Клапанная крышка.
Artem |
Дата: Среда, 25.03.2015, 19:27 | Сообщение № 616 (137463 в абсолютной нумерации) |
Цитата SVS ( ) Заменил сегодня и прокладку на старой проехал около 12000 за сапливила ,запах гари в салоне в колодцах сухо. Вот насчёт шланга карт.газов. В шланге сопли и холодец в крышке вобъще жопа если вскрыть внутри пластинку. Отверткой подковырнул снелась легко а там смотри фото. Всё промыл почистил шланг, крышечку пришлось приклеить на секунду. Прокладку всю посадил на герметик. Обратите внимание на это место в крышке под пластиной не знаю как её правильно обозвать... Дак ты её (пластинку ) снял или оторвал? как она там крепилась? и может реально её на место не ставить??? Срочно нужен совет МАКСА,
kons20 |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 06:29 | Сообщение № 617 (137473 в абсолютной нумерации) |
Как предложение: ставить только половину этой пластины, туда где идут патрубки в впускной тракт, что бы предотвратить прямой заброс масла от валов в патрубки вентиляции картера.
Artem |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:41 | Сообщение № 618 (137504 в абсолютной нумерации) |
Вот фото немецкой прокладки. ОТ lester75Прикрепления: 6295797.jpg(165Kb) · 0488984.jpg(162Kb) это фото которые вылаживали ранее,а этот номер прокладки дали недавно Mavruc ( 15-53456-01) ,но это разные прокладки и по цене и по внешнему виду!!! Какая именно нужна уточните пожалуйста,а то на неделе заказывать надо уже.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 21:25 | Сообщение № 619 (137505 в абсолютной нумерации) |
96353002 - оригинальный артикул GM. Я себе крайний раз ставил Elring 457250. Лучшая из всех, что пробовал, прокладка, хотя и немецкий ("made in Germany" отлито на самой прокладке), а не французский Elring. Довольно дорогая - в 709р. мне встала. У Mavruc'а прокладка "разборная", из нескольких частей. В этом и отличие. Не айс, на мой взгляд. Лишние места сопряжения поверхностей.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.03.2015, 21:35 |
Artem |
Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:20 | Сообщение № 620 (137508 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) 96353002 - оригинальный артикул GM. Я себе крайний раз ставил Elring 457250. Лучшая из всех, что пробовал, прокладка, хотя и немецкий ("made in Germany" отлито на самой прокладке), а не французский Elring. Довольно дорогая - в 709р. мне встала. У Mavruc'а прокладка "разборная", из нескольких частей. В этом и отличие. Не айс, на мой взгляд. Лишние места сопряжения поверхностей. И сколько уже прошёл на этой прокладке? Написано что сделана из полимерного материала не задубеет случаем как родная?? Рейнц вроде как резиновая или очень похожа на неё.
Dusty79 |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 03:38 | Сообщение № 621 (137511 в абсолютной нумерации) |
Честно говоря, рейнцевскую прокладку в руках не держал. Элринг на внешний вид и на ощупь оказалась резиновее всех предыдущих прокладок, что ставил, включая оригинал. Отлита безупречно. Пробег с момента установки невелик, ~5ткм. Пока следов подтекания масла нет. Обычно прокладка начинала пропускать через 5-7ткм. Контролирую.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 27.03.2015, 03:48 |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:45 | Сообщение № 622 (137515 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Дак ты её (пластинку ) снял или оторвал? как она там крепилась? и может реально её на место не ставить??? Срочно нужен совет МАКСА, В пластиковой крышке масло отделитель не разбирал, скорей всего крышка приклеена, в металлической крышке данная деталь приклёпана, я высверлил клёпки и снял, после нарезал резьбу и после чистки прикрутил на место пластину.
mihaz |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:26 | Сообщение № 623 (137529 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо!...SVS, что скажете? крышечка была приклеена? приварена? после чистки будет куда шурупы ввернуть?
Dusty79 |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:42 | Сообщение № 624 (137535 в абсолютной нумерации) |
Судя по фотографиям, привинтить вряд ли получится. Стенки тонкие, утолщений нет, засверлиться некуда. Городить уголки неудобно. Клеить. Но сам факт того, что можно собрать и разобрать уже интересен. Чистить лабиринт необходимо. Обязательно озадачусь на следующем вскрытии. Оно неизбежно рано или поздно. Честно говоря, оно перестаёт меня тяготить. Есть повод осмотреть и проконтролировать внутренности движка.
Artem |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:42 | Сообщение № 625 (137537 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) В пластиковой крышке масло отделитель не разбирал, скорей всего крышка приклеена, в металлической крышке данная деталь приклёпана, я высверлил клёпки и снял, после нарезал резьбу и после чистки прикрутил на место пластину. В общем то и пласт массовую можно наверное на болты взять! Насквозь просверлить и шляпка с наружи ,а гайка внутри ,толко уплотнить место под шляпкой резиновой прокладкой или ещё чем нибудь! по мудрмть можно! Реально этот солидол от туда надо удалять однозначно!
Dusty79 |
Дата: Пятница, 27.03.2015, 20:54 | Сообщение № 626 (137542 в абсолютной нумерации) |
Закрывать нужно достаточно плотно, чтобы газ не прорывался из лабиринта, выходил там, где положено. При винтовом соединении понадобится прокладка. А у нас уже есть одна такая, регулярно сопливая, прокладка. Ну его...
Artem |
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:11 | Сообщение № 627 (137576 в абсолютной нумерации) |
Клеить тоже не вариант,линейное расширение сделает своё дело!Всякие клеи типа(супер клея или секунда и. т. д.) Имеют жёсткую фиксацию,а значит оторвёт однозначно! Может тогда что то типо уголочков маленьких к рёбрам жёсткости и к самой пластине и на саморезы.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 06:55 | Сообщение № 628 (137585 в абсолютной нумерации) |
Нет уж, как предлагает, Артем, по-моему не стоит... Итак проблема уже в том, что крышка из пластмассы, и добавлять еще сквозных дыр на улицу???? Обязательно масло сифонить будет
Artem |
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 13:44 | Сообщение № 629 (137602 в абсолютной нумерации) |
Насквозь не надо! на фото видно рёбра жёсткости под пластинкой ,можно маленькие уголочки 2-3 шт прикрутить к рёбрам жёсткости с веху кладём пластинку и прикручиваем её саморезами к уголкам! Можно поробовать как вариант ,а так ждём ещё предложений ! Тема то больная для нас!
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:16 | Сообщение № 630 (137616 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
А если снятую эту крышку замочить в каком либо растворе жижи пол-часика (можно и на ночь оставить), а потом дунуть компрессором мощным? Вылетит вся эта хрень?? .... Кстати, а сколько стоит эта самая крышка клапанная? Может её менять вместе с прокладкой и считать "расходником?...
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 29.03.2015, 16:31 |
