Воскресенье, 12.01.2025, 08:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Ivan_ko Дата: Среда, 25.06.2014, 21:34 | Сообщение № 571 (131846 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Механик
Болты М6
Ну это есть хорошо, мои сомнения не оправдались. Значит отверстия сделаны больше намеренно, для "попадания". Правда, с заменой масла, клацание гидриков на холодную, не ушло. Может побольше пробег поможет, я на новом всего 30 км прошел. Подтеков масла еще нет. Будем надеяться что до следующей, сезонной, замены (к первым заморозкам) простоит.
lester75 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 18:45 | Сообщение № 572 (131941 в абсолютной нумерации)
мне жаль дружище но дэу прокладки не хватит надолго
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:13 | Сообщение № 573 (131942 в абсолютной нумерации)
Это я уже понял, по ее виду. Старая была вообще мрак, в пластмассу превратилась. Будем надеяться что  Daewoo до зимы доживет. В зиму все равно буду масло менять и в движге и в коробке. В морозы буду брать GM, да и не в морозы, тож.
lester75 Дата: Четверг, 03.07.2014, 06:51 | Сообщение № 574 (132046 в абсолютной нумерации)
попробуй прокладку виктор рейнц я выше фото выкладывал.она где то в районе 800рублей.но качество совсем другое даже гм отдыхает
дорожник Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:39 | Сообщение № 575 (132946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Расскажу про свой случай. Машина начала дергаться, если учесть, что вторая не включается, ездить стало невозможно. По всем симптомам масло в колодцах, свечи залиты. Хотел дотянуть до большого ремонта, в смысле стойки и т.д., но срочно надо было ехать и решено поменять прокладку. У нас в селе один магазин, прокладка на Нексию не подошла. Предыдущую я менял тыс. 5-6 назад. Мастер сказал, что поставим старую, естественно и колечки и болты. При снятии (кстати никаких нагаров и отложений, лью кастрол) прокладка была задубевшая. Вы представляете ремонт в сельском гараже? Мастер своеобразен, всю жизнь работает по моторам, начиная с сельхозтехники и потом на себя в своем гаражике. Я ему говорю, надо растворитель или что там ещё узнал на форуме. Он: не надо, только бензин. Я ему схему затяжки болтов с инета, он смотрит на неё и тянет по своему. Что самое интересное, пошел мыть крышку и старую прокладку, пришел с герметиком в руке??? Наложил герметик на корпус, согласно схемы с инета, дополнительно вокруг свечных колодцев. Принес и устанавливает крышку. Я ему, а где прокладка? Он: я её на крышку на герметик посадил??? Установил крышку, затянул и вперёд. Заодно он поменял масло, свечи промыл, протер, подул... 500 тугриков я за все заплатил, прехал после этого 500 км, пока полет нормальный. Движок помыл для чистоты эксперимента. Я не говорю, что ремонт айс, но прокладку на крышку на герметик вижу в первый раз. Теперь думаю, а может есть в этом какой-то смысл? Не уверен, что долго проезжу, но чем черт не шутит.
Mavruc Дата: Среда, 20.08.2014, 22:05 | Сообщение № 576 (132962 в абсолютной нумерации)
Дистанционные втулки подтачивал?
дорожник Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:21 | Сообщение № 577 (132966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Я же говорю, мастер своеобразен, про втулки даже слушать не захотел. Я сам пытался их вынуть, сидят крепко. Сегодня смотрю - подтеков масла не видно. Я вот про масло в свечных колодцах - сам счищал старый герметик, видно, что покладка прилегала плотно, может масло подтекало между крышкой и прокладкой? Не знаю, промазал мастер в этом месте герметиком или нет, заеду, спрошу.
WingZmen Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 02:46 | Сообщение № 578 (134838 в абсолютной нумерации)
Всем здарова! Это - верная последовательность затяжки?
Прикрепления: 7057780.jpg (30.2 Kb)
janoem Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 09:05 | Сообщение № 579 (134840 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
да,я такую выкладывал с лацетти клуба.
WingZmen Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:12 | Сообщение № 580 (134844 в абсолютной нумерации)
janoem, спасибо!  дело в том, что прочитав всю тему, нашёл ещё такой вариант, не помню ник выложившего.
14____11____1____5____8
15__________2_________9
____________3_________10
12____13____4____7____6
Но мне логика подсказывает, что на картинке - более правильный вариант smile
И ещё такой момент! Тут люди пишут в интернете, что не любой герметик подойдёт, а только тот,который безопасен для датчиков концентрации кислорода и хорошо держит  масло.
Пермотекс Ультра Блэк например , вот тут его фото:
По ссылке тыкайте в списке на "замена клапанной крышки"
Где-то вообще писали, что у него после обычного герметика лямба начала умирать.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 23.11.2014, 14:16
janoem Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:05 | Сообщение № 581 (134845 в абсолютной нумерации)
-это не то.любая крышка всегда затягивается от центра к краю.а герметик думаю не принципиально-главное чтоб безопасен для датчиков было написано(без уксуса)
WingZmen Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 19:00 | Сообщение № 582 (134850 в абсолютной нумерации)
Взял такой, т.к. надоело искать , Про уксус ничего не нашёл, но силикон есть. Пометка "безопасен для датчиков". Насчёт "от центра к краю" согласен!
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 23.11.2014, 19:01
WingZmen Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:24 | Сообщение № 583 (134907 в абсолютной нумерации)
Вот такой был герметик до меня. Не заводской ли это?
Прикрепления: 4486796.jpg (154.0 Kb)
Механик Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:25 | Сообщение № 584 (134909 в абсолютной нумерации)
Заводской.
WingZmen Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:30 | Сообщение № 585 (134910 в абсолютной нумерации)
Во дела! машинка пробежала 83 тыс, я третий хозяин, и при этом нарушений никаких в работе двигателя не выявил, хотя в свечных колодках было масло. То есть, что течёт, что не течёт - разницы (вероятно) нет, просто неприятно.
Ещё нашёл вот такую прокладку, точнее нашёл людей, которые её нашли tongue
Т-образная, это то, чего не хватает. Ведь её можно смелее прижимать , и она не сползёт от сильного прижима, в отличии от оригинала.
http://www.drive2.ru/l/3375416/
Прикрепления: 2923934.jpg (167.9 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 27.11.2014, 01:13
