Vadimovich |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:51 | Сообщение № 31 (78334 в абсолютной нумерации) |
SKYWATCHER, рыл я эту тему. Родной вентилятор(дополнительный) не дёшев, но может можно найти замену. Проводка уже есть, но обрезана( разЪём в сборе, выходящие провода обрезаны, у меня так), обсуждалось здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/11-324-5949-16-1191429952
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 11.09.2010, 23:52 |
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:09 | Сообщение № 32 (78335 в абсолютной нумерации) |
96289112 Применяемость Вентилятор вспомогательный http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Scyer |
Дата: Среда, 27.04.2011, 13:13 | Сообщение № 33 (91397 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 18.11.2008 Пользователь № 1333 |
Замена вентиляторов: Основной NAC-A012( 1547 Руб по EXIST против 4742 руб), вспомогательный NBC-A007( 1250 против 3400). Фирма NT
darik |
Дата: Среда, 27.04.2011, 15:20 | Сообщение № 34 (91411 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.04.2011 Пользователь № 4451 |
На автомобилях с кондиционером как вариант может быть установлен дополнительный электровентилятор, предназначенный для обдува теплообменника кондиционера. В этом случае для включения электровентиляторов блок управления двигателем дополнительно использует информацию от датчиков высокого и низкого давления кондиционера. При включенном кондиционере дополнительный электровентилятор радиатора системы охлаждения включается с малой скоростью до момента достижения жидкостью температуры 99 С или до момента достижения определенного давления на выходе компрессора кондиционера. После достижения указанных условий блок управления включает большую скорость электровентилятора.
kolu4iy |
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:37 | Сообщение № 35 (93956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
И так, очередная бяка, оторвалась крыльчатка вентилятора охлаждения двигателя, сам моторчик работает, а вот крылья просто не крутятся, бывает цепляется и потом об решетку скребется пока полностью не остановиться, решение: искать только крыльчатку или весь блок, от чего подходит, и где есть в наличии чтобы сразу взять UPD. заказал в exist (3970 р. №962 637 92)
Сообщение отредактировал kolu4iy - Понедельник, 20.06.2011, 17:05 |
Alber |
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:51 | Сообщение № 36 (93978 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
kolu4iy, А по информации Scyer, на два поста выше не пробивал?
kolu4iy |
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:29 | Сообщение № 37 (93979 в абсолютной нумерации) |
нету, и по номеру (у них) ссылаются на другой пропеллер, с разницей в 1 последнюю цифру, и сказали что 90% что дырки не подойдут, да и оригинал придет быстрей чем аналог Nissens 85352 Вентилятор охлаждения 6 дней 5 643,99р., против Chevrolet 962 637 92 Вентилятор охлаждений двигателя будет в среду после обеда в офисе 3 969,80р.
Zver |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:48 | Сообщение № 38 (93982 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3980 |
Механик, Поставил себе термос на 92 гр.. Подскажи, может ли это влиять на слишком частое срабатывание вентилятора охлаждения?
Бородатый |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 04:47 | Сообщение № 39 (93984 в абсолютной нумерации) |
Zver, я хоть и не Механик, но думаю что легко, т.к. термос на 92 гр. без перепускного клапана
Andy |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 06:52 | Сообщение № 40 (93985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Бородатый) т.к. термос на 92 гр. без перепускного клапана не факт. Мне постоянно попадались на 92 с клапаном. Так и поставил.
Дата: Вторник, 21.06.2011, 07:49 | Сообщение № 41 (93986 в абсолютной нумерации) |
Штатный термос как правило держит 75-80гр( хотя на элементе выбито 87 и должен держать 87), вернетовский на 92гр реально держит 87-92гр. Смотрел на своём авто термос вернетовский держит 87гр, на ходу температура держится 84-86гр. Рабочая температура выше чем на штатном, соответственно и повышение её до включения вентилятора происходит за меньшее время.
SKYWATCHER |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 10:20 | Сообщение № 42 (93988 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Zver, Quote (Механик) соответственно и повышение её до включения вентилятора происходит за меньшее время Согласен, что и подтверждаеться моей эксплуатацией. Но думаю что при адекватной работе самого термостата , датчика температуры ОЖ, вентилятора охлаждения - это не повредит двигателю. О плюсах в другой ветке.
ромчик |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 22:37 | Сообщение № 43 (94013 в абсолютной нумерации) |
какая мощность у основного и доп вентилятора. хочу прицепить доп в параллель с основным. предохранитель гореть не будет? ли через реле лучше с отдельным предом (опять же с каким номиналом)? В общем нужна моща вентиляторов. кто цифирки знает?
Дата: Среда, 22.06.2011, 00:35 | Сообщение № 44 (94014 в абсолютной нумерации) |
через реле с своим предохранителем ставить надо
Petrhawk |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:45 | Сообщение № 45 (96125 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Быково
На форуме с 20.02.2010 Пользователь № 2892 |
Привет всем ! Кто знает артикульный номер датчика температуры охлаждающей жидкости . Этот Датчик с прммоугольным разъемом. Все предлагают с овальным
