Yurich |
Дата: Четверг, 24.06.2010, 21:30 | Сообщение № 16 (75330 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Quote (Mavruc) Чего половинки? Половинки радиатора. я только что закончил. Фары снимать не пришлось, решётку с эмблемой тоже. Керхер "достал" и через имеющиеся отверстия. Вода проходила сквозь соты до двигателя, вымывая грязь и мусор. Но до промывки я всё таки "располовинил" радиатор. Делов - 20 минут: снял воздухозаборник (2 винта), мотор обдувателя (4 винта + фишка питания), два крепления трубки-обратки от расширительного бачка, 2 верхних кронштейна коеми внутренний радиатор (который, собственно к двигателю и относится) крепиться к кузову. Радиатор получил свободу, определяемую гибкостью шлангов подвода ОЖ. Заглянул между и увидел причину беды: в том месте, где размещался вентилятор, соты были залеплены грязно-войлочной субстанцией почти полностью. Остальная часть площади радиатора почти чистая. Этим, кстати объясняется тот факт, что при движении на скорости работала "чистая" часть сотовой поверхности и двигателю хватало теплоотвода. А в пробке, когда набегающего потока нет, вентилятор не мог прокачать достаточно воздуха и двигатель грелся. Дальше взял Керхер и промыл обе половинки от грязи с обеих сторон. Помятуя о "нежности" сотовой фактуры, старался держать сопло пистолета не ближе 10-15 см. Собрал всё обратно, завёл - потёков ОЖ нет. На следующей неделе еду в Москву за пробками и жарой.
Mavruc |
Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:02 | Сообщение № 17 (75358 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yurich) Половинки радиатора. Так это два разных радиатора, вернее один из них конденсор климатической установки, он стоит первым перед радиатором системы охлаждения двигателя.
bobthegreat |
Дата: Пятница, 25.06.2010, 18:15 | Сообщение № 18 (75361 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 18.04.2010 Пользователь № 3619 |
Здравствуйте! Может это сообщение и не в тему (да простят меня модераторы), но проблема моя появилась именно с наступлением нынешней жары. Дело вот в чем. Пришлось мне на днях ехать в первопрестольную. Естественно попал в две жестокие пробки. Сначала все было нормально, но через некоторое время стал замечать подрагивания на ХХ, затем стали появляться жуткие провалы при трогании с места (приходилось очень осторожно повышать обороты до 2.5 тыс. и только потом осторожно трогаться) а затем и вовсе стала глохнуть и очень неохотно заводиться. Проблема решилась путем сталкивания на обочину и 30-ти минутного стояния с открытым "ртом". Я при этом ничего больше не делал. После отстоя завелась нормально и практически нормально поехала (наблюдались небольшие подергивания при резком нажатии на газ). Самое обидное, что датчик температуры показывал обычные значения, вентилятор включался нормально, лампочка перегрева не загоралась. И на недавней диагностике все тоже было в норме. Обратился за советом к двум разным знатокам и они в один голос сказали, что проблема в бензонасосе - он-де перегревается и не обеспечивает нужного количества топлива. Но ведь насос в баке, а охлаждал я двигатель, открыв капот? Может кто встречался с подобным, подскажите куды здесь бечь и обо что вдариться? (двигатель у меня 2 литра, 121 л\с) Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 26.06.2010, 01:12 | Сообщение № 19 (75404 в абсолютной нумерации) |
меняй бензонасос
bobthegreat |
Дата: Суббота, 26.06.2010, 14:16 | Сообщение № 20 (75422 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) меняй бензонасос Механик А он меняется в сборе с поплавком и всеми остальными прибамбасами, или его можно заменить отдельно?
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 00:17 | Сообщение № 21 (75434 в абсолютной нумерации) |
можно заменить только сам моторчик, подходит от вазов.
bobthegreat |
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 11:49 | Сообщение № 22 (75439 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, а не подскажете заодно как приделать другую сеточку к колбе насоса, может чем приклеить, а то старая не внушает доверия, отдельно такую же не нашел, только в сборе весь узел, а из-за одной сетки платить 10 тыс что-то не хочется.
