Пятница, 31.01.2025, 04:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
ветровое стекло
MIshK@ Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:37 | Сообщение № 1 (45246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
На днях словил ветровым стеклом достаточно увесистый камень со встречке... sad в итоге на стекле скол... блин, прямо напротив глаз водителя (т.е. меня)... вопрос что делать ? Насколько прочно наше стекло ? Не поползёт ли трещина дальше ?. Слышал вроде как-то засверливают...
Dan-34 Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:53 | Сообщение № 2 (45248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Варианты простые: либо замена, либо - http://www.remontstekol.ru.
Второе, ессно, дешевле. Правда скол исчезает не полностью - это надо помнить.
Прошедшей оченью за "звездочку" размером с 2-х рублевую монету заплатил ~600 рублей. Почти не заметно - видно только "на просвет".
Сообщение отредактировал Dan-34 - Понедельник, 23.03.2009, 22:07
vadgorev Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:03 | Сообщение № 3 (45251 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-1222-5 почитай тут, я писал про свое стекло.
MIshK@ Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:24 | Сообщение № 4 (45257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
vadgorev, спасибо... буду осторожнее с обдувом в холодное время..
Quote (Dan-34)
тоже возьму на заметку...
а вот это: "Сразу после появления скола, рекомендуется заклеить поврежденный участок скотчем." пожалуй стоит сделать...может ещё не поздно.
Сообщение отредактировал MIshK@ - Понедельник, 23.03.2009, 22:25
vadgorev Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:54 | Сообщение № 5 (45273 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
обязательно делать, иначе грязь попадет. вопрос в том что наше стекло большое и если трещина большая то или менять или ездить с трещиной. у меня трещина по низу почти на всю ширину, так если изнутри надавить на стекло то видно что стекло шевелится в районе трещины.
4gum Дата: Вторник, 24.03.2009, 08:39 | Сообщение № 6 (45289 в абсолютной нумерации)
трещина от низа стекла см.8 и длинной наверное 1 метр.! в мороз от маленького камешка пошла хорошо что только по низу ! хотя камешки и попадали и сколы есть но трещина одна пошла ремонтировать нет смысла проще стекло купить. один см.-45руб находил по 4700р.
vadgorev Дата: Вторник, 24.03.2009, 10:20 | Сообщение № 7 (45291 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Скорее от горячего воздуха из отопителя.
Добавлено (24.03.2009, 10:20)
Quote (Худой)
по низу стекла я заклеил плёнкой для бронирования фар.
как отнеслись к бронированию? не задирали пленку?
4gum Дата: Вторник, 24.03.2009, 10:31 | Сообщение № 8 (45293 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
был удар камнем !! а от тряски на дороги пошли трещены в две нтороны за 3 часа достигли метра
MIshK@ Дата: Вторник, 24.03.2009, 12:29 | Сообщение № 9 (45297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Quote (4gum)
Блин...жесть!
А сколько стоит наше стекло, никто не вкурсе ?
Dan-34 Дата: Вторник, 24.03.2009, 12:55 | Сообщение № 10 (45301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Exist.ru
Chevrolet - Стекло лобовое (963 788 25) - 10 411,12р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
GM - Стекло лобовое (96 378 825) - 9 946,71р.
Daewoo - Стекло лобовое (963 788 25) - 18 224,43р.
Сообщение отредактировал Dan-34 - Вторник, 24.03.2009, 12:55
vadgorev Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:01 | Сообщение № 11 (45302 в абсолютной нумерации)
в автосервисах где занимаются заменой стекла с меня просили 5000т.р.
стекло из Москвы на заказ ждать неделю.
Dan-34 Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:09 | Сообщение № 12 (45304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (vadgorev)
Что-то подозрительно дешево. Здесь тоже в районе 9000 т.р.
Мне кажется, что это цена "на вскидку". При реальном заказе она сразу увеличится до "нормы".
MIshK@, ты скажи скол-то какого размера? А то может оно вполне поддается ремонту и ты зря паникуешь раньше времени?
Сообщение отредактировал Dan-34 - Вторник, 24.03.2009, 13:12
vadgorev Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:33 | Сообщение № 13 (45306 в абсолютной нумерации)
Официальный дилер берет очень дорого за запчасть.
Я когда думал менять стекло то мне конкретно сказали цену за стекло и за работу.
Или они китайское стекло вставят? biggrin
Dan-34 Дата: Вторник, 24.03.2009, 13:45 | Сообщение № 14 (45310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (vadgorev)
Сложно сказать, но факт тот, что exist других аналогов кроме мною процитированных не знает. А это странно, потому как это бывает редко. Я с ним работаю уже лет 5. В разное время по разным машинам. Соответственно можно предположить, что стекло за 5000 - это самодел, благо соответствующего оборудования у людей сейчас немало. Например вот. Там есть ссылка на ассортимент. Правда он без указания цен, но впечатляет.
Поэтому "Широкий ассортимент и качество, внушающее доверие" для меня лично не критерий этого самого доверия. Тем не менее каждый вправе поступать по собственному усмотрению.
4gum Дата: Вторник, 24.03.2009, 14:58 | Сообщение № 15 (45313 в абсолютной нумерации)
срения цена 5 000тр и установка 1500
  • Страница 1 из 5
