karasev74 |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:05 | Сообщение № 46 (96129 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (Petrhawk) Привет всем ! Кто знает артикульный номер датчика температуры охлаждающей жидкости . Этот Датчик с прммоугольным разъемом. Все предлагают с овальным Привет.Номер -962 535 51. Я заказывал
Petrhawk |
Дата: Суббота, 10.09.2011, 18:45 | Сообщение № 47 (96721 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Быково
На форуме с 20.02.2010 Пользователь № 2892 |
Спасибо , поставили в сервисе. Однако это не помогло .Перегрев не устранили. Дефект устранился только после надежного крепления минусового провода к корпусу. Этот провод общий для всх датчиков. крепиться справа , ниже аккумкулятора к корпусу. Так что. ошибка сервисного инженера обошлась в 2,5 тыс. рублей. Снять защиту картера , слить антифриз , залить новый, и работа тоже.
SKYWATCHER |
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:16 | Сообщение № 48 (96751 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Quote (Petrhawk) надежного крепления минусового провода к корпусу. Это актуально для любого автомобиля. По весне один просит прикурить, говорит аккумулятр сдох, вот купил новый а новый такой же как и старый. Он открыл капот, я смотрю, вроде всё нормально, протягиваю руку чтобы прицепит крокодила к клеме, а клема просто болтаеться, незакручена, просто накинута. Парень очень удивился когда узнал что их надо крепко затягивать. ЭХ...молодёж............Как сказал класик - вот были люди в наше время, не то что нынешнее племя.......................
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:41 | Сообщение № 49 (96753 в абсолютной нумерации) |
надо было забрать у него старый АКБ
Petrhawk |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:19 | Сообщение № 50 (98875 в абсолютной нумерации) |
Клапан рецеркулятора выхлопных газов не работал. Он согласно теории служит для закачки в камеру части выхлопных газов , для уменьшении детонации . :Температура воспламенения горючей смеси,а именно взрыва в камере сгорания понижается добавлением отработанных газов. В режимах прогрева, резкого ускорения и при средних и полных нагрузках, когда двигатель работает на обогащенной топливной смеси снижается токсичность выхлопа, а именно содержание NO-это основная задача Рециркуляционной системы. После восстановления работоспособности клапана двигатель можно раскручивать до оборотов 3500 , небоясь услышать судоргу двигателя
Petrhawk |
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:54 | Сообщение № 51 (98876 в абсолютной нумерации) |
Правда стрелка датчика температуры все равно уходит на 3-6 делений выше средней отметки ,после чего включается вентилятор. Ранше вс происодило до средней отметки. Заметил , что если двигатель не работает и просто открыть окно , то стрелка ползет вверх. Скорее всего плохое соединение с землей у датчика температуры . Поэтому из-за падения напряжения на плохом контакте. увеличивается сопротивление цепи. Значит мозги думают , что рано включать вентилятор. Где нужно протянуть "землю" для этого случая еще?. Раньше было включение приполном отклонении в красную зону , пока не протянул землю точка G101 толи G102
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:26 | Сообщение № 52 (122773 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) через реле с своим предохранителем ставить надо Как запитываться?
43Dimon |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:14 | Сообщение № 53 (122806 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киров
На форуме с 25.07.2008 Пользователь № 1072 |
Я поборол перегрев параллельно с заменой конденсатора кондиционера! Снял основной радиатор и ОХРЕНЕЛ ОХРЕНЕЛ ! ! ! ! ! ! ! Люди, которые якобы мыли мне радиатор просто меня напарили! Он даже не светился напросвет! Промыл на мойке с химией, поставил новый конденсатор.ю закачал фреон и наслаждаюсь жизнью в прохладе!
Mavruc |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 22:32 | Сообщение № 54 (122811 в абсолютной нумерации) |
Цитата (43Dimon) Он даже не светился напросвет! У моего авто через радиаторы струя водопроводная пролетает на сквозь.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:18 | Сообщение № 55 (122816 в абсолютной нумерации) |
Цитата (43Dimon) конденсатора кондиционера
А это что такое и где находится?
Mavruc |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 21:43 | Сообщение № 56 (122834 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) это что такое и где находится? Перед радиатором системы охлаждения двигателя. Его ещё обзывают "радиатором кондиционера".
iurik168 |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:58 | Сообщение № 57 (122837 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Перед радиатором системы охлаждения двигателя. Его ещё обзывают "радиатором кондиционера".
Надо приглядеться, не обращал внимания. Прям заинтересовали.
Biwen |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 14:51 | Сообщение № 58 (123047 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 01.04.2013 Пользователь № 8233 |
А есть ли смысл экспеременитировать с очистительными жидкостями для радиаторов? Hi gear'овских продуктов такого типа представлено в магазинах немало, вот думаю попробовать как дополнение к обработке радиатора мойкой в/д, кто что скажет?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:24 | Сообщение № 59 (123048 в абсолютной нумерации) |
Если радиатор снаружи чистый, то его площади достаточно для теплоотдачи даже с налётом внутри от охлаждайки.
hello_max |
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:02 | Сообщение № 60 (124103 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
На родном вентиляторе разъям на 4 конца, можно купить такой же вентилятор для нексии (1,6 но без кондея) неоригинал в райне 1000 р, но там 2 прововода. Вопрос: можно ли использовать проводку от родного вентилятора на корпусе и моторчиком нового?
