Пятница, 10.01.2025, 19:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Keris Дата: Вторник, 10.01.2017, 23:28 | Сообщение № 1171 (153412 в абсолютной нумерации)
...Отписываюсь-на 57-й странице я  рассказывал про свой способ с применением линеек и т.п... Бесполезняк! Топит свечные колодцы и всё! С тех пор поменяна ещё прокладка, ещё разок подтачивал-подравнивал некоторые втулки- с боков сочится стало меньше, а колодцы всё-равно топит! 20-25 тыс. км это предел до "свечного потопа". Это машина отца- у него Реззо 2006 года, сейчас пробег 290 000т. У меня такая же,но 2007г.,с пробегом 210 000 , купил в августе. Так вот, колодцы у неё сухие, по бокам есть запотевания, но это ерунда! Какой же кайф,когда откручиваешЬ свечи, а они сухие, без следов масла на резьбе! За это отдельное спасибо прошлому владельцу Aahovу(бывал на форуме) и МЕХАНИКУ! Судя по записям, замена прокладки была около 65 000 т. назад. В принципе ,одинаковые машины, а такая разница. Печально, что упускаю какой-то маленький нюанс при монтаже. Когда потечёт моя, буду его ловить... smile
Artem Дата: Среда, 11.01.2017, 02:02 | Сообщение № 1172 (153413 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Упираются болты при затяжке во втулки,надо их подтачивать,иначе и прокладку не прижимает нормально и болты тянутся пытаясь сделать из втулки гармошку. А после подточки втулок и тянуть уже сильно не надо,соответственно болты будут жить долго и счастливо.
WingZmen Дата: Среда, 11.01.2017, 10:57 | Сообщение № 1173 (153418 в абсолютной нумерации)
Поддерживаю. Многие на похожих двигателях просто в ноль прижимают резину так, чтоб её расплющивало ( видел фотографии на драйв2). Сила прижима при этом адская, и о течи просто не может идти речи, что подтверждается пробегами.
Keris Дата: Среда, 11.01.2017, 21:18 | Сообщение № 1174 (153426 в абсолютной нумерации)
Да, с болтами буду пробовать. Хотя один болт я прошлый раз стачивал но, после примерки, показалось, что запас по длине закручивания есть и у не тронутых старых болтов. Вероятно глубина резьбы в отверстиях головки тоже различается.
Dusty79 Дата: Среда, 11.01.2017, 21:39 | Сообщение № 1175 (153429 в абсолютной нумерации)
Artem, да сточены у меня втулки, сколько уж говорил. Аж по самое не балуй сточены.
викторрр Дата: Среда, 11.01.2017, 22:02 | Сообщение № 1176 (153430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А такая крышка нам подойдет?
http://webskynet.ru/gm/gm-96473698-96495285.html
Artem Дата: Среда, 11.01.2017, 22:50 | Сообщение № 1177 (153431 в абсолютной нумерации)
Dusty79, у меня 2 года пока сухо,прокладка эрлинг,герметик с 2 сторон по всей прокладке.втулки сточены в заподлицо что с верху что с низу.
WingZmen Дата: Среда, 11.01.2017, 23:53 | Сообщение № 1178 (153432 в абсолютной нумерации)
короче, значит в чём-то ещё проблема - давление под крышкой, ещё что-нибудь. Может просто кто-то технологию нарушает при установке? хотя там ничё сложного вроде.. в итоге эта загадка не раскрыта полностью
lester75 Дата: Четверг, 12.01.2017, 06:10 | Сообщение № 1179 (153434 в абсолютной нумерации)
Крышка должна продуваться
викторрр Дата: Четверг, 12.01.2017, 15:32 | Сообщение № 1180 (153446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Я на днях поменял прокладку КК. Старая прошла около 40 тыс. км.
Стояла GM. Ставил сам, на герметик тонким слоем с 2 сторон.
Поставил по совету Максима опять GM. Какой вывод я сделал:
"Качество материала прокладки - основная причина течи!"
Когда снимал старую прокладку, то во многих местах она
настолько потеряла эластичность, что просто крошилась. А поскольку площадь прижатия у неё
небольшая (форма плоская, вертикальная) то держать давление она уже не будет.
Поэтому более интересный вариант:http://webskynet.ru/gm/gm-96473698-96495285.html
Вот у этой крышки прокладка горизонтальная с большой площадью контакта.
poper Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:42 | Сообщение № 1181 (153601 в абсолютной нумерации)
Поставил новую крышку и прокладку.Оригинал.посмотрим сколько простоит сухой
lester75 Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:23 | Сообщение № 1182 (153712 в абсолютной нумерации)
Попер втулки не забыл подточить на новой крышке а то все не надолго будет .да и крышку проверил на кривизну на ровной поверхности.просто жаль потраченных денег будет тебе брат я через это проходил
poper Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:09 | Сообщение № 1183 (153728 в абсолютной нумерации)
На родной крышке совсем без протечек проехал около 80 тыс.км. с новья.Поэтому решил не трогать.посмотрим.а вообще поздно просмотрел сообщение о алюминиевой крышке!Не пожалел бы денег.
lester75 Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:59 | Сообщение № 1184 (153752 в абсолютной нумерации)
Замучиешься искать ее
ромчик Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:12 | Сообщение № 1185 (153755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
по ссылке вроде в наличии
