Пятница, 31.01.2025, 04:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Проблема с очисткой лобового стекла дворниками
4gum Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:00 | Сообщение № 16 (46580 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
нет ли спойлера на него как на водительском дворнике
навалом на любом рынке ! но только не штатные
AlexIz Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:20 | Сообщение № 17 (46586 в абсолютной нумерации)
Я уже где-то писал, что поставил левую щетку 70см, правая стандартная. Треугольник внизу и "сопля" снизу ушли.
B@nditOS Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:23 | Сообщение № 18 (46598 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Quote (4gum)
Да они ведь тама попсовые какие то, нет ли которые были бы похожи на водительский... =)) если найду отпишу...=)))
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Yurich Дата: Понедельник, 20.04.2009, 11:59 | Сообщение № 19 (46636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Я поставил бескаркасные от Опеля. Они такого же размера, просто чистят получше и воду собирают. Полностью потёки не исчезли, но их стало меньше. Дальнейшее заморачивание лично для себя считаю нерентабельным
booroondook Дата: Среда, 22.04.2009, 13:00 | Сообщение № 20 (46771 в абсолютной нумерации)
Вчера поставил новые дворники.
С учетом дискуссии в этой ветке решил взять щетки других размеров.
А именно - переднюю левую взял 66 см (вместо штатных 60 см) , правую 48 см (штатного размера), заднюю 41 см (вместо штатных 38 см).
Результат - непрочищаемый треугольник в нижней части лобового стекла стал совсем маленьким, но вот зато сопля сверху стала больше.
Postnikov Дата: Пятница, 28.08.2009, 18:39 | Сообщение № 21 (53085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Спасибо за информацию. Хотел сделать также. Только взять хотел 70 см и 48 см.
Но вот теперь опять задумался. Сопли сверху на малых скоростях слегка раздражают. Хочется их победить. Было дело, ехал недавно пассажиром в Citroen C4 Picasso. Дождь - как всегда внезапно. Но работа дворников друзья – ЭТО ПРОСТО СКАЗКА! up
Но менять Рецика из-за этого по-моему нерентабельно. biggrin
Добавлено (28.08.2009, 18:39)
Взял - бескаркасные "ХОРС" Баллистик, 70 см (вместо штатных 60 см) и 45 см (вместо штатных 48 см). Цена = 840руб.(за обе)
Треугольник в нижней части лобового стекла стал маленьким. Сопля сверху стала намного-о-о-о-о меньше, почти не раздражает biggrin
ovomaxat Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:08 | Сообщение № 22 (57989 в абсолютной нумерации)
Понаблюдав работу стеклоочистителей ВАЗ, увидел, что правый дворник в отличии от нашего имеет больший угол "маха" (красная стрелка) и по этому верхняя часть дворника заходит в зону очистки левого.
Как то нужно увеличить этот угол. Родилась идея - удлинить рычаг, отвечающий за угол маха правого дворника и немного на шлицах провернуть сам дворник. Каковы мнения?
Прикрепления: 4717988.jpg (32.8 Kb) · 6127559.jpg (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 29.10.2009, 22:09
AndrewBJ Дата: Пятница, 30.10.2009, 10:18 | Сообщение № 23 (58011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ovomaxat, да идея-то правильноя, она у меня давно крутится, только как ее реализовать-то? там одним рычагом не обойдешься...
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:01 | Сообщение № 24 (58166 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, идея верная и я думаю вполне реальная для воплощения. Задача решается изменением геометрии. Снять запчасть, обрисовать, изменить чертёж, выпилить новую. Только напильником помахать придётся biggrin
ovomaxat Дата: Понедельник, 02.11.2009, 08:53 | Сообщение № 25 (58236 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
И дрелью. biggrin Единственное, рычаг надо не удлиннять, а укорачивать. (поискать, может от какой-то другой машины можно приспособить)
  • Страница 2 из 2
