Клапанная крышка.
Дата: Пятница, 01.07.2016, 15:40 | Сообщение № 886 (149605 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) тогда я сразу и понял как не надо тянуть Везет или опыт! Я сорвал уже пару протягивая от руки, обычной головкой на 10, без всяких усилителей. И ведь заразы на четверть легко крутятся. Потом БАМ и бошка болта в руках.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 01.07.2016, 18:08 | Сообщение № 887 (149611 в абсолютной нумерации) |
Я вообще не уверен, что там надо сильно тянуть. Если прокладка нормальная, то сильный прижим не нужен.
WingZmen |
Дата: Пятница, 01.07.2016, 18:47 | Сообщение № 888 (149612 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Как это не нужен? чем сильнее прижато, тем меньше вероятности протечки. Ломаются у вас, наверное, потому ,что пытаетесь вместе с болтами стянуть ещё и втулки, которые многие стачивают
mihaz |
Дата: Суббота, 02.07.2016, 05:54 | Сообщение № 889 (149616 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, думаю Ваша мысль неверна, у нас стоит втулка, которая и определяет размер, до которого можно поджимать прокладку, после того как прокладка поджата и размер втулки выбран, начинаем сжимать втулку, тут у болта и отрывается голова, и рычага никакого не надо, руки хватает...
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 02.07.2016, 09:03 | Сообщение № 890 (149617 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) рычага никакого не надо, руки хватает... Какие рычаги, вы ведь не ГБЦ затягиваете.Цитата WingZmen ( ) чем сильнее прижато, тем меньше вероятности протечки Я все таки считаю, что если прокладка нормальная, то её не нужно сильно прижимать, она и на среднем прижиме должна работать.
WingZmen |
Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:09 | Сообщение № 891 (149619 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) тут у болта и отрывается голова, и рычага никакого не надо, руки хватает... то, что руки хватает - странно, я старые болты сильно затягивал ( втулки сточены ) и ничего не срывалось пока. Вот о чём и говорю, что начиная сжимать втулку, можно повредить болт, вряд ли ведь резина способна так сильно сопротивляться? Ведь я затянул резину так мощно, что она сейчас видно очень тонким слоем между крышкой и головой блоков. Ни один болт , повторюсь, не сорвал, т.к. втулки не мешали мне крутить болт.
Alexei |
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 16:42 | Сообщение № 892 (149687 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Закручивал головкой со стандартной рукояткой - сорвал два болта. От руки, без напряга, без усердия, без излишеств. Новые болты крутил с осторожностью - ничего не сорвал. Даже чуть "похулиганил" и подтянул рывком - не срывается! Ломается болтик в тот момент когда конец болтика упирается в дно отверстия. Т.е. аккурат ровненько с головкой или чуть чуть выше. У меня один удалось зацепить кусачками, а второй пришлось высверливать. Но благо они легко выкручиваются.
vbezdetko |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:33 | Сообщение № 893 (149732 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Привет эксперементаторам. Я заварачивал старые болты шуруповертом, выставив момент затяжки где-то 11 (15-сверлит). по два раза прошелся на верняка. Затем просто ключем дозатягивал на определенный угол , не помню сколько но чуть больше 90 гр, но там чисто по ощущениям. Тем самым придал равномерность затяжки. 1500 км нигде - ничего тфу-тфу.
mihaz |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:46 | Сообщение № 894 (149734 в абсолютной нумерации) |
Момент затяжки в положении 11 - ни о чем не говорит, поскольку бывают шуруповерты у которых 15-ть таких положений, а бывают где и 20-ть, а также и максимальный момент бывает у одних шуруповертов 8 Нм, а у других и 32 Нм...
lester75 |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:25 | Сообщение № 895 (149996 в абсолютной нумерации) |
Крышку затягиваем несильно до упорчика рукой нужно почувствовать.все зависит не от того как тянуть а от втулок и плоскости крышки ну и от прокладки.хоть убейте но еще раз говорю только Виктор рейнц или элринг джиэм и остальное говно.вообще эта тема давно обсосана и решена читайте сначала.
lester75 |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:27 | Сообщение № 896 (149997 в абсолютной нумерации) |
Кольца под болты джиэмовские дорого и говно.камазовские в сто раз дешевле и лучше.
lester75 |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:29 | Сообщение № 897 (149998 в абсолютной нумерации) |
Ребята буду вам это писать пока вы не поймете эта тема решена
WingZmen |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:30 | Сообщение № 898 (150002 в абсолютной нумерации) |
Не каждый осилит 60 страниц. Но как я понял, сейчас решение проблемы среди клубней разделилось на несколько способов и подспособов. Каждый выбирает что-то своё и тестирует. Сточенные втулки и оригинальная прокладка - тоже , как показала практика, надёжное решение. Многие сочетают разные способы. В итоге ждём ещё годик-два, пока не потечёт у кого-нибудь.
bigben |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:25 | Сообщение № 899 (150012 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
На форуме с 02.09.2014 Пользователь № 15781 |
стачивал бобышки и ставил новую прокладку на герметик через два года снова побежало с правой стороны
lav73 |
Дата: Суббота, 16.07.2016, 15:43 | Сообщение № 900 (150013 в абсолютной нумерации) |
Ничего не точил, кольца не менял, герметик только в заглушках, прокладка Erling - 40000 км, сухо везде, вокруг и в колодцах.Возможно повезло. До этого два раза ставил прокладку Daewoo(заказывал GM), 5000-7000 км и все текло.
