iurik168 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:02 | Сообщение № 76 (127558 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Mavruc, Спасибо! А провод (жёлтый) какого сечения использовали? А можно ещё фотку сделать фишки на первом вентиляторе, что бы знать к какому проводу цеплять управление реле? Ну это, что бы совсем просто всё стало, для тех кто захочет сделать как вы.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:25 | Сообщение № 77 (127559 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А провод (жёлтый) какого сечения использовали? От блока питания компьютера, сколько там квадратных мм не знаю. Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А можно ещё фотку сделать фишки на первом вентиляторе, что бы знать к какому проводу цеплять управление реле? Провод вскрыт до фишки, он фиолетового цвета. Гофру на морозе снова вскрывать и фотать неайс. Я искал управление второй скоростью с помощью мультиметра и подачей тока от АКБ напрямую к фишке.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:25 | Сообщение № 78 (127560 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Спасибо! Так тоже сойдёт, фоткать не надо.
Mavruc |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:43 | Сообщение № 79 (127709 в абсолютной нумерации) |
iurik168, купил доп.карлсона?
iurik168 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:14 | Сообщение № 80 (127711 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) купил доп.карлсона? Нет пока, хочу ближе к лету сделать или когда потеплеет на улице, а то сейчас возиться не комильфо. Кстати прикинул тут на днях, сверху его не прикрутить получается, не удобно и мало места нижние болты крутить, надо будет на яму ехать.
Mavruc |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:22 | Сообщение № 81 (127712 в абсолютной нумерации) |
Ставил сверху у дома без ямы. Снимал воздухозаборник и трубку ГУР откручивал и оттягивал, опускал диффузор с карлсоном.
iurik168 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:30 | Сообщение № 82 (127713 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Снимал воздухозаборник и трубку ГУР откручивал и оттягивал, опускал диффузор с карлсоном Ага, ну я так и прикидывал не подлезет рука.
Кстати хотел спросить, а вы себе какой ставили, оригинал или аналог? Просто смотрю в этой теме есть NT NBC-A007, думаю его брать.
Mavruc |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:50 | Сообщение № 83 (127714 в абсолютной нумерации) |
Ставил аналог за смешные деньги, что около 600руб.
janoem |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:52 | Сообщение № 84 (127715 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
я взял-NTNBC-A007Вентилятор охлаждения 962,25руб. проверил-крутит отлично.
iurik168 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:19 | Сообщение № 85 (127717 в абсолютной нумерации) |
Спасибо товарищи, тоже не буду брать оригинал, ни к чему это.
Clown |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:30 | Сообщение № 86 (127720 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Мужики! Менял родной карлсон по причине того, что клину поймал. Сверху лень стало что-то откручивать. В итоге лежа на земле в иголках и ветках, среди муравьев, промучившись минут двадцать я все же достал это чудо без всяких разборок. Ставил на яме, ушло 5 минут на заталкивание назад и 5 минут на закрутить (перекур понадобился... ) =))))
WingZmen |
Дата: Суббота, 01.02.2014, 05:07 | Сообщение № 87 (127727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Видимо защита не стоит?:)
Clown |
Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:16 | Сообщение № 88 (127731 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Видимо защита не стоит?:) Нет =))) Мне она ни к чему, по пересеченной местности не катаюсь, камни объезжаю.. =))))
Mavruc |
Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:24 | Сообщение № 89 (127734 в абсолютной нумерации) |
GCFD-005 - 900р в эмексе AMD.FCU113 1014р
janoem |
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:05 | Сообщение № 90 (127883 в абсолютной нумерации) |
вопрос-когда включается 2я скорость на вентиляторе? от кондея или перегрева?
