Суббота, 11.01.2025, 11:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Ivan_ko Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:59 | Сообщение № 826 (148594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я герметика под шляпки не жалел, так что там где треснуло герметик вылез и "замерз", фиг там потечет. Просто сам факт скола огорчил малость.
WingZmen Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:23 | Сообщение № 827 (148619 в абсолютной нумерации)
Именно поэтому нужно оставлять запас при точении. Если б мы ещё знали, сколько именно лучше мм оставлять, чтобы был вообще идеальный прижим, но при этом и втулки чтобы ограничивали последующее пережатие прокладки.
Можно даже провести эксперимент, у кого есть доступ к прессу. Посмотреть, при каком остаточном зазоре прокладка начинает съезжать, морщиться, неровно прилегать, и т.д. Таким образом мы бы смогли выявить действительно необходимую высоту, чего не сделал производитель. Давайте вместе обанкротим производителя этих прокладок, чтоб каждый знал, в чём дело!! blahblah
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 23.05.2016, 20:27
Artem Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:40 | Сообщение № 828 (148620 в абсолютной нумерации)
Втулки в заподлицо точить с верху и с низу,и прокладка виктор рейнц,она т образная её не выдавит при любом затяжении.
WingZmen Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:12 | Сообщение № 829 (148622 в абсолютной нумерации)
Точить нужно только с одной стороны, вытаскивая втулки. некоторые поймут неправильно и будут точить прямо на крышке. Вроде уже кто-то так делал, но так делать не надо! А вот засовывать надо, чтобы заподлицо они были сверху - 100% а вот снизу - это ещё вопрос. Т-образную может и не выдовит. Артём, ты ставил т-образную на пластиковую крышку, и как впечатления, сколько уже держится?
Ivan_ko Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:38 | Сообщение № 830 (148625 в абсолютной нумерации)
ИМХО, нужно мерить по конкретной крышке за подлицо и оставлять 0,2-0,3 мм. Этого как раз хватит что бы не повредить крышку и не раздавить прокладку в хлам. Я стачивал внутренний торец втулок с большим диаметром, так как на внешний конец втулки с меньшим диаметром и буртиком одевается колечко. У меня два дня езды, полет нормальный. Пустит нюни закажу токарю другие втулки.
WingZmen Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:49 | Сообщение № 831 (148627 в абсолютной нумерации)
То есть вы считаете, что невозможно продавить резину так, что она сморщится(выдавится) и начнёт пропускать? И как тогда затягивать, максимально туго? Ведь мы таким образом полностью убираем ограничение прижима прокладки
Ivan_ko Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:10 | Сообщение № 832 (148631 в абсолютной нумерации)
У меня втулки по заводу торчали почти на 2 мм. Это много. Если оставить хотя бы 0,5, болты можно смело  "тянуть". Конечно в идеале нужно вставить прокладку в крышку, замерить на сколько она выступает над крышкой и уже плясать от этого размера, учитывая на сколько дать ей сжиматься. Вот только где гарантии что все прокладки точно одинаковые.
Рыболов Дата: Понедельник, 23.05.2016, 23:11 | Сообщение № 833 (148635 в абсолютной нумерации)
Коллеги, а как насчет степеней и скорости расширения пластика и аллюминия? Одинаковы ли они? Пластик-то может и повести...
Ivan_ko Дата: Понедельник, 23.05.2016, 23:27 | Сообщение № 834 (148636 в абсолютной нумерации)
Многие клубни сточили и намотал уже не ону тышу километров. Пока все кто сточил не жалуются. А по вопросу расширения, тут палка о двух концах. Крышки у нас и так "гуляют". Я так понял сточив втулки минимизируем зазор на холодную. Плюс старея и дубея юбка прокладки имеет шансы меньше пропускать. Фиг знает в общем. Я для себя решил сточить, покататься, а там уже опять репу чесать.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 24.05.2016, 12:01 | Сообщение № 835 (148642 в абсолютной нумерации)
А Максим говорит надо хорошие прокладки ставить.
WingZmen Дата: Вторник, 24.05.2016, 18:16 | Сообщение № 836 (148651 в абсолютной нумерации)
Хорошие прокладки - само собой. Ведь если резина превратится со временем в тоже самое, во что превращаются у нас дэмпферы задних пружин, например biggrin , то ни от каких стачиваний толку вовсе не будет.
lester75 Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:17 | Сообщение № 837 (148654 в абсолютной нумерации)
хорошие прокладки это кроме гм и партсмалов.толькоэлринг или виктор рейнц.Да у новой крышки втулки торчат на 2-3мм.в моем случае крышка была новая винтом выпрямлял на работе проверял на плите фуганка.точение оставляет где то 0.5мм.сверху ничего точить не надо там кольцо камазовское свою работу сделает.и ребята еще раз проверка продувкой крышки вентиляция бдолжна работать идеально иначе все на смарку.и у кого лохматый пробег можно махнуть и болты прижимные
В моем случае все это помогло.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 24.05.2016, 21:25
WingZmen Дата: Среда, 25.05.2016, 02:07 | Сообщение № 838 (148660 в абсолютной нумерации)
Не пойму, вы прямо на крышке чтоли точили? Втулки же легко вытаскиваются даже рукой!
Рыболов Дата: Среда, 25.05.2016, 08:09 | Сообщение № 839 (148668 в абсолютной нумерации)
Ну это вопрос спорный...у меня с трудом двигаются даже при постукивании медяшкой...
mihaz Дата: Среда, 25.05.2016, 08:22 | Сообщение № 840 (148670 в абсолютной нумерации)
У меня несколько втулок двигались и вынимались свободно, а несколько только с помощью выколотки
