Клапанная крышка.
poper |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:44 | Сообщение № 541 (130788 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
А мне сервисмен подсказал,что алюминевые крышки крутит будь здоров и дело не в материале крышки,а тупой конструкции крышки и соответственно прокладки.Так что судьба видимо.Вспоминаю волгу свою 3110.Там всё время эксплуатации стояла одна прокладка.
lav73 |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:23 | Сообщение № 542 (130789 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) дело не в материале крышки,а тупой конструкции крышки и соответственно прокладки. +1000
pahaaksenov |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:41 | Сообщение № 543 (130791 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Невьянск
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7029 |
mihaz, не буду критиковать (возможно у нас контрафакт в городе присутствует), но я про Eneos забыл после 10 тыщ. пробега с момента покупки, до меня хозяин лил его все 159000 км (ему в сервисе сказали если машина корея то и масло корея , сам ржал долго), но вот когда голову снимали и прокладку ГБЦ и клапанной крышки меняли, то мастер (жалко мужика навозился) зае-ся чистить все, но даже после этого мне 3 раза пришлось при смене масла промывать двигатель, вид стал гоораздо чище, но вот факт остался фактом, на 197000 кольцам пришел конец, через пару дней отгоняю перебирать двигатель.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:45 | Сообщение № 544 (130793 в абсолютной нумерации) |
Цитата pahaaksenov ( ) зае-ся чистить все, но даже после этого мне 3 раза пришлось при смене масла промывать двигатель, вид стал гоораздо чище, Низкотемпературные отложения, двигатель не выходит на рабочую температуру или работает в ней менее 30 мин. Или недогрев из-за неисправного термостата.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:19 | Сообщение № 545 (130798 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, и опять Вы правы. Температура всю зиму не выше 80-85, летом, да и сейчас уже поднимается до 93-95, а городок у нас такой, что куда б ни ехал, быстрее доезжаешь, чем мотор прогреется, наверно просто буду промывать промывочным маслом...
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:38 | Сообщение № 546 (130807 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) и опять Вы правы. И опыт сын ошибок трудных...
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:40 | Сообщение № 547 (130808 в абсолютной нумерации) |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:33 | Сообщение № 548 (130812 в абсолютной нумерации) |
Продолжу, если не надоел... Пока после вчерашнего действа всё сухо, это я про прокладку и свечи, но думаю заказать шайбы, м. б. даже разной толщины, скажем 0,2 мм и например 0,4 мм, это надо посоветоваться как будет дешевле и технологичнее, внутренним диаметром, чтоб свободно садились на верхнюю часть втулок, а внешним диаметром, скажем как у болта, тогда как появится первое сопление- ставим под все болты по 0,2, крышку поджимает, но дозированно, а как появится снова подтек, меняем на 0,4. Эта идея была у кого-то... А может вообще сразу поставить и забыть... Ну могу же я помечтать?...
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 08:31 | Сообщение № 549 (130827 в абсолютной нумерации) |
mihaz, извините, но по-моему вы уже слишком мудрите там. Прокладка становится на ребро и выходит за края крышки где-то на 2-3 мм. Поэтому крышку сильно притягивать и не надо, чтобы не раздавить прокладку.
mihaz |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 11:47 | Сообщение № 550 (130829 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, да не за что Вам извиняться, вот добьюсь результата и забуду об этом. А прокладка действительно выступает из паза крышки, только конечно не на 3 мм, а что-то около 1,5-2 мм, правда не мерил, но и втулки у меня торчали ниже уровня прокладки как раз на 2 мм, это мерил, причем не все, а некоторые, вот там крышка-то и не прижималась
lester75 |
Дата: Среда, 04.06.2014, 12:41 | Сообщение № 551 (131331 в абсолютной нумерации) |
ребята я тут проехав 1оооо очередную после смены прокладки и подточки втулок обнаружил сопления в некоторых местах.короче купил прокладку немецкую она подороже на форуме обсуждалась колечки камазовские тут без вариантов попробую это поставить а вообще меня эта крышка так з.........ла что хочется снять и п......ть эй того п....ра кто ее придумал буду набирать бабло на алюминивую с акссесуарами к ней спасибо что механик выложил номера .с завистью смотрел на мотор киа спектра у коллеги по работе с пробегом в одних руках 195000 и родной заводской прокладкой заросшей пылью
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 04.06.2014, 12:47 |
mihaz |
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:10 | Сообщение № 552 (131332 в абсолютной нумерации) |
lester75, сброс эмоций вещь крайне необходимая и понятная, сочувствую, но хотелось бы поподробнее про новую прокладку: чё за фирмА, кака модЕля?
Mavruc |
Дата: Среда, 04.06.2014, 13:15 | Сообщение № 553 (131333 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) меня эта крышка так з.........ла что хочется снять и п......ть эй того п....ра А чёйта по поводу подтекания так народ сильно убивается, ну сопливит, не струёй же льёт?
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 04.06.2014, 13:16 |
lester75 |
Дата: Среда, 04.06.2014, 17:47 | Сообщение № 554 (131341 в абсолютной нумерации) |
ребята я 2 года с ней воюю.просто когда колодцы набирают масла появляется вонь.провода если неороигинал деу силиконовые я брал на нубиру они набухают.прокладка толи елринг короче как придет сфотаю.
ahov |
Дата: Среда, 04.06.2014, 18:23 | Сообщение № 555 (131345 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
я не пойму я что единственный на форуме кого это не беспокоит. менял при пробеге 113т.км сейчас 160 начала потеть. колодцы сухие. ставили прокладку без герметика (хотя его я купил по совету продавца и вожу в машине по сей день)
