатолий - Пятница, 01.06.2012, 22:49
Petrhawk Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:32 | Сообщение № 1114 (109489 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
С прошивкой от Максима езжу уже более 4 лет. Недавний бросок в город Таганрог показал , что ехать 1100 км требует около 83 литров бензина, что соответствует где.то 7.5 литров на 100 км. 92 бензина Естественно стрелка не лежит в зеленом секторе и кондиционер включен . Скорость умеренная 100-120 км. Бывает и выше, если трасса ровная. Паспортный рассход по трассе для Реззо указан 6.7 -конечно, если ехать в зеленом секторе оборотов. В любом случае машина более динамичная добавляется остаток в 15 лошадей к 90 имееющимся. В довесок к прошивке снят верхний катализатор, для облегчения работы двигателя. Проверено годами , можно юзать biggrin
Сообщение отредактировал Petrhawk - Суббота, 02.06.2012, 20:49
мистерНильс Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:46 | Сообщение № 1115 (109497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Ваш покорный слуга, как и некоторые другие сомневающиеся(не будем тыкать пальцами biggrin ) на прошедшем у Максима неделю назад очередном ТО, после долгих сомнений, всё-таки перепрошился. Констатирую: Максим - респект!!!
Поначалу сперва непонятно, но явно машинка стала другой. Понимание произошедших перемен приходит позже. Движок работает мягче -раз, пропало подбрасывание оборотов - два, при резком придавливании тапка вжимает в сиденье - три. Резкое ускорение с визгом резины и дымом из-под колёс при ежедневной езде не практикуется, а было опробовано в качестве одного из аргументов в пользу перепрошивки, причём уже после оной. Замечу ещё, что реально упал расход топлива - по цифрам точно не скажу, но если раньше полного (!) бака мне хватало на 5-6 поездок на работу(с прогревом и кондеем, плюс разовые поездки по месту), то на сегодня я ещё не искатал 20ку 92го, залитую неделю назад после ТО при том же режиме и графике езды (ой! Кондюк сегодня не включал). И датчик показывает, что мне ещё хватит на две-три поедки(!!!) Т.е., в экономном(зелёном) режиме расход явно стал меньше. Диффузор снят ещё года четыре назад.
Максим, спасибо!!!
Коллеги, рекомендую всем.
sekam Дата: Пятница, 08.06.2012, 19:32 | Сообщение № 1116 (109779 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
Я тоже вчера перепрошился у максима,согласен с вашими ощущениями,на низких оборотах не тупит.ни кто за"задницу!"не держит,только мне показалось что на 5ой машина стала по тупее.
zobago Дата: Вторник, 12.06.2012, 11:17 | Сообщение № 1117 (109879 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Подскажите пож-та.
Выскочил check engine. Поехал на сервис, подключили к компу - высокое напряжение на втором датчике кислорода. Предложили прошить "от Паулюса", исключив этот датчик. Там несколько прошивок, какую выбрать?
Kostan Дата: Вторник, 12.06.2012, 11:31 | Сообщение № 1118 (109880 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Прошивка от Максима тоже убивает вторую лямбду.
9105868626
zobago Дата: Вторник, 12.06.2012, 13:19 | Сообщение № 1119 (109881 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
Kostan, я понимаю, но где я и где Москва smile Или эту прошивку Максим может отдать для установки другому человеку?
Да и предоплату сделал уже.
Если есть информация: какую прошиву Паулюса все-таки делать? Если этот вопрос конечно имеет смысл, я честно говоря, не понимаю сути. Просто, было сказано, что их несколько, вот я и задался вопросом.
Сообщение отредактировал zobago - Вторник, 12.06.2012, 13:22
Shish Дата: Вторник, 12.06.2012, 14:32 | Сообщение № 1120 (109886 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
zobago, вам нужна прошивка под Евро2. Какую конкретно прошивку применить если их несколько должен выбрать специалист по прошивке.
zobago Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:39 | Сообщение № 1121 (109890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
Shish, про евро 2 понятно. Про несколько прошивок - это значит я не так понял спеца. Он говорил про вполне конкретную, но упомянул что есть еще какие-то. Спасибо.
medic Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:24 | Сообщение № 1122 (109893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Перед выходными тоже прошился, отшили клапан ерг и второй дк. Шился у нас. Разница ощутима и сказали, что расход упадёт. Второй кат пока не выбивал (времени пока нету).
711alex711 Дата: Среда, 13.06.2012, 09:12 | Сообщение № 1123 (109926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Quote (medic)
medic, где у вас в Новомосковске шьют и цена?
medic Дата: Среда, 13.06.2012, 16:55 | Сообщение № 1124 (109968 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5396
Точнее шился в г.Донской (просто раньше ребята работали в Новомосковске, а сейчас переехали в Донской) цена 4т.р. могу дать номерок (в личку).
Givik Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:15 | Сообщение № 1125 (110493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.10.2010
Пользователь № 3922
23 июня (в субботу) проводим чип-тюнинг в Екатеринбурге. Работаем с 10 до 19 часов на Черепанова 4а.
В принципе, запись уже есть на весь день, но для желающих места всегда найдутся smile
Если что - 8-929-269-0772 (Михаил) или 8-950-197-8868 (Юрий).
CarTuner-Тюмень
