Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 07.05.2016, 22:39 | Сообщение № 271 (148277 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) опять же, ставить с четверки (пятерки, семерки) вентилятор хорошо если он уже есть, т.к. покупать его и ставить с колдовством, выйдет как родной купить, ИМХО. Я вот купил, вроде родной, а не подошел. Вот и чешешь репу, где купить, чтобы подошел. Менеджер сказал вези в офис, будем разбираться.
Дата: Четверг, 23.06.2016, 09:16 | Сообщение № 272 (149447 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Поздравьте меня, я таки купил и подключил дополнительный вентилятор. Неспешно покуривая тему установки доп вентилятора, пока остановился на варианте предложенном уважаемым Dusty79.
ИМХА мороки меньше да и алгоритм работы проще и понятнее. Сразу скажу что ТМ-108 не пойдет для прямого включения кулера, надо городить огород с реле. Но есть аналог этого датчика, 66.3710, который и рассчитан на ток в 16а.
Если кто затеет тот же вариант, № тройника 31021303009. А теперь о грустном - аналог кулера H96289112H за 1300 закончился, пока я рожал. Вот теперь думаю брать оригинал за 2 рубля, или колхозить классический вентилятор. Они вроде по рублю.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 10:38 | Сообщение № 273 (149448 в абсолютной нумерации) |
leppa, насчет уважаемости загнул, конечно. :-). Теперь о грустном. Всё-таки вариант с датчиком довольно заморочен из-за манипуляций с антифризом. Но если это не страшит, то есть другие моменты. Тройник сработан грубо, поэтому пружинные хомуты не прокатят. Нужны червячные хомуты, причём тянуть придется от души, чтоб не текло. Патрубки всё-таки старые, разбухшие. Сразу предостерегу от использования герметика, если антифриз типа Dex-Cool. Сожрет его в момент. Датчик лучше ставить на фум-ленту или нить, как я в итоге сделал. Далее. Собственно, датчик. Отечественные лучше не брать. Хватит на месяц. Я в итоге поставил испанский FAE 37310. Как часики. И лучше заморочиться-таки на реле. Это позволит вкрутить любой подходящий датчик из магазина. А продавцы сами не знают, что продают, и не в курсе, как визуально отличить датчики на 1А от датчика на 16А по боковому приливу. Примерно так. Вроде про все грабли рассказал, на которые наступил.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 23.06.2016, 10:42 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 10:49 | Сообщение № 274 (149450 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, По уму конечно надо с релюхой делать. По поводу секса с антифризом - не вижу ничего особенного - слил, снял, разрезал, собрал, поставил, залил. Хомуты однозначно червячные, да и где их пружинные найдешь - надо выписывать. В конце концов для облегчения доступа можно воткнуть тройник с датчиком в верхний патрубок, только может раньше включаться будет. А в чем причина замены ТМ-108, горят или не работают?
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение № 275 (149451 в абсолютной нумерации) |
ПЕКАРовский датчик через какое-то время стал работать неустойчиво, то есть то включится, как надо, то нет. Ещё какой-то датчик из магазина через неделю просто перестал замыкаться в принципе. Полистал интернет на эту тему и заказал FAE. К нему претензий нет.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение № 276 (149452 в абсолютной нумерации) |
Да! Пока не забыл. Патрубок лучше не просто разрезать, а вырезать кусок, который займёт тройник. А то патрубок болтается. Если сохранить геометрию, то всё довольно жёстко получается.
Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:36 | Сообщение № 277 (149454 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Патрубок лучше не просто разрезать, а вырезать кусок, который займёт тройник. Это да, правда я планировал вырезать кусочек размером с место для датчика, ну чуть побольше, тогда можно и пару хомутов поставить. Dusty79, релюшку и преды на сколько брал?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 15:43 | Сообщение № 278 (149459 в абсолютной нумерации) |
А я тройник не рискнул брать в магазине газелевских запчастей, померил диаметр патрубка он 37 мм, а наш патрубок (замерил патрубок бывшего термостата) - 32 мм, поэтому подумал, вдруг не налезет. Вот и думаю теперь, где тройник достать с нужным диаметром патрубка.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 16:20 | Сообщение № 279 (149461 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) правда я планировал вырезать кусочек размером с место для датчика, ну чуть побольше Да, я, собственно, именно это и имел ввиду.
Цитата leppa ( ) релюшку и преды на сколько Релюха самая обычная, жигулёвская, плюс колодка. Предохранитель на 15А.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 16:24 | Сообщение № 280 (149463 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, Верхний и нижний патрубки радиатора у нас немного разные. Нижний толще. Газелевских тройников тоже несколько разновидностей - короткие и длинные, двух диаметров.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:39 | Сообщение № 281 (149471 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Нижний толще. Я буду ставить только в верхний.Цитата Dusty79 ( ) Газелевских тройников тоже несколько разновидностей Значит буду искать нужного диаметра. В крайнем случае заказать можно.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 23.06.2016, 23:10 | Сообщение № 282 (149472 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Я буду ставить только в верхний. Как смонтируешь, отпишись. Интересно, как работать будет при такой установке. И было б здорово, если б с БК показания были...
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 24.06.2016, 08:34 | Сообщение № 283 (149479 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Как смонтируешь, отпишись. Как найду нужный тройник.
Дата: Пятница, 24.06.2016, 09:28 | Сообщение № 284 (149480 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Как найду нужный тройник. Надо что то в этом роде:
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 24.06.2016, 11:35 | Сообщение № 285 (149481 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Надо что то в этом роде: Ну да, где ты нашел? Он металлический?
