Пятница, 10.01.2025, 20:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
борода71 Дата: Среда, 12.07.2017, 21:51 | Сообщение № 1291 (156964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
догнал, там ведь тоже болты стоят
борода71 Дата: Среда, 12.07.2017, 22:00 | Сообщение № 1292 (156965 в абсолютной нумерации)
честно я даже не знаю меняли её (прокладку) или нет, но я на ней уже 55 000 накатал,потеет по кругу и сверху!колодцы сухие,по этому пока и не лезу
Artem Дата: Четверг, 13.07.2017, 00:07 | Сообщение № 1293 (156966 в абсолютной нумерации)
борода71, Если слегка потеет ,то и не трогай.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 24.07.2017, 19:54 | Сообщение № 1294 (157110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Проехал больше 3 т. км. на новой крышке.
Решил сегодня протянуть болты дополнительно. Периметр сухой, в двух колодцах изоляторы вв проводов чуток вспотели.
Не критично. Да и болты явно нуждались в протяжке, надо было раньше это сделать.
Рыболов Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:38 | Сообщение № 1295 (157111 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, поздравляю, значит не все так плохо у китайцев..будем копить....
D___A___N Дата: Среда, 26.07.2017, 16:45 | Сообщение № 1296 (157125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Не понял зачем втулки точить и сверху и снизу
Берем крышку, при помощи молотка и отвертки немного выбиваем все втулки вверх.
Далее при помощи ТОЛЬКО молотка выставляем их все по уровню, чтобы торчало сверху пару миллиметров, чтобы оделись колечки (можно проверить на какой высоте перестают одеваться, у меня одно так и не оделось нормально).
Потом рисуем внизу ножом на втулках уровень вровень с крышкой клапанной (у меня они почти все оказались разные).
Далее на стол кладём болгарку по металлу, как нибудь её фиксируем, и подносим по очереди каждую втулку с помощью длинных щипцов, и стачиваем до насечки нашей.
Примечание: У каждой втулки на мой взгляд своё родное место, и не стоит их менять местами. Я даже делал внизу насечку чтобы не перекрутить по кругу. Вот как стояла так и возвращаю только укороченную.
Чтобы народ понимал, я впервые чтото сам ковырял в машине. Пол года назад путал сальник и сайлентблок. Так что не стоит бояться. Делал на даче 5 часов меееееедленно.
Artem Дата: Среда, 26.07.2017, 17:05 | Сообщение № 1297 (157126 в абсолютной нумерации)
D___A___N, Можно и так,но на мой взгляд проще снять все втулки и сточить в один ранее определённый размер,чтоб они были все одинаковые,иначе перекоса не избежать. Это будет быстрее и удобнее нежили точить по месту на крышке кк. Хотя кому как удобнее,тот так и делает.
mihaz Дата: Четверг, 27.07.2017, 06:28 | Сообщение № 1298 (157128 в абсолютной нумерации)
С Artem-ом согласен, но метод D_A_N-а тоже имеет право на жизнь...
D___A___N Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:43 | Сообщение № 1299 (157135 в абсолютной нумерации)
Каждую втулку по очереди я снимал, и ставил обратно в то же место, в таком же положении. Не стоит точить на самой крышке.
Можно и все в один размер, но всё равно ставить на свои места.
BELAZ Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:26 | Сообщение № 1300 (157898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Народ, с каким моментом болты клапанной крышки затягивать? Кто-нибудь знает?
janoem Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:49 | Сообщение № 1301 (157899 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
belaz - 10 n/m
викторрр Дата: Вторник, 12.09.2017, 14:23 | Сообщение № 1302 (157912 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
mxrtmnv
Купил себе крышку. Есть пара вопросов.
Старые болты подходят?
Ставить ли под болты колечки?
Нужен ли герметик?  И если да, то где наносить?
Победил ли дерганье?
mxrtmnv Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:20 | Сообщение № 1303 (158192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Крышка от нубиры-ланоса или китайская, как я на форуме описывал?
Все ответы даю из расчета, что крышка китайская.
Старые болты подходят.
Колечки под болты не нужны, потому что прокладка, идущая с китайской крышкой, имеет колечки в районе отверстий под болты. При использовании другой прокладки возможно колечки потребуются, но я не стал бы использовать с этой крышкой другие прокладки.
Герметик нужен, укладывается на стандартные места, углы где полукруги (8 точек = 4 слева + 4 справа). Со стороны ГРМ речь идет о полукругах на ГБЦ выпирающих выше привалочной поверхности, а со стороны ВВ катушек о полукругах вырезанных в ГБЦ ниже привалочной поверхности.Как показано. Только я мазал не прокладку, а ГБЦ в этих местах.
И не забудьте про феншуйский (динамометрический) ключ, 10 Н·м.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 28.09.2017, 13:25
lester75 Дата: Пятница, 29.09.2017, 05:19 | Сообщение № 1304 (158204 в абсолютной нумерации)
Сколько поехал с китайской крышкой как ведет себя все сухо❓ болты то старые но лучше с новой крышкой поменять их.я все же придерживаюсь сообщения 1260.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 29.09.2017, 05:29
mxrtmnv Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:24 | Сообщение № 1305 (158207 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Проехал около 5 т.км. в конце июля протягивал болты (сообщение 1294). Езжу дальше. Выводов делать пока не буду. Летняя эксплуатация - нормально, зимней еще не было. Вот по весне видно будет. Кстати перед покупкой и установкой алюминиевой крышки, покупал новую пластиковую и прокладку Эльринг, потекло почти сразу. Втулки не пилил, ибо зачем это на новой незамятой крышке... Ну после этого... Короче, покупка алюминиевой крышки была криком души...
