Суббота, 11.01.2025, 17:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
WingZmen Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:14 | Сообщение № 721 (138695 в абсолютной нумерации)
Плюсую вышенаписанное. Чисто логически, только это может помочь, если нет алюминиевой крышки.
дорожник Дата: Понедельник, 01.06.2015, 08:54 | Сообщение № 722 (139441 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Поменял прокладку и колечки (камазовские белые) клапанной крышки. Заодно масло Кастрол 5*40 и фильтр. Колодцы были сухие, движок весь в  масле. От замены прошел 10 т.км. Масло при этом пробеге доливал, ушло почти 2 литра. При замене масла мастер заливал раскоксовку, по его словам при первой заводке дым шёл как от дизеля. Сказал, могли залечь кольца, что-то там о пропускании отработанных газов и создании давления под клапанной крышкой, за счет этого и был расход масла. По его словам, если раскоксовка не поможет, то простое подкидывание колечек не спасет, придется смотреть поршневую. Сам при ремонте не присутствовал, но мастер сказал, что форум почитал, постарался выполнить все рекомендации. Кстати, применял какой-то герметик, красный, выдавливал из простого медицинского шприца. Заодно и стекло заклеил, трещина см 15-20. Задел чуть виден, но трещина пока стабилизировалась. Отдал за прокладку 600 руб, колечки камазовские.
Корвинус Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:20 | Сообщение № 723 (139442 в абсолютной нумерации)
На предыдущей машине за 3 года (110 тысяч км пробега) угар масла вырос с 1,5 до 4,5 литров на 10000 км, но машина не дымила, только выхлопная труба была в маслянистом налете. За это время раскоксовку (ЛАВРом) делал 3 раза. При первом запуске после этой процедуры всегда наблюдался густой шлейф дыма, только не черный, как у дизеля, а белый. Минут через 5-7 пропадал. Эффект был заметен все 3 раза лишь первые 1,5 - 2,5 тык, потом угар возобновлялся. Замена колпачков уменьшила расход лишь на поллитра, не больше. Потом при пробеге 380000 км сделали мне т.н. "миникапиталку" (замена колец, вкладышей (номинальные размеры) и ГРМ заодно). Этим закончилась эпопея моей борьбы с масложором. После этого и до продажи машины прошло 1,5 года (36 тык). Двигатель крутил до 5-5,5 тысяч постоянно, но масла более доливать не приходилось. От замены до замены либо совсем не уходило, либо грамм 200 не больше.
mxrtmnv Дата: Суббота, 06.06.2015, 08:09 | Сообщение № 724 (139571 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Вот такую нашел. Только смущает, что окошка под датчик фаз нет. Может прорезать? Что скажете, господа?
Дырки под шпильки посчитал - 11, как Механик писал.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Суббота, 06.06.2015, 08:15
Artem Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:43 | Сообщение № 725 (139578 в абсолютной нумерации)
У нас болтов 15
Прикрепления: 8582527.jpg (30.2 Kb)
Механик Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:52 | Сообщение № 726 (139579 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Вот такую нашел. Только смущает, что окошка под датчик фаз нет. Может прорезать? Что скажете, господа?Дырки под шпильки посчитал - 11, как Механик писал.
Окно можно прорезать.
mxrtmnv Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:16 | Сообщение № 727 (139587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Artem ()
У нас болтов 15
Так то ж на пластиковой.
Спасибо на добром слове!
Оказалось нет их у них. Дезинформация оказалась. Злодеи.
lasmewor Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:26 | Сообщение № 728 (139646 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Балашов
На форуме с 08.06.2015
Пользователь № 25341
96143186-B бьется в экзисте за 1200, но заваривать надо.
iurik168 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:00 | Сообщение № 729 (139649 в абсолютной нумерации)
Цитата lasmewor ()
но заваривать надо.
Что заваривать?
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 08.06.2015, 20:06
lasmewor Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:08 | Сообщение № 730 (139650 в абсолютной нумерации)
Под трамблер полукруг и сделать дырку под разьем фаз распредвала.
http://www.drive2.ru/l/4261786/
http://www.drive2.ru/l/5759404/
iurik168 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:05 | Сообщение № 731 (139653 в абсолютной нумерации)
lasmewor, спасибо, теперь всё ясно.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:29 | Сообщение № 732 (139654 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я так понял что с алюмишкой и 11 болтов нормально держат. Вот только очковато, как то. У наших движков (по слухам) фигово организована  вентиляция картера. Поэтому часто и "давит" в купе с нагревом пласмаски. Как бы зараза, с алюмишкой, в другом месте слабину не нашла. Но это только по слухам.
lasmewor Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:02 | Сообщение № 733 (139655 в абсолютной нумерации)
это слухи. у меня лач - тут хуже. на резо не вижу противопоказаний. спросите у механика - уже не маленький срок стоит и все сухо.
Механик Дата: Вторник, 09.06.2015, 00:11 | Сообщение № 734 (139660 в абсолютной нумерации)
У меня уже 50 т.км сухо.
lasmewor Дата: Вторник, 09.06.2015, 06:42 | Сообщение № 735 (139663 в абсолютной нумерации)
http://f-picture.net/fp/1124871a9e8e42caa40904158fdba63c
Вот с лачклуба переделанная.