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:08 | Сообщение № 23 (75440 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
От 10 вазовских подходит. Почитай здесь http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,334.msg30536.html#msg30536
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 27.06.2010, 12:17 |
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:28 | Сообщение № 24 (75442 в абсолютной нумерации) |
Сеточка одинаковая с Матизом.
bobthegreat |
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:57 | Сообщение № 25 (75444 в абсолютной нумерации) |
Уточню. при разборе узла обнаружено ДВЕ сеточки. Одна непосредственно на насосе (хоть и темного цвета, но не забитая)внутри колбы и вторая на колбе снаружи тоже темная, не светится на просвет и внутри какая-то волосатая. Вот ее я и имел ввиду. И еще. Нашел на Exist.ru узел бензонасоса в сборе, там написано, что насос дает 4 бар (10 тыс р) и отдельно моторчик, очень похожий на мой но с давлением 1.5 бар, но 3.2 тыс. Настолько меньшее давление очень критично?
Сообщение отредактировал bobthegreat - Воскресенье, 27.06.2010, 13:05 |
Nikotin73 |
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:26 | Сообщение № 26 (76613 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yurich) Но до промывки я всё таки "располовинил" радиатор. Делов - 20 минут: снял воздухозаборник (2 винта), мотор обдувателя (4 винта + фишка питания), два крепления трубки-обратки от расширительного бачка, 2 верхних кронштейна коеми внутренний радиатор (который, собственно к двигателю и относится) крепиться к кузову. Радиатор получил свободу, определяемую гибкостью шлангов подвода ОЖ. Проделал такую же операцию, тока не рпсполовинивал радиатор, а просто снял воздухозаборник и промыл заодно пространство между радиаторами. Первый раз за три года. Грязи выгнал на гора ну очень много. Зато результат отменный! То грелся до 108 гр, вентилятор не справлялся (это по городу, на трассе особых проблем не было). А теперь по городу не выше 93. Это при том, что у нас ЗАСУХА и днем в тени до +40!!! ПыСы: Хочу заметить, что факт перегрева определяется только по БК; на штатном градуснике панели приборов стрелка не поднимается выше половины. Штатный прибор явно врет.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 25.07.2010, 20:53 |
Yurich |
Дата: Вторник, 27.07.2010, 07:05 | Сообщение № 27 (76650 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) на штатном градуснике панели приборов стрелка не поднимается выше половины. Штатный прибор явно врет. У меня залезала почти до красной зоны. Сколько там было градусов Страшно представить
алексей728 |
Дата: Вторник, 27.07.2010, 13:43 | Сообщение № 28 (76664 в абсолютной нумерации) |
Подтверждаю при 105 гр стрелка за середину не переходит. Да и при такой температуре под капот без перчаток не залезть кипяток
pvgr |
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 15:04 | Сообщение № 29 (77197 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 25.10.2007 Пользователь № 232 |
При 105 по БК чуть-чуть не доходит до середины. Зато потом нарастание явно нелинейное. 107 уже на мм выше середины, 109 почти три четверти. Выше еще не лазил. Еще забив межрадиатрного пространства можно определить так (при наличии БК естественно) - в пробке при достижении температуры 94 градусов включаем кондей. Если все чисто, то в течении пяти минут температура начинает падать и держится на уровне 89-91. Т.е. вентиллятор радиатора не работает. Если все забито, то обратная картина. при включении кондея температура ползет вверх.
SKYWATCHER |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 13:01 | Сообщение № 30 (78319 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Знаю, на некоторых версиях машин ставят по два вентилятора охлаждения. Если следующее лето будет таким-же как и прошлое может есть смысл? По деньгам вроде недорого, вот только как подключить?
