Среда, 15.01.2025, 10:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Площадка под передний номер
OliverGol Дата: Четверг, 30.10.2008, 13:17 | Сообщение № 1 (34607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
Здравствуйте!
Попал тут на днях в ДТП. Но машина сильно не пострадала. Другая машина практически снесла мне площадку под номер передний, а эту площадку найти невозможно! Ее нигде нет в наличии.
Вот спрашиваю можно ли ее заменить на не родную или от другой модели Шевроле подходит к резуне?
OliverGol
booroondook Дата: Четверг, 30.10.2008, 13:29 | Сообщение № 2 (34610 в абсолютной нумерации)
Родная есть в Экзисте ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96286912&sr=-4&caid=17 ), стоит 229 рублей.
Код запчасти 96286912
sedor Дата: Четверг, 30.10.2008, 14:45 | Сообщение № 3 (34618 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
снял ее сразу же. съэкономил 3см чтобы в тесных дворах парковаться
прикручивается к бамперу на саморезах, отверстиях коих точно подходят под отверстия в номерном знаке, ничего сам не высверливал icecream
OliverGol Дата: Четверг, 30.10.2008, 17:21 | Сообщение № 4 (34625 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 142
Спасибки Большие на Экзисте заказал. biggrin
OliverGol
Offshoot Дата: Пятница, 31.10.2008, 08:18 | Сообщение № 5 (34672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Quote (sedor)
А как выглядят эти саморезы с отверстиями? В шляпке что ли?
Очень заинтересовала возможность снятия площадки, хочется повторить Ваш опыт. Есть возможность сфоткать передок с номером на бампере и саморезы покрупнее? Как это выглядит?
booroondook Дата: Пятница, 31.10.2008, 09:03 | Сообщение № 6 (34674 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Попробуйте самостоятельно - без всяких фотографий. Это несложно, поверьте. Снимаете номерной знак, отвинчиваете рамку (если она есть) - а дальше все становится просто и понятно.
Andy Дата: Пятница, 07.05.2010, 16:35 | Сообщение № 7 (72562 в абсолютной нумерации)
С передним номером разобрались, а кто как крепил задний? У меня номер вставлен в рамку, рамка прикручена к кузову двумя болтами, номер вместе с рамкой дребездит со страшной силой. Отвалится где нибудь нафиг. Сверлить чтоли кузов по штатным отверстиям в номере? Как то рука не поднимается... Помогайте советом плиз. smile
Postnikov Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:52 | Сообщение № 8 (72569 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Quote (Худой)
У меня рамка на двойном скотче, сидит крепко и без дребезга
Аналагично biggrin Только скотч нужен качественный. Вот!
basargin1967 Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:15 | Сообщение № 9 (72570 в абсолютной нумерации)
Andy, Я номер прикрутил к рамке декоративными болтиками М6 , на задней стороне рамки есть потаи под гайки, т.е. номер прикручен к рамке, а рамка к машине, а чтоб не дребезжало на края рамки снутри приклеил кусочки резины на двусторонний скотч. Все держится намертво и ничего не дребезжит.
Andy Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:24 | Сообщение № 10 (72571 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
какая то сопливая конструкция получается всеравно. Пластик хрупкий, от постоянных вибраций может лопнуть... Особливо по зиме... Постоянно объявы по телеку - утерян номер такойто... дырок насверлить чтоли...
sad Или скотч поискать...
basargin1967 Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:36 | Сообщение № 11 (72573 в абсолютной нумерации)
Andy, Номера теряют чаще всего из за того, что они к рамке не прикручены, а просто в нее вставлены, а рамка от вибрации запросто раскрывается.
алексей728 Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:43 | Сообщение № 12 (72575 в абсолютной нумерации)
А я взял шуруповерт, два кровельных само реза и прикрутил рамку и номер к кузову и не дребезжит. biggrin Перед аналогично.
Andy Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:45 | Сообщение № 13 (72577 в абсолютной нумерации)
алексей728, вот это по нашему! по бразильски... biggrin Видимо склонюсь к этому варианту
алексей728 Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:01 | Сообщение № 14 (72581 в абсолютной нумерации)
У меня на бывшей работе на генеральском крузаке номер в рамке не прикручен был. Так в один прекрасный момент при объезде объектов водила и генеральный в хорошую лужу нырнули(вода через капот в лобовое волной) , а вынырнули без номера и дальше по объектам. Только к вечеру узнали что номера тютю. На другой день бригада таджиков и прораб подводным серфингом занимались, при температуре 0 градусов( прораб показал дорогу). Потом приказ по всей фирме и номера танком было не оторвать. biggrin biggrin biggrin Сам к таким заплывам не готов, но на саморезах надежней и спокойней. cool
Postnikov Дата: Суббота, 08.05.2010, 07:05 | Сообщение № 15 (72592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 619
Quote (алексей728)
На болтах ещё крепче! biggrin Кстати где то видел, по-моему на Tacuma клубе у товарища TrotskyAV,а.
  • Страница 1 из 2
