Клапанная крышка.
худой |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 10:36 | Сообщение № 661 (138049 в абсолютной нумерации) |
мужики, в любом грузовом магазе есть вот такие наборы, колечки из него продают поштучно...
Artem |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 14:49 | Сообщение № 662 (138059 в абсолютной нумерации) |
Магазины то есть,колечек нет(пока нет)когда надо! Уже привезли из ростова на заказ 40р/шт.800 р за отходы презервативного производства непомерно дорого!!!
Artem |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 14:51 | Сообщение № 663 (138060 в абсолютной нумерации) |
Когда найду камазоаские ,куплю в прок 3 десятка!!!
ahov |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:39 | Сообщение № 664 (138064 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
Менял прокладку на 113-115 тыс. и вот подошло ее время. Заменил у механика на пробеге 178 тыс. Критичного ничего не было но потеки по движку потекли. стояла без герметика.
janoem |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 19:03 | Сообщение № 665 (138075 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата худой ( ) мужики, в любом грузовом магазе есть вот такие наборы, колечки из него продают поштучно...Прикрепления: 3180505.jpg(192Kb) такие наборы у нас в деревне даже в стройматериалах продают,видел в 3х местах.
Artem |
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:08 | Сообщение № 666 (138123 в абсолютной нумерации) |
Поменял прокладку под клапанной крышкой! Отчитываюсь: Старая прокладка стояла виктор рейнц,(возможно машина моя кому то из нашего клуба пренадлежала) она однозначно лучше чем GM и Elring ,не знаю сколько она простояла,но осталась мягкой не задубенела, плюс она т образная площадь прилегания к головке больше,а значить и вероятность течи меньше,да и в монтаже удобнее! за сопливила она потому что поставили её по козлячи прежний владелец,да и с колечками и болтами там по чудили Втулки подточил на 2 мм,что бы не выпирали не с верху не с низу крышки , к стате втулки даже с наружи в масле видимо масло поддавливало не только внутри втулок! Посмотрим сколько проживёт!
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:58 | Сообщение № 667 (138124 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Artem, в итоге рэйнц оставил или же другую поставил?
goschashepa |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 05:11 | Сообщение № 668 (138130 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Artem, и на счёт втулок--подтачивал или оставил как есть?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:24 | Сообщение № 669 (138132 в абсолютной нумерации) |
Сказал же человек, что сточил 2 мм каждой втулки. Кстати, о Т-профильной прокладке уже говорили здесь. Она для алюминиевой крышки. Максим говорил, что может не прожиматься такая прокладка на пластмассовой крышке. Интересно, сколько она прошла.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:46 | Сообщение № 670 (138135 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Втулки подточил на 2 мм, Виноват,не заметил из за фото.. Artem, а пластину внутри крышки ты отдирал (на счёт всё там вычистить?), или так оставил?
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:59 | Сообщение № 671 (138139 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
после всего про клапанную крышку вчера снимал декорацию и проверял на подтеки. Сухо. после замены прокладки пробег почти 6 тыщ. А прокладка самая дешевая Рейнц вроде ...
Artem |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 17:18 | Сообщение № 672 (138157 в абсолютной нумерации) |
Всё по порядку. 1) Прокладку поменял как не крути она своё отжила,поставил Elring посмотрим сколько проживёт. Насчёт того что не прижмёт т образную это не так!, ширина головки 10 и более мм прокладка ложится с большим запасом,ширина крышки хорошо прижимает т образную форму тем более что крышка с пазом.И при монтаже тоже удобно резиновые полусферы можно отдельно сразу в головку поставить. Втулки подтачил,но ровно на столько чтобы они не выпирали ни сверху не с низу крышки -это важно! Не до точиш верхние колечки под болты не будут работать ,переточиш эти же колечки не сядут на втулку и их может смять. 2) Пластинку в крышке отодрать не смог в теме писали что легко снимается ! я её со всех сторон пытался сковырнуть сидит как цельная даже не шевелится. Залил ацитоном потом продул во все патрубки, воздух проходит хорошо этим и ограничился. Патрубок который от крышки в поддон (наверное) (ближе к водительской стороне) Был сильно забит отложениями. Почистил старым багуденом тросик вынул а багуден засунул до самого поддона даже слышно было как он внутри двигателя лязгает слегка , отложений было очень много. За прокладку я для себя решил в следующий раз только виктор рейнц,проверенна временем на моей машине!
Дата: Четверг, 16.04.2015, 23:23 | Сообщение № 673 (138245 в абсолютной нумерации) |
Еду седня поздно вечером, домой, тут машина начала дергаться, ну думаю бывает, просрется, на перекрестке трогаться, а она не хочет, хорошо до дому было метров 300. Но зараза не глохнет, лампочки не горят, движок вроде как обычно работает (на ходу). Доехал до дому, шум от дороги кончился и тут я услышал (типа подстукивает, но еще не стучит) ну все думаю жопа и до меня добралась. Заводится, выключается как обычно, только тупит и стучит. Думаю раз столько на дергающейся машине проехал, то в гараж уж точно заеду. Загнал, открыл капот, вроде все как обычно, кроме повышенной вибрации и звука. Даже кино снял про это, правда вставить не получается. Единственное заметил со стороны катушек потеки масла на блоке. Вскрыл КК, а там, мама мия все пространство в масле. Короче, во всех 4 колодцах масло, а с первых двух аж выперло наружу. По всей видимости какую то свечу и пробило. Наконечники разбухли, провода в масле одним словом Ж. Поменял свечи, протер провода и наконечники, чуть протянул болты КК, завелась как ни в чем ни бывало. Правда дымищи было. Теперь надо будет брать прокладку, провода и свечи.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 17.04.2015, 19:41 |
WingZmen |
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:10 | Сообщение № 674 (138269 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Не до точиш верхние колечки под болты не будут работать ,переточиш эти же колечки не сядут на втулку и их может смять. Поэтому, чтоб втулки ровно сточить, надо их снимать и делать одинаковыми
Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:08 | Сообщение № 675 (138271 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) чтоб втулки ровно сточить, надо их снимать К стати тоже такая мысль появилась. А это трудно сделать? Они хорошо запрессованы в КК? Ведь она пластиковая, да еще и старая, чуть передавил и хана крышке.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 17.04.2015, 20:15 |
