Суббота, 11.01.2025, 16:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Givik Дата: Среда, 01.08.2012, 22:14 | Сообщение № 1141 (112987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.10.2010
Пользователь № 3922
В ближайшее время чип-тюнинг от "Лаборатории Скорости" (официального партнера CarTuner Engineering) можно сделать в следующих городах:
4 августа, суббота - Новосибирск (с 11:00 до 18:00, Станционная 62, СТО "ЭКСПОСЕРВИС")
5 августа, воскресенье - Омск (с 10:00, ул. Суворова, 105 корп. 1, автоцентр "Роза Ветров")
Записаться можно по тел. 8-929-269-0772.
Контактная информация на сайте www.labskorosti.ru
CarTuner-Тюмень
Shish Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:25 | Сообщение № 1142 (113058 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  --
На форуме с 25.01.2012
Пользователь № 5567
Quote (MorAlex)
Владимир, напомните, плиз, какие марки авто можете перепрошить, тут у нас, похоже, может набраться определённый кворум, чтобы Вам имело смысл к нам приехать целенаправленно.
К предыдущему списку:
KIA, Hyundai, Opel
MorAlex Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:29 | Сообщение № 1143 (113059 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Shish)
К предыдущему списку: KIA, Hyundai, Opel
Ок, учтём. smile
mihaz Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:40 | Сообщение № 1144 (113616 в абсолютной нумерации)
basargin1967-у..., вопросы не в качестве сомненья над алгоритмом прошивки, а просто я тоже задумался над перепрошивкой, Вы все еще на Alfa 4, или уже Alfa power себе прошили, и второй вопросик: в теме про скачущие холостые- это не может быть следствие прошивки?
basargin1967 Дата: Вторник, 21.08.2012, 16:31 | Сообщение № 1145 (113623 в абсолютной нумерации)
mihaz, Все еще стоит Alfa 4, хотелось бы попробовать Alfa power, но пока возможности нет. Холостые скакали и до прошивки, практически сновья, но только в холод, по мере прогрева все приходит в норму.
викторрр Дата: Вторник, 21.08.2012, 17:07 | Сообщение № 1146 (113625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
смотри № 1066
basargin1967 Дата: Вторник, 21.08.2012, 17:43 | Сообщение № 1147 (113627 в абсолютной нумерации)
викторрр, Я так понял, что mihaz, говорит не о подбросах оборотов, а о их плавании на холостых оборотах.
Mavruc Дата: Вторник, 21.08.2012, 19:37 | Сообщение № 1148 (113628 в абсолютной нумерации)
На ХХ может плавать из-за свечей и постороннего подсоса воздуха.
викторрр Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:33 | Сообщение № 1149 (113629 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
И забитых топливных фильтрах
basargin1967 Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:42 | Сообщение № 1150 (113631 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Quote (викторрр)
Свечи и фильтры меняны и вообще это проходит буквально через секунд 15-20, да и то в холодную погоду. В выходные хочу инжектор промыть, аппарат почти готов, но чтоб понять будет или нет эффект, надо холодов ждать.
викторрр Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:51 | Сообщение № 1151 (113632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Привести в норму обороты можно только сканером обнулив придадущие настройки ДУ. Больше никакие манипуляции на дроссель не действуют. Дроссельный узел само настраивается только тогда когда он выставлен в нулевое положение и от постепенного налипания на нём всякой гадости он увеличивает угол открытия. С большого угла в меньший угол открытия он не возвращается.
это здесь -http://www.drive2.ru/experience/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/?t=10&page=1
basargin1967 Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:07 | Сообщение № 1152 (113633 в абсолютной нумерации)
викторрр, Да все я это понимаю, только ведь по теплу машина себя прекрасно ведет, обороты не плавают, на ХХ работает ровно, а вот при минусовых температурах двигатель несколько секунд работает на оборотах, чуть выше холостых, потом обороты плавно падают до очень маленьких, в это время происходит подхват и обороты снова повышаются, потом все снова, так происходит 3-4 раза, далее все нормализуется с прогревом и опять все хорошо. Я так понял, что у многих соклубников такое происходит, причем что то подобное было у меня и на Нексии.
iurik168 Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:39 | Сообщение № 1153 (113634 в абсолютной нумерации)
А у меня наоборот, в тёплую погоду начались не давно глюки. Завожу и секунд через 20, начинают плавать обороты, троит мотор, минуты 2 поработает и глюк пропадает. А сейчас похолодало и пока заводится хорошо, мож конечно не связанно с похолоданием. Наблюдаю дальше.
Всех убью, один останусь. ТМ
orgishe Дата: Среда, 22.08.2012, 10:12 | Сообщение № 1154 (113650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Quote (iurik168)
во у меня примерно тоже самое, только длится это все буквально секунд 10 задирает до примерно 1,7 тысяч потом падает и работает стабильно. от погоды особо не зависит - если заводишься на холодную такое что в +30 что в -30. я даже как то и не связал это с обновлением мозгов, ведь действительно может и в этом дело.
викторрр Дата: Среда, 22.08.2012, 11:02 | Сообщение № 1155 (113655 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
basargin1967
Может гдето водичка скапливается и замкрзает, а потом отогревается и все хорошо?
