Клапанная крышка.
Рыболов |
Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:26 | Сообщение № 1006 (152086 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, водичка дырочку найдет... а масло тем более...не расстраивайся...
Artem |
Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:56 | Сообщение № 1007 (152087 в абсолютной нумерации) |
А от нубиры подходит кк один в один?
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 01:33 | Сообщение № 1008 (152088 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата iurik168 ( ) Два болта лопнули, скорее всего перетянул и резину выдавило. со сточенными втулками нужно слабо крутить
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 06.11.2016, 01:33 |
lester75 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 07:09 | Сообщение № 1009 (152089 в абсолютной нумерации) |
Болты не тянем сильно от руки до небольшого упора.а в колодцы идет может пластмасса крышки винтом повело хотя у меня когда купил новую кк от нексии16кл. Она новая была кривая я на станке на работе проверял шлифмашиной выравнивал пластмассу помимо проточки втулок я уже писал об этом.но самое важное как я думаю почему давит масло это засер вентиляции в самой кк.она должна продуватся я проверял сигаретным дымом
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 06.11.2016, 07:11 |
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 12:10 | Сообщение № 1010 (152092 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
lester75, да не тянул болты. И крышку проверял на кривизну на плите. Идеально ровная. На этот раз промазал герметиком кольца прокладки что на колодцах. Посмотрю что это даст. Кстати, тут про камазовские колечки были заметки. Они внутренним диаметром поменьше. А вот вентиляцию крышки (скрытую полость) промывал под давлением. Чисто там.
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 12:10 | Сообщение № 1011 (152093 в абсолютной нумерации) |
Artem, Нубировская немного другая вроде. Но очень похожа
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:47 | Сообщение № 1012 (152096 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Как же меня зае...ла эта клапанная крышка. Сегодня очередной раз менял.... В колодцах масла по самое самое. Прокладка виктор р. колечки камаз белые. Прочитал твое сообщение, полез смотреть. походу меняли в одно и то же время. Я то же в августе. Пробег за это время 4 тыка. По периметру и в колодцах сухо. Прокладка Виктор Т образная. Тянул от руки, пару тыков назад показалось что в третьем колодце маслице, так и не понял стекало с наконечника, или сопливила. На всякий случай прошелся по болтам, слегка протянул, где то на четверть - половину оборота.
худой |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 15:58 | Сообщение № 1013 (152097 в абсолютной нумерации) |
хотите верьте - хотите нет, но в 2013 году у меня оборвало ремень грм, делать отдал в новооткрывшийся сервис из Беларуси, все запчасти были ихние. Когда я спросил, какую прокладку кл.крышки они будут ставить, то сказали, что GМ, и про нашу проблему они в курсе и знают, как её решить... Что они делали я не знаю, но пошёл 4-й год, и только этим летом прокладка по периметру местами стала потеть, но в колодцах сухо абсолютно...
mihaz |
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:42 | Сообщение № 1014 (152103 в абсолютной нумерации) |
Не помню писал уже или?... До Бегемотика был Опель Омега, так вот не помню уже зачем, но пытался снять я клапанную крышку, она стояла на красном герметике, кто-то сказал, что похоже Abro, так вот я её не смог стронуть с места, когда начал отковыривать, вбивая отвертку в паз между крышкой и головой , понял, что не стОит... Приклеина была насмерть...Может нам такой герметик нужно пользывать?...
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 19:26 | Сообщение № 1015 (152104 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Приклеина была насмерть...Может нам такой герметик нужно пользывать?. Не надо!
Цитата mihaz ( ) я её не смог стронуть с места, когда начал отковыривать, вбивая отвертку в паз между крышкой и головой , понял, что не стОит Наша пластиковая после такого только под замену.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:51 | Сообщение № 1016 (152108 в абсолютной нумерации) |
худой, да верю. белорусы,хоть и тоже славяне, но делают на совесть и берут по совести. а дороги у них.... Европа, блин
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:53 | Сообщение № 1017 (152109 в абсолютной нумерации) |
leppa, ну вот я второй день езжу и посматриваю. пока вроде не потеет ни где. Но я на всякий случай промазал герметиком кольца прокладки что на колодцах. Будем посмотреть.
igor-bobrovskiy |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:07 | Сообщение № 1018 (152112 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
У нас в крышке такая деталь (96495288 Клапан системы вентиляции картера) применяется? Еще наткнулся на DRIVE2 на статью про крышку нового образца https://www.drive2.ru/l/7890751. Декоративная крышка понравилась. С нашими прокладками самое то.
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:16 | Сообщение № 1019 (152115 в абсолютной нумерации) |
Просто нужно ставить оригинальную прокладку GM, а не подделки которые завалили рынок.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:56 | Сообщение № 1020 (152121 в абсолютной нумерации) |
Механик, а как её оригинальную то вычислить? Вот в декабре намереваюсь к ВАМ на замену ГРМ. Вот и вернемся к вопросу прокладки.))))
