Клапанная крышка.
elektrik701 |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:24 | Сообщение № 1531 (165125 в абсолютной нумерации) |
Серьезный наезд
Boris-Rezzo |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:34 | Сообщение № 1532 (165127 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 20.05.2018 Пользователь № 53138 |
Просто не понимаю, почему не сделать все по нормальному, если решили проблему, то написать в самой начале комнаты решение проблемы, что нужно для решения проблемы или хотя-бы номер постов... Нет, мы ж народ русский, мы нафлудим 103 страницы, а когда кто то новенький неопытный человек у которого машина стоит или что то ещё и нет времени читать, мы отправим его читать эти 103 страницы, в которых 50% флуда, раздумий, мутной воды...а ещё не забываем о вкусах людей, которые кидают в сомнения и т.д... Если даже и так, допустим... Эти кольца под болты клапанной крышки, то нужно написать КОЛЬЦА ПОД БОЛТЫ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, а не ПОД СВЕЧНЫЕ КОЛОДЦА...
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Понедельник, 10.12.2018, 11:45 |
худой |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:43 | Сообщение № 1533 (165128 в абсолютной нумерации) |
Boris-Rezzo, во-первых не нервничай...во-вторых проблема с кк давно решена, поэтому и флудим...если б ты был внимателен при прочтении этих 103 страниц, то знал бы, что в свечных колодцах нет никаких колечек, а стоят они под болтами кл.крышки, так что они тебе так и так пригодятся, только ещё докупить придётся...ну а в-третьих насчёт выноса инфы в шапку тут я с тобой соглашусь, но вот что-то желающих нема...не желаешь?
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 10.12.2018, 11:47 |
Boris-Rezzo |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:49 | Сообщение № 1534 (165129 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда надо написать что кольца под болты кк, а не под свечные колодца...машина стоит вот и нервничаю... думал что сегодня дела сделаю, теперь придётся ещё 3 дня ждать...я в форуме не шарю как что делается, куда выносится) для меня это дремучий лес) и привелегий таких нет что бы шапки менять и т.д...да и кто темболее их даст, в целом 9 сообщений отправил
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Понедельник, 10.12.2018, 11:53 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:49 | Сообщение № 1535 (165130 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата Boris-Rezzo ( ) Подскажите, собрался менять прокладку КК, заказал прокладку ерлинг а вот какие колечки нужны? выбор большой, чьи заказывать не знаю... Я так понимаю, речь об этом? Если честно, не увидел здесь про кольца в свечном колодце. Да и вроде как отдельно они у нас не меняются, а вместе с прокладкой. Надо уточнять , какие кольца нужны.
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 10.12.2018, 11:53 |
худой |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:51 | Сообщение № 1536 (165131 в абсолютной нумерации) |
А чё ждать 3 дня? Колечки? Так они в оююом грузовом магазе на вес продаются...
Boris-Rezzo |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11:55 | Сообщение № 1537 (165132 в абсолютной нумерации) |
Написали что именно такие, камазовские нужны...вот и придерживаюсь этого мнения...так то найти много чего можно)
худой |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:02 | Сообщение № 1538 (165133 в абсолютной нумерации) |
http://spravkainform.ru/russia....nsporta как минимум в половине этих магазов будут нужные тебе колечки...
Boris-Rezzo |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:05 | Сообщение № 1539 (165134 в абсолютной нумерации) |
худой, спасибо за помощь, щас уже пойду искать... такой вопрос еще, при смене КК на алюминий, там эти кольца нужны ?
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Понедельник, 10.12.2018, 12:06 |
худой |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:32 | Сообщение № 1540 (165135 в абсолютной нумерации) |
Boris-Rezzo, алюминий алюминию рознь...есть крышки где кольца не нужны, а есть где нужны
худой |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:33 | Сообщение № 1541 (165136 в абсолютной нумерации) |
Нашёл ещё такой вариант КК https://yandex.ru/turbo?t....4376%2F
Рыболов |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:46 | Сообщение № 1542 (165137 в абсолютной нумерации) |
Boris-Rezzo, ну я так понимаю это камень отчасти в мой огород... Ладно на эмоции внимания обращать не будем (это возрастное - пройдет)... 1) каков вопрос - таков и ответ, твой вопрос уже ранее процитировали - ни слова про колодцы 2) на каком из ресурсов ты видел, что кольца" под свечные колодцы" идут отдельно от прокладки? Как прокладку заказывал? 3)если делать собираешься сам, да еще и первый раз - о какой быстроте может идти речь? Быстро хорошо не бывает... 4) никто не рекомендовал заказывать кольца в интернет-магазине, это касательно времени....если это Камаз, значит он есть в магазинах.... Для крышки с Тао-бао (алюминиевая) кольца не нужны, прокладка по кк другая
Рыболов |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 12:54 | Сообщение № 1543 (165138 в абсолютной нумерации) |
См фото внимательно, на прокладке есть приливы под болты....
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 10.12.2018, 12:55 |
goschashepa |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:26 | Сообщение № 1544 (165153 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Парни, что вы оправдываетесь, Boris-Rezzo не захотел читать всю тему и вот результат. Ну потратил бы 30 мин или сколько там времени на прочтение-сам бы всё понял. Boris-Rezzo-- не обижайся и ребят на форуме не ругай.Ребята здесь правильные и кстати есть даже свой клубный Механик ,даже ДВА, МАСТЕРА!. Удачи на дорогах!.
letun087 |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:37 | Сообщение № 1545 (165155 в абсолютной нумерации) |
Я и Леня на нашем форуме всю полезную инфу стараемся отображать в шапке темы.Да с одной стороны очень удобно.Но есть и минус.Общение уходит...
