Клапанная крышка.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:14 | Сообщение № 811 (146282 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Так и ВОТ. Сегодня наконец выдался день, что смог заняться машиной. Замена прокладки крышки. Пролема была в стоячем масле в свечных колодцах. Ниже выложу все фото. Прокладку брал в экзисте. колечки тоже там же. Прокладка не брендовая, но корея. аккуратная. Колечки оригинал GM. Теперь про наблюдения. Бобышки всё же подпилил. Особенно когда увидел глубокую выемку на поверхности головки под "нестандартной" тонкой втулкой. Прокладка продержалась с 29.11.2014 года при пробеге 28590км. Прокладка оригинал с экзиста. ДУБОВАЯ КАК ИЗ КАРТОНА стала.
резать перемычки не стал, ну я не думаю, что это нормально.))) В общем посмотрим что это даст и сколько получится проехать. Но в колодцах такое кол-во масла... это ненормально.
худой |
Дата: Вторник, 08.03.2016, 00:19 | Сообщение № 812 (146290 в абсолютной нумерации) |
вчера спецом глянул в колодцах - сухо, снаружи тоже сухо, прокладке почти 2 года, пробег ~40ткм...именно 2 года назад я менял гидрики на белорусском сервисе, все з/ч и прокладка покупались сервисменами, с их слов о проблеме протечек им известно и у них это решаемо...и действительно, пока всё сухо...
rmsn8 |
Дата: Вторник, 08.03.2016, 00:35 | Сообщение № 813 (146291 в абсолютной нумерации) |
худой, белорусы умеют работать.
lav73 |
Дата: Вторник, 08.03.2016, 08:49 | Сообщение № 814 (146293 в абсолютной нумерации) |
Прокладка Elring 457.250 ~30000 - 35000 км пробега, пока все сухо. До этого ставил GM, больше чем на 8000 км не хватало, масла текло отовсюду.
Дата: Вторник, 08.03.2016, 11:16 | Сообщение № 815 (146297 в абсолютной нумерации) |
Под GM полно подделок, оригинальные прокладки ходят нормально, с временем резина дубеет.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:48 | Сообщение № 816 (146320 в абсолютной нумерации) |
Механик, я не заморачивался оригиналом. У безработного бюджет ограничен. Взял Pmc P1G-C016 вроде Корея и резина эластичная. Посмотрим. Максим, самое лучшее было бы доехать до тебя... Но.... Это пока в планах.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:08 | Сообщение № 817 (146774 в абсолютной нумерации) |
Прокладка от витюши рейнца гораздо лучше гм.а кольца нахрена покупать гм камазовские лучшее и дешевле.да и точим втулки обязательно.и крышку при снятии я бы продул воздухом систему вентиляции.моя прокладка и все описанные процедуры прошли уже 80.000км и продолжают радовать
lester75 |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 06:10 | Сообщение № 818 (148524 в абсолютной нумерации) |
Итак Виктор рейнц прошла 82000 .но всему есть предел появились подтеки .но для меня это рекорд скоко прошла прокладка при снятии да понятно подзадубела. вчера пришлось менять поставил елринг и камазовские кольца.да ребята и при замене продувайте воздухом крышку чтоб вентиляция работала как положено.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 19.05.2016, 06:17 |
WingZmen |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:55 | Сообщение № 819 (148530 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Делал замену 25 тыс назад( не показатель, но уверен, что и дальше протянет ). ставил оригинальный ГМ. Камазовские колечки, и обязательно стачивал, чтобы втулки были одинаковыми. После нескольких тысяч подтягивал болты пару раз. Процедура обязательна, т.к. резина уминается, и, действительно, болты почти руками крутятся, то есть пропадает прижим! Хотя изначально затягивалось ключом и туго. Из-за такого вот долговременного ослабления даже начало сочиться из-под одного болта, как раз из-под камазовского колечка, но после подтяжки перестало. Герметик в заводских местах и идеальное обезжиривание и очистка - само собой!
WingZmen |
Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:56 | Сообщение № 820 (148531 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Итак Виктор рейнц прошла 82000 втулки были подточены? И рэйнц какой, т-образный, или обычный под пластиковую крышку?
wlad96 |
Дата: Пятница, 20.05.2016, 08:10 | Сообщение № 821 (148546 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Цитата WingZmen ( ) Камазовские колечки, и обязательно стачивал, чтобы втулки были одинаковыми. Lester 75 как подтачивал втулки?Заподлицо с крышкой с обоих сторон?То есть после подточки втулка не выходит за пределы крышки если я правильно понимаю.
WingZmen |
Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:35 | Сообщение № 822 (148553 в абсолютной нумерации) |
wlad96, я не стачивал заподлицо, а оставил миллиметр-полтора. Я посчитал, что главное , чтобы втулки были одинаковыми , не обязательно их вровень с пластиком загонять. Для этого каждую втулку надо вытащить и сточить болгаркой или наждаком. Удивительно, но разница у втулок бывает до 4х мм! Жесть какая-то. После этого очень смешно читать комментарии вроде " инженеры не зря трудились и не просто так сделали так, как сделали, а вы лезете , куда не знаете " :)))
lester75 |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 21:04 | Сообщение № 823 (148585 в абсолютной нумерации) |
Втулки точил токарь чтоб снять со всех идеально одинаково да и саму крышку когда брал новую она была винтом дорабатывал на работе шлифовалкой. Обязательно продуваем систему вентиляции в крышке воздухом прокладка Виктор рейнц я фото выкладывал раньше в этой теме.да втулки заподлицо .и я уверен что напильником или болгаркой ровно не получиться только у токаря это важно приобжиме прокладки к башке.
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:10 | Сообщение № 824 (148591 в абсолютной нумерации) |
Я сегодня менял прокладку. Втулки точил на наждаке. Выгнал все за подлицо крышки, в один размер по штангелю (37 мм вроде). Когда начал точить вспоминал про токаря, но пожалел время. Я его только в понедельник увижу, а сопли на блоке уже пару месяцев раздражают. В общем одну втулку просадил на пару десяток, что при затягивание вылезло боком, треснул ободок на крышке, там где колечко резиновое вставляется. Страшного конечно нет нечего в этом, но "осадочек" остался. Так что если есть время и возможность тащите к токарю. Главное понял что НЕЛЬЗЯ ПЕРЕТАЧИВАТЬ, втулка спасает пластмасс крышки. Прокатал часа три-четыре без верхнего кожуха, пердически заглядывал под капот. Нюней по кромке головки пока нет. Покатаю еще денек, если будет сухо накрою кожухом, а там уж будь что будет.
Artem |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:20 | Сообщение № 825 (148593 в абсолютной нумерации) |
Где треснуло надо было герметиком с верху промазать и будет оно стоять не куда не денется.
