Воскресенье, 12.01.2025, 12:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
WingZmen Дата: Среда, 04.06.2014, 19:31 | Сообщение № 556 (131346 в абсолютной нумерации)
Цитата ahov ()
я не пойму я что единственный на форуме кого это не беспокоит
Не единственный) Сопливит - ну и ладно. Будет настроение - заменю. Машина ездит - да и ладно. Ничего кстати не пахнет, масло не уходит. Без понятий, есть ли масло в свечных колодцах:)
Mavruc Дата: Четверг, 05.06.2014, 09:30 | Сообщение № 557 (131355 в абсолютной нумерации)
Цитата ahov ()
колодцы сухие.
Вот это и есть самое главное.
Djonluk Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:50 | Сообщение № 558 (131385 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Поменял сегодня клапанную крышку и прокладку. Что получилось отпишусь позже. По поводу снятия датчика: скобу снимать не пришлось, достаточно её немного отверткой или чем-то вдавить, в второй рукой потянуть датчик вверх и легко снялся. На всю работу ушло 2 часа. Много времени ушло на отмывание от старого герметика... Да и открутить оказалось болты не так просто, предыдущий раз на СТО так затянули, что еле отвинтил.
lester75 Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:52 | Сообщение № 559 (131386 в абсолютной нумерации)
Вот фото немецкой прокладки.
Прикрепления: 6295797.jpg (164.8 Kb) · 0488984.jpg (162.1 Kb)
lexer Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:13 | Сообщение № 560 (131477 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 29.08.2013
Пользователь № 11407
Вот такая проблема.
Сменил клапанную прокладку всё завинтил. Завёл и всё норм было. На следующий день загорелась лампочка чек энжн, а сама машина стала заводится только со второго раза либо нужно побольше стартёр крутить. Грешил на свечи - сменил и всё равно проблема осталось. В чём может быть проблема?
Механик Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:27 | Сообщение № 561 (131482 в абсолютной нумерации)
Для начала нужно знать код ошибки если у вас горит чек.
lexer Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:30 | Сообщение № 562 (131484 в абсолютной нумерации)
До замены прокладки чек не горел. Да и заводилась нормально.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:32 | Сообщение № 563 (131485 в абсолютной нумерации)
Не до конца одел колодку ДПРВ.
lexer Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:55 | Сообщение № 564 (131491 в абсолютной нумерации)
Спасибо, помогло.
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:28 | Сообщение № 565 (131492 в абсолютной нумерации)
Цитата lexer ()
Спасибо,
Должен будешь.  biggrin
enot-73 Дата: Среда, 11.06.2014, 21:39 | Сообщение № 566 (131547 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Люди,кто знает,где можно купить алюминиевую клапанную крышку? Всё обыскал,нет нигде. В одном магазине предложили под заказ со 100% предоплатой,но без гарантии( что придёт именно алюминиевая), и без возможности возврата. Да,и цена в 3000руб.
Vadimovich Дата: Среда, 11.06.2014, 22:27 | Сообщение № 567 (131549 в абсолютной нумерации)
Цитата Dimchik-76 ()
в какой последовательности затягивать крепёжные болты клапанной крышки ?
 http://www.rezzoclub.ru/forum/8-983-86296-16-1295094504
Clown Дата: Среда, 11.06.2014, 23:10 | Сообщение № 568 (131551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
enot-73, тоже сегодня озадачил половину города! =)))) Нигде на складах нет. Придется по разборкам искать! Волгоград, Ейск, Кострома отзовитесь! Нужна крышка! В июле двигаю в те края, могу забрать! =)))
Ivan_ko Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:33 | Сообщение № 569 (131805 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Вот и я взялся за лечение боляки-мосляки. Возможно и не стал бы связываться, но решил поменять масло, глянуть в каком состоянии может быть двигло, после прежнего хозяина. Под крышкой клапанов чистенький, с легким карамельным налетом. Да,  и масло в колодцах свечей напрягает, в четвертом даже "шестигранника" уже не видно. Прокладку правда пришлось взять корйскую, дэу. Меня слегка ввели в заблуждение болты, даже скажем, "напрягли". Они у меня все М5. Хотя отверстия во втулках крышки (визуально, не мерял) миллиметров 7-8, за исключением двух, ровно под болты (я так понял центрирующие). Хотя резьба в головке М5. Может быть, у болтов тело должно быть под отверстие, резьба на 5. Или это моя идиотизьминность.
P.S. Выкладываю фото.
Прикрепления: 0858958.jpg (156.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 24.06.2014, 22:48
Механик Дата: Среда, 25.06.2014, 00:33 | Сообщение № 570 (131811 в абсолютной нумерации)
Болты М6
