Воскресенье, 12.01.2025, 17:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Derti Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:16 | Сообщение № 496 (129249 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
mihaz, Я катаюсь больше по окрестностям, далеко не езжу, но если будете у нас - как говорится welkom ))) всегда рады гостям )))
Механик Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:19 | Сообщение № 497 (129259 в абсолютной нумерации)
96351548 Клапанная крышка алюминевая
96351472 Пробка масло заливной горловины
96144569, 96352732, 96352779 Шайба уплотнительная шпильки 11шт
96351213 Прокладка клапанной крышки
96144621 Полу сектор прокладки 2шт
96144431 Шпилька клапанной крышки 11шт
94515214, 94515344,  09159-06016 Гайки 11шт
96351473 Накладка декоративная
Клапанную крышку нашёл на разборке, и только после этого начал собирать остальные комплектующие. Есть ещё один код на алюминиевую крышку, но она требует доработки, нет окна под датчик фаз.
Прокладки клапанной крышки разные.
Mavruc Дата: Пятница, 28.03.2014, 11:28 | Сообщение № 498 (129265 в абсолютной нумерации)
От какой модели Дэу?
WingZmen Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:50 | Сообщение № 499 (129267 в абсолютной нумерации)
Похоже, от Дэо Ланос. И похоже, что только на разборах найти.
WingZmen Дата: Пятница, 28.03.2014, 13:12 | Сообщение № 500 (129268 в абсолютной нумерации)
Кстати, налетайте: http://www.avito.ru/salavat....1140750
mihaz Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:49 | Сообщение № 501 (129271 в абсолютной нумерации)
Нее, ребята, думаю слово "похоже" здесь не подходит, надо знать точно, что это она. А уж тогда... Давайте дождемся ответа Механика.
pobrodilka Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:55 | Сообщение № 502 (129274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
На последней картинке номер: 96143186-В - это для нексии.
Наша от ланоса, 99-07гг. Правда с годами могу ошибаться.
mihaz Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:03 | Сообщение № 503 (129275 в абсолютной нумерации)
Нет уж, уважаемый Pobrodilka, Вы уж давайте не ошибайтесь, тем более года ваши еще не такие уж прям, чтоб из-за них ошибаться. Так отчего крышка то подходит к нашему движку? Кто скажет? Ааа?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:46 | Сообщение № 504 (129276 в абсолютной нумерации)
Ну, судя по прокладке, полученной мной на днях, она не подходит.
Механик Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:18 | Сообщение № 505 (129281 в абсолютной нумерации)
Дэо Ланос и Нубира 97-02г.
Mavruc Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:28 | Сообщение № 506 (129282 в абсолютной нумерации)
Нет прямоугольного отверстия под ДПРВ.
Механик Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:37 | Сообщение № 507 (129284 в абсолютной нумерации)
На Реззо не подойдёт, эта для мотора с трамблёром.
sinna59 Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:28 | Сообщение № 508 (129845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Сегодня третий раз поменял прокладку, прокладка дрянь(задубела), длину втулок с 38,7 мм уменьшил до 36,7 мм. Такую монтажную высоту имеет крышка, при этом подпилил два выступа в районе средних болтов около четвёртого цилиндра, для чего они были нужны так и не понял, если монтажный зазор задавали втулки. Сейчас крышка села без зазора. Также заменил колечки под болтами. И ещё у крышки привалочная плоскость не плоская! Видимо от температуры пластик коробит и сопливость рано или поздно всё одно будет неизбежно.
"старый"
174Den Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:33 | Сообщение № 509 (129846 в абсолютной нумерации)
sinna59, какой пробег?
sinna59 Дата: Среда, 16.04.2014, 20:23 | Сообщение № 510 (129870 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
без малого 80т
"старый"
