Клапанная крышка.
wlad96 |
Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:35 | Сообщение № 736 (139713 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Вчера зашёл в местный магаз поменять масляный фильтр(не тот подсунули), в итоге поменял его с доплатой на прокладку клапанной крышки(Виктор Рейнц-500р. по совету форумчан), потинтересовался наличием и стоимостью уплотнительных колец под болты-цена 20р. за штуку в наличии 12шт.,продавщица притаскивает новую клапанную крышку чтобы посчитать сколько их всего надо, я взял эту крышку в руки чтобы детально изучить - теперь самое интересное-на новой крышке втулки металлические выступают неравномерно, получается что даже при установке новой крышки их придётся подтачивать. Добпавил фото прокладки.
Сообщение отредактировал wlad96 - Четверг, 11.06.2015, 10:15 |
lester75 |
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:06 | Сообщение № 737 (139758 в абсолютной нумерации) |
бинго брат все это выше уже обсуждалось колечки бери камазовские 2руб штука
lester75 |
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:07 | Сообщение № 738 (139759 в абсолютной нумерации) |
втулки обязательно точи иначе эффекта ноль
Artem |
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 12:30 | Сообщение № 739 (139761 в абсолютной нумерации) |
Только втулки точи так чтобы они были в заподлицо и с верху и с низу,а то эффекта не будет!Вытаскиваются они элементарно, чуть под стучал ,а потом пасатижами вытащил.
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 08:02 | Сообщение № 740 (139773 в абсолютной нумерации) |
Цитата wlad96 ( ) Вчера зашёл в местный магаз поменять масляный фильтр(не тот подсунули), в итоге поменял его с доплатой на прокладку клапанной крышки(Виктор Рейнц-500р. по совету форумчан), потинтересовался наличием и стоимостью уплотнительных колец под болты-цена 20р. за штуку в наличии 12шт.,продавщица притаскивает новую клапанную крышку чтобы посчитать сколько их всего надо, я взял эту крышку в руки чтобы детально изучить - теперь самое интересное-на новой крышке втулки металлические выступают неравномерно, получается что даже при установке новой крышки их придётся подтачивать.Добпавил фото прокладки. Прикрепления: 5026363.jpg(97Kb) · 7103237.jpg(95Kb) Эта прокладка под алюминиевую крышку, а не под пластиковую.
wlad96 |
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:53 | Сообщение № 741 (139777 в абсолютной нумерации) |
Привет Максим,а в чём разница?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 11:04 | Сообщение № 742 (139778 в абсолютной нумерации) |
Да обсасывали уже. У нее профиль другой, в виде перевернутой "Т". В пластиковую крышку в паз заходит на меньшую глубину. Может потечь между прокладкой и крышкой. Но кто-то уже ставил такую прокладку под пластиковую крышку. Пока негатива не отписали, но и пробег с такой комбинацией невелик, как я понял.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:49 | Сообщение № 743 (139810 в абсолютной нумерации) |
А из пластиковых какая крышка наша 25183635 25192208 25185117 96897428 96473757
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:06 | Сообщение № 744 (139853 в абсолютной нумерации) |
И про герметик. Купил абро. Решил почитать про него. Безвреден для датчиков, температура до +360. НО! Неустойчив к бензину. Можно ли с таким ограничением его под прокладку клапанной крышки?
Дата: Пятница, 19.06.2015, 23:53 | Сообщение № 745 (139873 в абсолютной нумерации) |
Можно.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 29.07.2015, 09:07 | Сообщение № 746 (140487 в абсолютной нумерации) |
Как меняли прокладку ГБЦ откатал 2 т. км. Решил установить прикупленные новые свечи. На стенках двух колодцев имеется чуток масла. Так и придется заняться этим вопросом.
Дата: Среда, 29.07.2015, 09:27 | Сообщение № 747 (140488 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) На стенках двух колодцев имеется чуток масла. Так и придется заняться этим вопросом. Если не протягивали болты КК после установки, попробуйте протянуть, особенно внутренние. От теплового расширений КК "гуляет" (берет свое место) и получается что болты ослаблены. Я после замены прокладки где то через 500-1000 км обязательно протягиваю болтики.
lasmewor |
Дата: Среда, 29.07.2015, 09:54 | Сообщение № 748 (140489 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашов
На форуме с 08.06.2015 Пользователь № 25341 |
Спасибо Механику Максиму - алюминиевая клапанная крышка рулит, наконец-то чистый мотор.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:38 | Сообщение № 749 (140490 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Если не протягивали болты КК после установки, попробуйте протянуть Протянул. Буду смотреть дальше. Если кому интересно, то устанавливали у официалов. Герметик использовали. Цитата lasmewor ( ) алюминиевая клапанная крышка рулит Где ж вы их достаете-то? Или под трамблер ямку завариваете?
lasmewor |
Дата: Среда, 29.07.2015, 12:42 | Сообщение № 750 (140491 в абсолютной нумерации) |
Себе достал б/у копию как у Максима. А под аргон есть 1 в экз-те в Саратове. И цена всего 1250 руб.
Сообщение отредактировал lasmewor - Среда, 29.07.2015, 12:43 |
