Суббота, 11.01.2025, 18:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Rezzer Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:45 | Сообщение № 946 (151395 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Ставил прокладку део и оригинальные колечки , потекла она тыщи через 3. Так и текла и текла , почти год. Присмотрелся , а её выдавило в тихоря от перетяжки ( направляющие подпилены). В итоге купил Виктора Т образную. Сегодня поменял её , ещё то мучение , не держится в крышке она , ставить начинаеш а она вываливается. Пришлось маленько зафиксировать её в крышке герметиком в нескольких местах. В итоге кое как с помощью мата перемата удалось поставить. Герметик ложил в уголки кругляшков под валы и сажал на него вкладыши прокладки комплектные. Колечки не менял , им нет года ещё. Болты затянул до боли в руках , ждал что щас сломаются , но БОГ миловал. Болты всегда тянул до дури , аж прокладка вылезала , но болты как новые выглядят. Посмотрю как вышло и на сколько хватит.
К стати прокладка от део после установки не текла , но поездив тыщи 3 , я решил хз зачем её протянуть . Вот после этого как мне показалось она и дала теч . И в колодцы и наружу. За менее чем год превратилась в дубовую.
Механик Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:44 | Сообщение № 947 (151399 в абсолютной нумерации)
Под маркой ДЭУ запчасти дерьмо.
letun087 Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:00 | Сообщение № 948 (151400 в абсолютной нумерации)
Те что до 2004 года...
ОСД-2507 Дата: Вторник, 11.10.2016, 22:26 | Сообщение № 949 (151552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
обнаружил что опять подтеки масла  под крышкой хотя в марте на ТО прокладку меняли на 75000км пробега повторно. Первая замена была ещё по гарантии. Прошустрил тему и решил сам поменять прокладку с дополнительным герметиком, обратился за з/ч в  EXIST. Но был слегка ошарашен ценами ну сама прокладка 645 р какой-то испанской фирмы но колечки 60р за шт перемноженное на 15 болтов ...
Может кто подскажет какие колечки подешевле
худой Дата: Среда, 12.10.2016, 00:28 | Сообщение № 950 (151554 в абсолютной нумерации)
см.сообщение 917 в этой теме...
борода71 Дата: Среда, 12.10.2016, 00:40 | Сообщение № 951 (151555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
ОТ КАМАЗА,не давно брал в автодоке по 4 руб
борода71 Дата: Среда, 12.10.2016, 00:40 | Сообщение № 952 (151556 в абсолютной нумерации)
7401003040 KAMAZ
борода71 Дата: Среда, 12.10.2016, 00:41 | Сообщение № 953 (151558 в абсолютной нумерации)
уже по 7руб
mxrtmnv Дата: Среда, 12.10.2016, 14:44 | Сообщение № 954 (151564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Если менять прокладку КК на свежем воздухе при 0°...+5°С, то плохого не случится чего?
Или лучше в крытом отапливаемом помещении?
борода71 Дата: Среда, 12.10.2016, 22:34 | Сообщение № 955 (151574 в абсолютной нумерации)
я думаю не чего не будет!
rmsn8 Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:41 | Сообщение № 956 (151578 в абсолютной нумерации)
один хрен протечёт прокладка. Хоть на улице на морозе ставить хоть в африке
WingZmen Дата: Четверг, 13.10.2016, 13:16 | Сообщение № 957 (151580 в абсолютной нумерации)
Потечёт. Но у кого-то сразу, а у кого-то через тысяч 80
rmsn8 Дата: Четверг, 13.10.2016, 21:11 | Сообщение № 958 (151589 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Я пока на своей проехал 47 тыщ (общий пробег 167). прокладку менял 3 раза уже. Вот и сейчас менять придется. съездили в сентябре на море, пару раз в москву (всего 5600км набежало), в колодцах масло и по контуру влажно.
WingZmen Дата: Четверг, 13.10.2016, 22:12 | Сообщение № 959 (151592 в абсолютной нумерации)
Не просто ведь так её поменять нужно, как это в сервисах в основном делают, а для себя - аккуратно всё, и втулки выровнять, и прокладку выбрать получше. Здесь много вариантов накопилось по поводу гарантированной замены без течи
rmsn8 Дата: Суббота, 15.10.2016, 13:19 | Сообщение № 960 (151614 в абсолютной нумерации)
и втулки подточены и прокладки путёвые. Один хрен.
