Понедельник, 13.01.2025, 02:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
janoem Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:26 | Сообщение № 436 (126177 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
сегодня решил поменять прокладку с стачиванием бобышек.действительно они разные по высоте.стачил заподлицо.возник вопрос-можно ли вынуть из крышки (не знаю как назвать) типа маслоотделитель для последующей промывки.глянул в трубки-там гомна полно.на фото поставил значек чтоб понятно было.
Прикрепления: 5511194.jpg (184.3 Kb)
х094ук
Mavruc Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:43 | Сообщение № 437 (126183 в абсолютной нумерации)
это главная ветвь вентиляции картера, она должна быть чистой, промывать. Там может стоять клапан, вроде выкручивается и лачеттиводы его каталожный номер дают даже.
janoem Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:55 | Сообщение № 438 (126184 в абсолютной нумерации)
а вытащить из крышки никак? для промывки.
х094ук
Nemezspb Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:04 | Сообщение № 439 (126185 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Наконец то я добрался до замены прокладки... Настолько уже вышло масла что весь двигатель в нем. Бобышки были разной высоты.. и легко вытаскивались из крышки, вытащив их все сточил заподлицо + прокладка от Механика)
Прикрепления: 4516275.jpg (98.1 Kb) · 2397368.jpg (79.7 Kb) · 3489157.jpg (90.3 Kb)
Mavruc Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:09 | Сообщение № 440 (126186 в абсолютной нумерации)
вроде выкручивается, у лачетти-форум посмотри.
Mavruc Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:12 | Сообщение № 441 (126187 в абсолютной нумерации)
RADIST Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:28 | Сообщение № 442 (126189 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Цитата
Nemezspb: Наконец то я добрался до замены прокладки... Настолько уже вышло масла что весь двигатель в нем. Бобышки были разной высоты.. и легко вытаскивались из крышки, вытащив их все сточил заподлицо + прокладка от Механика
Почему бобышки на разной высоте, если плоскость на которую устанавливается клап. крышка ровная? Потому что это брак + вываливающиеся бобышки (втулки). Они (втулки) не дают прижаться прокладке см. фото. Nemezspb сравни свою крышку с моей-правда ведь похожи!!!
Прикрепления: 2447295.jpg (155.8 Kb) · 4142558.jpg (167.2 Kb)
Nemezspb Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:05 | Сообщение № 443 (126192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
RADIST, да да одинаковые крышки у нас)) но все сточил) сколько у тебя машинка уже прошла после замены?? очень надеюсь что вылечил это..
RADIST Дата: Вторник, 19.11.2013, 00:18 | Сообщение № 444 (126194 в абсолютной нумерации)
Цитата
Nemezspb - RADIST сколько у тебя машинка уже прошла после замены??
 RADIST - 5 000 тыс.
У меня через 1 000 км. начал потеть 3 цилиндр, наверно из-за деформации крышки (больше всего выступали втулки между 2 и 3 цилиндром). Устранил подтяжкой болтов. Пока все нормально
Dusty79 Дата: Среда, 20.11.2013, 22:52 | Сообщение № 445 (126252 в абсолютной нумерации)
Сегодня днём учуял в салоне запах перегретого масла. Полез под капот посмотреть. Как говорится, "с приехалом". Я новый член клуба "Текущие прокладки" или, может, "Критические дни", не знаю.. Если смотреть слева направо, в крайнем левом свечном колодце следы потёков масла, дальше по нарастающей - крайняя правая свеча почти утонула в масле.
Купил герметик с медью, безвредный для ДК, горсть болтов крепления клапанной крышки, саму прокладку. Уплотнительные колечки будут завтра. Прокладка мне не понравилась, несмотря на прилепленную этикетку GM. На ощупь материал - не резина, а смесь пластмассы с пластилином. Но это лучшее, что нашлось в продаже. Буду пробовать... :-(
RADIST Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:09 | Сообщение № 446 (126273 в абсолютной нумерации)
У меня такие же ощущения были.
Dusty79 Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:26 | Сообщение № 447 (126279 в абсолютной нумерации)
Угу... Вспоминая скупого, что платит дважды, в обед ломанулся в рейд по автомагазинам. За два часа мытарств кое-что нашёл. Прокладка производства AJUSA, Испания. 350р. супротив "оригинала" за 250. Блин, она хотя бы резиновая на вид и на ощупь. Гладкая, аккуратная. Попробовал тянуть перемычки между кольцами под свечные колодцы - тянется, упругая. "Оригинал" тянул - ощущение, что вот-вот расползётся. Уже более-менее качество у AJUSA. Вот её и попробую поставить. А предыдущую купленную хоть сразу в помойку... Явно подделка... :-(
RADIST Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:23 | Сообщение № 448 (126285 в абсолютной нумерации)
Та же фигня только покупал за 500 руб. по ощущениям напоминала сырую резину, помните как для велосипедов ремкомплект для шин. Не может же в разных городах повально, судя по отзывам, продаваться подделка или это махинация в масштабах всей страны? Получается только МЕХАНИКУ удаеться покупать оригинал. Максим посоветуй как приобрести оригинал. Покупал как ты советывал:
Цитата
Максим, по каким критериям выбирать прокладку? Ну там фирма, визуально там както,
короче, что лучше заказывать? Какая упаковка должна быть?
Заказывай 96391436, если в экзисте то как Шевроле или Дженерал мотор
но привезли говно как я описал выше и Dusty79 правда заказывал не в экзисте. После оригинала заказал по моему прокладку Эрлинг и сразу почувствовал разницу в качестве. Эрлинг по ощущениям была резиной и цена 450 руб.
P.S. оригинал явно не может стоить 250 руб., 500руб. ближе, но как говорит МЕХАНИК оригинал стоит не меньше 700 р. правда за 700 руб. могут привести то же гов. за 250 руб. и для солидности выставить в 700
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 21.11.2013, 23:54
Dusty79 Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:42 | Сообщение № 449 (126290 в абсолютной нумерации)
Вот поэтому не стал заказывать прокладку. Начитался. Привозят тоже самое Г, но дороже. Предпочёл руками пощупать перед покупкой.
На Пассат в своё время покупал в магазине прокладку клапанной крышки, чтобы пощупать. Купил тогда Элринг. Настоящая резина, в комплекте были шпильки для перехода с пробковой прокладки. Мне понравилось.
На бегемотика такой подход не катит. Элринговскую не нашёл. Сначала взял какую-то хрень, купившись на фирменную этикетку и болтовню продавца. Вторая попытка лучше, но зачётная ли, посмотрю на выходных, когда менять буду.
SVS Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:41 | Сообщение № 450 (126359 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Вчера  тоже заменил прокладку и колечки, на старой отездил 50000 колодцы были сухие а по кругу крышка сопливила. Даже один болт сломался в руках при промывке.Прокладка не оригинал, посмотрим на сколько этой хватит.
