Пятница, 31.01.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Проблема с очисткой лобового стекла дворниками
pavelv Дата: Вторник, 03.07.2007, 10:31 | Сообщение № 1 (2461 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Миасс, Челябинская обл.
На форуме с 03.07.2007
Пользователь № 87
Подскажите, это только у меня такая проблема или конструктивная недоработка? И как это можно побороть?
Попытаюсь описать что меня не устраивает. При работе стеклоочистителей, правая щетка останавливается в верхнем положении собрав всю грязь и идет вниз, левая щетка, соответственно, так же идет вниз, смахивая все что собрала правая, все хорошо, но сектора охвата щеток не совпадают (вернее не пересекаются) в верхней точке. Туда загоняется вся грязь и вода собранная правой щеткой, которая и начинает стекать вниз, как раз напротив глаз водителя. Постоянная грязь на уровне глаз, честно говоря, напрягает.
На большой скорости поток воздуха сдувает все это наверх, но во всех остальных случаях грязная струйка высыхая оставляет хорошо видимы след, да и в дождь на маленькой скорости получается почти постоянный ручеек текущий вниз. С разводами можно бороться размахивая дворниками по уже сухому стеклу, но это и не очень полезно для стекла и не всегда помогает.
На ниссане я справился с подобным установив левую щетку больше размером. Сектора стали пересекаться, проблема исчезла, но там и непересечение было 2 см и был солидный запас пространста на стекле для большой щетки. А на реззо и размер непересекающейся области значительно больше и левая щетка сверху до упора. Единственный выход вижу поставить правую щетку меньше, но тогда площадь очистки справа сильно уменьшается.
Подскажите если кто боролся, или никого это не напрягает.
мим Дата: Вторник, 03.07.2007, 14:51 | Сообщение № 2 (2473 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (pavelv)
Я привык.
cyrus Дата: Вторник, 03.07.2007, 14:56 | Сообщение № 3 (2474 в абсолютной нумерации)
Как-то тоже не напрягался по этому поводу...
petruha Дата: Вторник, 03.07.2007, 15:07 | Сообщение № 4 (2475 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
По барабану... biggrin
cyrus Дата: Вторник, 03.07.2007, 15:13 | Сообщение № 5 (2476 в абсолютной нумерации)
Оффтоп: Был у вас в Миассе, горы там у вас, лыжи зимой, наверное. Красота! А как дороги?
brival Дата: Вторник, 03.07.2007, 16:24 | Сообщение № 6 (2480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (pavelv)
Приходится лишний раз включать дворник, чтобы убрать этот подтек.
Doctor Дата: Вторник, 03.07.2007, 17:29 | Сообщение № 7 (2483 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Лишний раз махну дворником через небольшое время и все, а вообще стараюсь мыть на скорости, а то однажды стал мыть у перекрестка- водяная пыль во все стороны, несчастные пешеходы рванули от меня как от прокаженного tongue
pavelv Дата: Вторник, 03.07.2007, 22:07 | Сообщение № 8 (2485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 87
Quote (cyrus)
Есть проспекты и улицы, дорог нет sad . Поэтому и пришлось выбирать машину повыше...
Djonluk Дата: Пятница, 27.02.2009, 19:19 | Сообщение № 9 (44218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Люди, хоть кто-нибудь решил эту проблемку с дворниками???
booroondook Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:02 | Сообщение № 10 (44220 в абсолютной нумерации)
Quote (Djonluk)
Насколько мне известно - не только не решили, но даже еще не придумали способа решения.
Alkus Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:25 | Сообщение № 11 (44222 в абсолютной нумерации)
Quote (Djonluk)
Помните старый боян "Как бы радио" квартет И помоему .. телеспектакль .. Там два варианта
1. Воздействовать на штаб ВМФ
2. Найти пуговицу
smile
Короче забей smile и это единственное решение :), проблема чисто психологическая
kuparos Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:40 | Сообщение № 12 (44224 в абсолютной нумерации)
Есть один человек решивший эту проблему -- Leonides. На его машинке поводки от Aveo стоят и щётки обе длинные. Не прочищенности гораздо меньше остаётся в том числе и в зоне перехлёста ходов щёток.
booroondook Дата: Пятница, 27.02.2009, 22:22 | Сообщение № 13 (44236 в абсолютной нумерации)
Худой, кстати, ты навел на хорошую идею.
Дело в том, что некоторые бескаркасные щетки можно укоротить с одной стороны, сделав несимметричными (аккуратненько снимается концевой набалдашник, затем щетка отпиливается до нужной длины, а затем набалдашник возвращается на место - можно для верности посадить его на клей).
В нашем случае, по всей видимости, надо будет у пассажирской щетки штатной длины (48 см) укоротить внутреннюю половину, чтобы она не зацеплялась за удлиненную водительскую.
В-общем, надо произвести замеры и вычислить оптимальные длины.
Djonluk Дата: Пятница, 27.02.2009, 22:49 | Сообщение № 14 (44242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
Спасибо за советы, пока нет возможности эксперементировать. Если кто воплотит в жизнь предложения "booroondookа" или "худого" отпишитесь пожалуйста.
B@nditOS Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 18:42 | Сообщение № 15 (46568 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
я понял причину скрипа переднего пассажирского дворника, он на скорости от стекла отходит, и издает тем самым, скрип, ни кто не знает, нет ли спойлера на него как на водительском дворнике???
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
  • Страница 1 из 2
