Воскресенье, 12.01.2025, 21:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
goschashepa Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:03 | Сообщение № 466 (128409 в абсолютной нумерации)
Подскажите, собрался менять все 15 колечек под болты клапанной крышки. С какого болта начинать замену? Понятно, что менять нужно по одному, есть ли какая последовательность ???. Наверное, как и при затяжке этих болтов??
leppa Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:37 | Сообщение № 467 (128411 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
собрался менять все 15 колечек под болты клапанной крышки.С какого болта начинать замену?
ИМХА какая разница? Другое дело протягивать болты необходимо по схеме.
goschashepa Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:55 | Сообщение № 468 (128414 в абсолютной нумерации)
Понял, спасибо...
Derti Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 21:49 | Сообщение № 469 (128419 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
zobago, была такая же проблема, при вскрытии крышки, выяснилось, что установили неправильно - подтекало масло, при включении печки в салоне дышать было нечем... лечилось все новой прокладкой и более умелыми руками уже другого мастера.
Андрюха Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:15 | Сообщение № 470 (128427 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
всем привет , подскажите а герметик тоже использовать при замене прокладки
Механик Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:27 | Сообщение № 471 (128428 в абсолютной нумерации)
Только на полусферах задних, и в углах у сфер около р\валов.
Андрюха Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:30 | Сообщение № 472 (128429 в абсолютной нумерации)
Механик, понял спасибо
zobago Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:21 | Сообщение № 473 (128459 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
ясно. у меня вот как раз воняет редко, хотя вентилятор гоняет постоянно. движок помыл - подтеков не видно. сниму декоративную крышку на выходных, посмотрю повнимательнее.
Андрюха Дата: Среда, 26.02.2014, 00:54 | Сообщение № 474 (128462 в абсолютной нумерации)
zobago, обязательно загляни ,у меня тоже подтёков невидно было , пока на диагностику не съездил , а там в свечных колодцах оказалось уже масло
zobago Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:48 | Сообщение № 475 (128770 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
В общем, ничего не течет, свечные колодцы без масла. Воняет резиной, но только когда стоишь после долгой дороги. При езде на работу/с работы не воняет.
Но уже воняет реже и меньше.
WingZmen Дата: Суббота, 15.03.2014, 03:45 | Сообщение № 476 (128775 в абсолютной нумерации)
Странно это. Весь движок в масле от подтекающей к.крышки, но ни намёка на запах масла нету вроде.
zobago Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:09 | Сообщение № 477 (128787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
WingZmen, запах будет, когда масло на выпускной коллектор попадет smile
WingZmen Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 03:25 | Сообщение № 478 (128796 в абсолютной нумерации)
Видимо каким то чудом оно до сих пор не попало:))
lester75 Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:01 | Сообщение № 479 (128851 в абсолютной нумерации)
всем привет.пишу отчет моего противостояния с клапанной крышкой.короче я уже писал ранее что надо точить втулки.я покупал новую крышку от нексии нам подходит так вот ребята когда мы положили ее на идеально ровную поверхность (плита фуганка)то я был в шоке она изначально винтом да и втулки в ней не впаяны как многие думают а просто плотно сидят .легким ударом молотка они вылетают .короче я отдал выбитые втулки токарю и он проточил 1мм  с каждой примерно а крышку выравнивал шлифмашинкой.перед установкой на место помазал втулки чуть-чуть герметиком ну и конечно купил камазовских колечек по2рубля за шт.все поставил проехал 5000км причем иногда даю просраться бегемотику пока полет нормальный.думаю кому будет полезной моя борьба с этой болячкой.
Clown Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:44 | Сообщение № 480 (128859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я свою прокладку ставил по советам Механика. Купил новые колечки, болты. Помазал герметиком в 4 точках и водрузил на место. Последовательность закручивания брал с форума. Через 5000 залез, около 3 болтов потеет. Подтянул и забыл. сейчас прошел уже 25000 в выходные заглядывал, все ка к и было. ТТТ. Доволен! =)
