Клапанная крышка.
Derti |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:16 | Сообщение № 496 (129249 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
mihaz, Я катаюсь больше по окрестностям, далеко не езжу, но если будете у нас - как говорится welkom ))) всегда рады гостям )))
Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:19 | Сообщение № 497 (129259 в абсолютной нумерации) |
96351548 Клапанная крышка алюминевая 96351472 Пробка масло заливной горловины 96144569, 96352732, 96352779 Шайба уплотнительная шпильки 11шт 96351213 Прокладка клапанной крышки 96144621 Полу сектор прокладки 2шт 96144431 Шпилька клапанной крышки 11шт 94515214, 94515344, 09159-06016 Гайки 11шт 96351473 Накладка декоративная Клапанную крышку нашёл на разборке, и только после этого начал собирать остальные комплектующие. Есть ещё один код на алюминиевую крышку, но она требует доработки, нет окна под датчик фаз. Прокладки клапанной крышки разные.
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 11:28 | Сообщение № 498 (129265 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Клапанную крышку нашёл на разборке От какой модели Дэу?
WingZmen |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:50 | Сообщение № 499 (129267 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Похоже, от Дэо Ланос. И похоже, что только на разборах найти.
WingZmen |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 13:12 | Сообщение № 500 (129268 в абсолютной нумерации) |
Кстати, налетайте: http://www.avito.ru/salavat....1140750
mihaz |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:49 | Сообщение № 501 (129271 в абсолютной нумерации) |
Нее, ребята, думаю слово "похоже" здесь не подходит, надо знать точно, что это она. А уж тогда... Давайте дождемся ответа Механика.
pobrodilka |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:55 | Сообщение № 502 (129274 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Цитата WingZmen ( ) На последней картинке номер: 96143186-В - это для нексии.
Наша от ланоса, 99-07гг. Правда с годами могу ошибаться.
mihaz |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:03 | Сообщение № 503 (129275 в абсолютной нумерации) |
Нет уж, уважаемый Pobrodilka, Вы уж давайте не ошибайтесь, тем более года ваши еще не такие уж прям, чтоб из-за них ошибаться. Так отчего крышка то подходит к нашему движку? Кто скажет? Ааа?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:46 | Сообщение № 504 (129276 в абсолютной нумерации) |
Ну, судя по прокладке, полученной мной на днях, она не подходит.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:18 | Сообщение № 505 (129281 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) От какой модели Дэу? Дэо Ланос и Нубира 97-02г.
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:28 | Сообщение № 506 (129282 в абсолютной нумерации) |
Цитата pobrodilka ( ) последней картинке номер: 96143186-В - это для нексии. Нет прямоугольного отверстия под ДПРВ.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:37 | Сообщение № 507 (129284 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) На Реззо не подойдёт, эта для мотора с трамблёром.
sinna59 |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:28 | Сообщение № 508 (129845 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Сегодня третий раз поменял прокладку, прокладка дрянь(задубела), длину втулок с 38,7 мм уменьшил до 36,7 мм. Такую монтажную высоту имеет крышка, при этом подпилил два выступа в районе средних болтов около четвёртого цилиндра, для чего они были нужны так и не понял, если монтажный зазор задавали втулки. Сейчас крышка села без зазора. Также заменил колечки под болтами. И ещё у крышки привалочная плоскость не плоская! Видимо от температуры пластик коробит и сопливость рано или поздно всё одно будет неизбежно.
174Den |
Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:33 | Сообщение № 509 (129846 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
sinna59, какой пробег?
sinna59 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 20:23 | Сообщение № 510 (129870 в абсолютной нумерации) |
без малого 80т
