Клапанная крышка.
lester75 |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:31 | Сообщение № 1021 (152126 в абсолютной нумерации) |
Возьми прокладку элринг качество неплохое и подешевле витюши рейнца тоже немецкая.ну хоть убейте не верю в оригинал от gm
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 07.11.2016, 20:33 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:04 | Сообщение № 1022 (152129 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
А реально, клапан PCV у нас используется или нет? http://superstor.ru/shop....ezzo-bu
Если он неисправен, то вполне понятно, почему прокладку выдавливает
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 07.11.2016, 21:06 |
Рыболов |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:25 | Сообщение № 1023 (152132 в абсолютной нумерации) |
А при чем здесь клапан вентиляции топливных паров? Каким он боком к прокладке-то?
WingZmen |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:30 | Сообщение № 1024 (152133 в абсолютной нумерации) |
На мой взгляд, там создаётся давление с клапана егр и с вентиляции картера. если оно не проходит свободно в ДЗ, куда ему деваться?
Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:41 | Сообщение № 1025 (152136 в абсолютной нумерации) |
Клапана вентиляции бака и ЕГР, не как не оказывают влияние на давление картерных газов в двигателе.
Дата: Вторник, 08.11.2016, 08:08 | Сообщение № 1026 (152138 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) там создаётся давление То что под КК есть давление, факт. А вот вопрос - есть ли у нас сапун? Нигде не встречал упоминаний о нем, а если его нет то как оно (давление) стравливается?
WingZmen |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:10 | Сообщение № 1027 (152140 в абсолютной нумерации) |
Я так понимаю, сапуна нет ( хотя чем тогда является толстый шланг, который гарью с маслом забивается?), зато есть проход в сторону дроссельной заслонки. Там стоит этот клапан. Лачеттиводы это клапан меняют. А многие и здесь чистят этот толстый шланг как можно глубже. Вообще, хорошо бы найти инфу, как у нас работает клапанная крышка на впуск и на выпуск из него содержимого. Может кто подскажет. Я припоминаю 3 шланга крышки: толстый, идущий до дроссельной заслонки, тонкий, подходящий после ДЗ, и толстый, идущий откуда-то снизу двигателя
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 08.11.2016, 13:14 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:42 | Сообщение № 1028 (152141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
WingZmen, вообще то сапуном придумали и назвали шланг из под клапанной крышки на жигулях и на москвичах. Это когда уже колечки подсели. Трубка вывода картерных газов выводилась наружу. вот то что идет снизу и есть то что называлось сапун.
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:07 | Сообщение № 1029 (152144 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) сапуном придумали и назвали шланг из под клапанной крышки на жигулях и на москвичах. С ремонтом жигулевских движков сталкивался в далеких 70, посему совсем ничего не помню. А вот на 469 пришлось столкнутся с проблемой сапуна. То же давно было, но насколько помню там стоит на блоке патрубок изнутри защищенный металлической сеткой. Если она забивается всяким гамном, то газы из блока начинают недуром переть во все щели. У нас даже сальники КВ выдавливало. Ее, сетку, почистили все пришло в норму. Движок не дымил и масла почти не ел. Во и подумалось может и у нас такая беда может быть, конечно со своими конструктивными особенностями.
дорожник |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:40 | Сообщение № 1030 (152145 в абсолютной нумерации) |
Разгадка где-то рядом, но знающие молчат.
goschashepa |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:48 | Сообщение № 1031 (152149 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата leppa ( ) А вот на 469 пришлось столкнутся с проблемой сапуна. То же давно было, но насколько помню там стоит на блоке патрубок изнутри защищенный металлической сеткой. На Жигулях-тоже самое.. стОит эта сетка--копейки.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 08.11.2016, 19:49 |
Рыболов |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:59 | Сообщение № 1032 (152155 в абсолютной нумерации) |
Трубка системы вентиляции картера стоит сзади чуть выше стартера. Я ее снимал и чистил, крышку также промывал и продувал, по кругу сухо, кроме правого ближнего угла, за поездку 1300 км засопливило. Думаю дело не в давлении газов.
rmsn8 |
Дата: Среда, 09.11.2016, 20:09 | Сообщение № 1033 (152162 в абсолютной нумерации) |
УРА!!!! Хочу поделиться радостью... Сегодня провел в дороге почти 14 часов, проехал 900км. Двигатель работал часов 12 точно. Уже дома в гараже всё же проверил КК. колодцы сухие, наконечники проводов сухие (даже нет намеков на масло или парение). Поездка в Москву и назад с небольшой пробкой на МКАД. Обороты двигателя 3000 иногда чуть выше. В общем вроде Виктор Р держит. Да... выше писал, что промазал прокладку герметиком, именно углубления под кольца прокладки вокруг колодцев. Прошлая прокладка стала потеть на наконечниках проводов уже через 1000км. Так что наблюдаю дальше, пока рад очеееень.
lester75 |
Дата: Среда, 09.11.2016, 21:06 | Сообщение № 1034 (152163 в абсолютной нумерации) |
Виктор рейнц помогает всегда
rmsn8 |
Дата: Среда, 09.11.2016, 23:23 | Сообщение № 1035 (152164 в абсолютной нумерации) |
lester75, до этой то же ВР стояла.
