Воскресенье, 12.01.2025, 05:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Artem Дата: Среда, 25.03.2015, 19:27 | Сообщение № 616 (137463 в абсолютной нумерации)
Цитата SVS ()
Заменил сегодня и прокладку на старой проехал около 12000 за сапливила ,запах гари в салоне в колодцах сухо. Вот насчёт шланга карт.газов. В шланге сопли и холодец в крышке вобъще жопа если вскрыть внутри пластинку. Отверткой подковырнул снелась легко а там смотри фото. Всё промыл почистил шланг, крышечку пришлось приклеить на секунду. Прокладку всю посадил на герметик. Обратите внимание на это место в крышке под пластиной не знаю как её правильно обозвать...
Дак ты её (пластинку ) снял или оторвал? как она там крепилась? и может реально её на место не ставить??? Срочно нужен совет МАКСА,
kons20 Дата: Четверг, 26.03.2015, 06:29 | Сообщение № 617 (137473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Как предложение: ставить только половину этой пластины, туда где идут патрубки в впускной тракт, что бы предотвратить прямой заброс масла от валов  в патрубки вентиляции картера.
Artem Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:41 | Сообщение № 618 (137504 в абсолютной нумерации)
Вот фото немецкой прокладки. ОТ lester75
Прикрепления: 6295797.jpg(165Kb) · 0488984.jpg(162Kb)  это фото  которые вылаживали ранее,а этот номер прокладки дали недавно  Mavruc  ( 15-53456-01) ,но это разные прокладки и по цене и по внешнему виду!!!
Какая именно нужна уточните пожалуйста,а то на неделе заказывать надо уже.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:25 | Сообщение № 619 (137505 в абсолютной нумерации)
96353002 - оригинальный артикул GM.
Я себе крайний раз ставил Elring 457250. Лучшая из всех, что пробовал, прокладка, хотя и немецкий ("made in Germany" отлито на самой прокладке), а не французский Elring. Довольно дорогая - в 709р. мне встала.
У Mavruc'а прокладка "разборная", из нескольких частей. В этом и отличие. Не айс, на мой взгляд. Лишние места сопряжения поверхностей.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.03.2015, 21:35
Artem Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:20 | Сообщение № 620 (137508 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
96353002 - оригинальный артикул GM. Я себе крайний раз ставил Elring 457250. Лучшая из всех, что пробовал, прокладка, хотя и немецкий ("made in Germany" отлито на самой прокладке), а не французский Elring. Довольно дорогая - в 709р. мне встала.
И сколько уже прошёл на этой прокладке? Написано что сделана из полимерного материала не задубеет случаем как родная?? Рейнц вроде как резиновая или очень похожа на неё.
Dusty79 Дата: Пятница, 27.03.2015, 03:38 | Сообщение № 621 (137511 в абсолютной нумерации)
Честно говоря, рейнцевскую прокладку в руках не держал. Элринг на внешний вид и на ощупь оказалась резиновее всех предыдущих прокладок, что ставил, включая оригинал. Отлита безупречно. Пробег с момента установки невелик, ~5ткм. Пока следов подтекания масла нет. Обычно прокладка начинала пропускать через 5-7ткм. Контролирую.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 27.03.2015, 03:48
Механик Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:45 | Сообщение № 622 (137515 в абсолютной нумерации)
В пластиковой крышке масло отделитель не разбирал, скорей всего крышка приклеена, в металлической крышке  данная деталь приклёпана, я высверлил клёпки и снял, после нарезал резьбу и после чистки прикрутил на место пластину.
mihaz Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:26 | Сообщение № 623 (137529 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо!...SVS, что скажете? крышечка была приклеена? приварена? после чистки будет куда шурупы ввернуть?
Dusty79 Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:42 | Сообщение № 624 (137535 в абсолютной нумерации)
Судя по фотографиям, привинтить вряд ли получится. Стенки тонкие, утолщений нет, засверлиться некуда. Городить уголки неудобно. Клеить. Но сам факт того, что можно собрать и разобрать уже интересен. Чистить лабиринт необходимо. Обязательно озадачусь на следующем вскрытии. Оно неизбежно рано или поздно. Честно говоря, оно перестаёт меня тяготить. Есть повод осмотреть и проконтролировать внутренности движка.
Artem Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:42 | Сообщение № 625 (137537 в абсолютной нумерации)
В общем то и пласт массовую можно наверное на болты взять! Насквозь просверлить и шляпка с наружи ,а гайка внутри ,толко уплотнить место под шляпкой резиновой прокладкой или ещё чем нибудь! по мудрмть можно! Реально этот солидол от туда надо удалять однозначно!
Dusty79 Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:54 | Сообщение № 626 (137542 в абсолютной нумерации)
Закрывать нужно достаточно плотно, чтобы газ не прорывался из лабиринта, выходил там, где положено. При винтовом соединении понадобится прокладка. А у нас уже есть одна такая, регулярно сопливая, прокладка. Ну его...
Artem Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:11 | Сообщение № 627 (137576 в абсолютной нумерации)
Клеить тоже не вариант,линейное расширение сделает своё дело!Всякие клеи типа(супер клея или секунда и. т. д.) Имеют жёсткую фиксацию,а значит оторвёт однозначно! Может тогда что то типо уголочков маленьких к рёбрам жёсткости и к самой пластине и на саморезы.
mihaz Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 06:55 | Сообщение № 628 (137585 в абсолютной нумерации)
Нет уж, как предлагает, Артем, по-моему не стоит... Итак проблема уже в том, что крышка из пластмассы, и добавлять еще сквозных дыр на улицу???? Обязательно масло сифонить будет
Artem Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 13:44 | Сообщение № 629 (137602 в абсолютной нумерации)
Насквозь не надо! на фото видно рёбра жёсткости под пластинкой ,можно маленькие уголочки 2-3 шт прикрутить к рёбрам жёсткости с веху кладём пластинку и прикручиваем её саморезами к уголкам! Можно поробовать как вариант ,а так ждём ещё предложений ! Тема то больная для нас!
goschashepa Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:16 | Сообщение № 630 (137616 в абсолютной нумерации)
А если снятую эту крышку замочить в каком либо растворе жижи пол-часика (можно и на ночь оставить), а потом дунуть компрессором мощным? Вылетит вся эта хрень?? wink  .... Кстати, а сколько стоит эта самая крышка клапанная? Может её менять вместе с прокладкой и считать "расходником?...
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 29.03.2015, 16:31
