Воскресенье, 12.01.2025, 15:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
enot-73 Дата: Понедельник, 05.05.2014, 15:45 | Сообщение № 511 (130376 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Механик,это можно свободно купить в Exist?
Derti Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:48 | Сообщение № 512 (130380 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Увы, нет. Тоже узнавала, только на разборках искать.
Рыболов Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:10 | Сообщение № 513 (130394 в абсолютной нумерации)
Не факт: General Motors96 351 548
Крышка распредвала
37 дн.                 Корея BXUA                                     1 537 р.
Уж, извините за некорректное копирование. Данные с Эмекса. Срок большеват....
Лосяш.
mihaz Дата: Вторник, 06.05.2014, 06:50 | Сообщение № 514 (130401 в абсолютной нумерации)
Уважаемые соклубники, а кто-нибудь может быть замерял размеры втулок, имею ввиду диаметр внешний и внутренний, я вот подумал натокарить предварительно комплект для сокращения времени замены прокладки, ну чтобы не стачивать эти 2 мм высоты пятнадцать раз, а иметь готовые втулки?
sinna59 Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:47 | Сообщение № 515 (130418 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
mihaz, диаметры не измерял, но одна из центральных явно наружный диаметр меньший имеет.
"старый"
Препод Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:31 | Сообщение № 516 (130519 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Йошкар-Ола
На форуме с 04.05.2014
Пользователь № 12776
На самой прокладке по всему периметру должны быть бобышки (небольшие выпуклости)? Код P1G-C016 (PMC).
mihaz Дата: Понедельник, 12.05.2014, 07:10 | Сообщение № 517 (130548 в абсолютной нумерации)
Уважаемый Механик, а на крышке от Ланоса номер её где-нибудь стоит? я к тому, что если на разборке найти, опознать-то её можно будет?
Djonluk Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:43 | Сообщение № 518 (130589 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
А если заменить старую клапанную крышку на новую такую же, лучше не станет??  Ни кто не пробовал? У меня первые 60 000 км вообще не было проблем, а теперь (94 000 км прошел) каждые 5 000 - 7 000 км течет... устал уже менять прокладку ((
Derti Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:57 | Сообщение № 519 (130612 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Djonluk, Я меняла, через  год с небольшим все равно засопливилась, хотя намного меньше течет, чем со старой крышкой и снова в очередной раз прокладку менять надо...
Mavruc Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:31 | Сообщение № 520 (130613 в абсолютной нумерации)
Новую крышку также поведёт как старую. Для начала бобышки сточить на крышке.
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 16:55 | Сообщение № 521 (130615 в абсолютной нумерации)
Mavruc, а как Вы считаете, стачивать втулки на 2 мм или заподлицо с крышкой или еще как?
Mavruc Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:03 | Сообщение № 522 (130631 в абсолютной нумерации)
Для начала на 2мм.
Механик Дата: Среда, 14.05.2014, 00:41 | Сообщение № 523 (130637 в абсолютной нумерации)
На крышке не видел номера.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:07 | Сообщение № 524 (130754 в абсолютной нумерации)
Сегодня наконец-то собрался, поменял прокладку клапанной крышки.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:13 | Сообщение № 525 (130756 в абсолютной нумерации)
Вот собственно, что я увидел, когда снял крышку:
Прикрепления: 8078198.jpg (35.6 Kb)
