Воскресенье, 09.02.2025, 09:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Mavruc Дата: Среда, 05.02.2014, 21:15 | Сообщение № 91 (127884 в абсолютной нумерации)
И от первого и от второго - нагрева до определённой Т.
Clown Дата: Четверг, 06.02.2014, 06:49 | Сообщение № 92 (127892 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата janoem ()
от кондея или перегрева?
Перегрева. На 102 градусах...
janoem Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:56 | Сообщение № 93 (127896 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Clown ()
от кондея или перегрева?Перегрева. На 102 градусах...
тогда от чего срабатывает 1я скорость?
х094ук
Mavruc Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:27 | Сообщение № 94 (127897 в абсолютной нумерации)
В ЭБУ есть пороговые значения включения скоростей вентилятора. Каждая скорость вкл при достижении определённой температуры. Эти цифры я не могу назвать, т.к. их не знаю. Но при вкл кондея летом, основной вентилятор стартует на первой скорости и через пару секунд вкл вторая скорость.
Clown Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:06 | Сообщение № 95 (127904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Также от нагрева, только тут температура 97 градусов. И от кондея, конечно.
janoem Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:57 | Сообщение № 96 (127989 в абсолютной нумерации)
короче сегодня поставил 2й карлсон.ставил снизу-10мин. (дольше было защиту откручивать).подсоединил через пред.(10а.) напрямую на фиолетовый провод основного вентилятора.проверил-работают оба паралельно-т.е. низкая скорость оба далее 2я скорость также оба вентиля крутятся,проводка не греется,дальше время покажет когда кондеем начну пользоватся. hands
х094ук
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:49 | Сообщение № 97 (127992 в абсолютной нумерации)
Халява. Кроилово может привести к попадалову.
iurik168 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:53 | Сообщение № 98 (127993 в абсолютной нумерации)
По мне, лучше через отдельное реле сделать.
Кстати, а доп. вентилятор двухскоростной?
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:04 | Сообщение № 99 (127994 в абсолютной нумерации)
да я понимаю...но както лень было..и решил упростить конструкцию. ведь  пред.на 10-держит доп карсон.а на основном вентиле-провод: я посмотрел-очень приличное сечение.короче-поживем почуствуем.
х094ук
Mavruc Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:26 | Сообщение № 100 (127997 в абсолютной нумерации)
Нет, одна скорость и максимальная!
janoem Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:35 | Сообщение № 101 (128011 в абсолютной нумерации)
у меня крутит в двух положениях-медленно(когда основной медленно) и быстро когда основной быстро.
х094ук
iurik168 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:47 | Сообщение № 102 (128017 в абсолютной нумерации)
janoem, Владимир,  так понимаю, два вентилятора у вас работают от одного реле, вот оно долго выдержит двойную нагрузку?
Mavruc Дата: Вторник, 11.02.2014, 09:59 | Сообщение № 103 (128026 в абсолютной нумерации)
реле - фигня, его поменял и всё, а вот перегретый мотор и сплавившаяся проводка - это ахтунг  cry wacko
пусковой ток в пике у мого доп карлсона 21-22А, специально замерил, чтобы выбрать как лучше подключить.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 11.02.2014, 10:02
janoem Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:57 | Сообщение № 104 (128068 в абсолютной нумерации)
чего-то застращяли вы меня. завтра поставлю релюшку,что-б не думалось.
х094ук
Mavruc Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:25 | Сообщение № 105 (128069 в абсолютной нумерации)
таак..,  иинфоооррррмацияя к размышлению wink
