Суббота, 11.01.2025, 03:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
goschashepa Дата: Суббота, 24.12.2016, 16:38 | Сообщение № 1126 (153037 в абсолютной нумерации)
Механик, и в какие деньги это выйдет? Примерно, на вскидку..
викторрр Дата: Суббота, 24.12.2016, 16:41 | Сообщение № 1127 (153038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Спасибо за номера, Максим!
Как говорил Никулин: "Будем искать!"
Dusty79 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 09:51 | Сообщение № 1128 (153068 в абсолютной нумерации)
Раздендрить твою в качель! Опять масло ручьями потекло! Надысь всё сухо было и на тебе - сразу и везде. Ну сколько можно уже! Таким макаром можно с каждой сменой масла и прокладку КК менять. Достало.
Алюминиевую КК днем с огнём не сыщешь. Новую пластиковую заказать, чтоль...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 26.12.2016, 09:53
WingZmen Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:57 | Сообщение № 1129 (153069 в абсолютной нумерации)
Сочувствую. Сколько проехала? Каким способом менял?
lav73 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:14 | Сообщение № 1130 (153072 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата lav73 ()
Прокладка Elring 457.250  ~30000 - 35000 км пробега, пока все сухо.До этого ставил GM, больше чем на 8000 км не хватало, масла текло отовсюду.
На данный момент  с этой прокладкой проехал 52000 км, пока сухо, сколько еще протянет- не знаю.
Еще заметил, масло не доливаю (от замены до замены), раньше, когда прокладка сопливила, приходилось чаще проверять уровень масла.
Так, что если кому надоели эксперименты с прокладками GM - рекомендую Elring 457.250, может тоже поможет.
Dusty79 Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:31 | Сообщение № 1131 (153074 в абсолютной нумерации)
WingZmen, прокладка I-образная, под пластиковую крышку, Виктор Рейнц. Немного не дотянула до 20000, этим летом менял. Менял штатно, как ещё - поверхности обезжирил, герметик в нужные точки и всё. Чего мудрить-то. Втулки ещё предхозом сточены.
WingZmen Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:08 | Сообщение № 1132 (153076 в абсолютной нумерации)
Может не сильно затягивал? У меня вообще крышка натянута мощно так, что максимум 1 мм остаётся от головки блока до крышки. Щели либо нет вообще. Не течёт пока 25=27 тысяч.
lester75 Дата: Вторник, 27.12.2016, 08:16 | Сообщение № 1133 (153081 в абсолютной нумерации)
Елринг нормальные прокладки намного лучше GM.да у меня как у вингзена гдето миллиметр до башки.затягиваешь несильно.надо проверить крышку на кривизну на ровной поверхности и на продуваемость.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 27.12.2016, 08:19
Artem Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:36 | Сообщение № 1134 (153086 в абсолютной нумерации)
Да и у меня эрлинг уже 2 года стоит и пока всё сухо,хотя лично моё мнение что рейнц всё таки лучше подходит на нашу кк, в виду её формы
lester75 Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:46 | Сообщение № 1135 (153100 в абсолютной нумерации)
Витюша рейнц в нашем случае лучшие из лучших я выше писал сколько проехал но сейчас юзаю елринг пока нет проблем сухо как в рекламе памперсов
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:06 | Сообщение № 1136 (153123 в абсолютной нумерации)
Ну, вот. Только что поменял прокладку КК. Прям у гаража, благо ни снега, ни дождя, а налобник с собой. Такое ощущение, что замена прокладки становится столь же привычным и скорым делом, как и колёса поменять по сезону. Ладно, это всё лирика, к делу. Прокладку ставил T-образную Victor Reinz 155345601 ради эксперимента. Стояла I-образная Victor Reinz 715411600. Вот о ней и этот пост. Вскрытие показало, что прокладка была установлена идеально. Никаких боковых деформаций, никаких перекосов, равномерный прижим, герметик в нужных местах ровно столько, сколько нужно. Прикопаться не к чему. При этом масло потекло по всей передней стенке ГБЦ на выпускной коллектор, по стенке со стороны катушки зажигания, в свечные колодцы 2, 3, 4. Попёрло сразу и много. В 1-м колодце сухо, в 4-м масла больше всего. Самое главное. Хоть прокладка слегка сплющилась, она сохранила эластичность! Не в полной мере конечно, но осталась вполне гибкой, не ломалась, на сжатие была упругой. Вместе с тем отметил еле заметную вытяжку болтов. Когда выкручивал их, затяжка была слабовата. Понимать всё это мой мозг решительно отказывается.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 29.12.2016, 18:43
викторрр Дата: Четверг, 29.12.2016, 18:51 | Сообщение № 1137 (153124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Dusty79
А как на продув, забита или нет?
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:07 | Сообщение № 1138 (153125 в абсолютной нумерации)
Крышка-то? Летом промывал. Хоть и мыть там нечего было.
rmsn8 Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:41 | Сообщение № 1139 (153127 в абсолютной нумерации)
Dusty79, так вот и моему мозгу такое загадка. именно 234 колодцы и именно боковая стенка и перед коллектором. Я про свой двигатель. Пока после замены пробег небольшой и пока сухо, хотя на изоляторах свечных что то подобия капелек, но это скорее всего остатки от предыдущего потопа.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:57 | Сообщение № 1140 (153128 в абсолютной нумерации)
Да! Именно потопа! Ранее на моей памяти такого количества масла не наблюдалось. А тут аж поверх крышки вылезло. Высоковольтные провода в масле были. Откуда столько?! Кстати, камазовские колечки рулят. Из 15 болтов только один подпотел. Остальные сухие.
