Капот
poper |
Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:38 | Сообщение № 76 (151765 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
где проходит тросик открывания капота реззо?Оторвал ручку и выдернул тросик в салон.Видимо сорвал с креплений..Купил вот бу. надо как то восстановить.Хотя руки уже не поднимаются.
Дата: Суббота, 28.04.2018, 20:47 | Сообщение № 77 (161623 в абсолютной нумерации) |
Посмотрите внимательно на этого старого дурака! Короче, пару дней назад после мойки, при переезде неровностей появились посторонние звуки, которые быстро стали прогрессировать. Дошло до того что супруга стала бояться ездить. Делать нечего, сегодня вернувшись с работы, давай перебирать подвеску. Никакими силами заставить повторить эти звуки не удавалось. Провозившись часа четыре плюнул и решил оставить разбор на завтра. Стал закрывать капот и суцко вот он. Блин, как забыл про эту болячку, да и лечиться она за 15 минут. Прошлый раз лечения хватило на 1,5 года, вот забыл про нее.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 01:32 | Сообщение № 78 (161625 в абсолютной нумерации) |
За 11 лет лечил два раза.Первый раз по дурости петли поменял.Теперь снял,заклепал на наковальне,смазал,поставил назад и забыл...
Artem017 |
Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:40 | Сообщение № 79 (161807 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
leppa, смех смехом, а я и сам иногда грешу на подвеску, а у самого левая петля капота болтается. Нет бы выделить десять минут времени и починить, но нет же, езжу и думаю, что же там бренчит на неровностях...
Artem017 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:11 | Сообщение № 80 (163339 в абсолютной нумерации) |
Пробовал перед отпуском "чинить" петли. Снял левую, по совету форумчан, несколько раз сильно ударил по заклёпкам молотком, чтобы их чуть расплющить - эффект минимален, так же люфтит, но поменьше. Конечно, может я не так сильно бил, но уже вмятины на заклёпках стали оставаться, побоялся испортить. Хотя капот стал потуже закрываться. Вобщем поставил на место, пока езжу так.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 21.08.2018, 16:11 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:56 | Сообщение № 81 (163347 в абсолютной нумерации) |
парни ну а петли то от чего разбалтываются ?.прочитав .попробовал у себя .никаких даже намёков нет .
rmsn8 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:19 | Сообщение № 82 (163358 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, у меня левая разболтана, с моей стороны. надел на рычаг резиновый уплотнитель двери с жигуля и вроде не дребезжит. А снимать капот.... расклепывать... это морока.
Artem017 |
Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:48 | Сообщение № 83 (163385 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) ну а петли-то от чего разбалтываются? Я думаю от капотного упора. Когда его поднимаем и ставим на него капот, то с правой стороны (по ходу движения авто) получается треугольник жёсткости "упор<-капот->петля", а вот с левой стороны такого треугольника нет и поэтому левая сторона капота висит в воздухе, частично и неравномерно опираясь на петлю. От постоянного открывания капота, со временем левая петля и расшатывается. Другого объяснения пока найти не могу.
Born2Run |
Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:34 | Сообщение № 84 (165979 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Цитата Artem017 ( ) Пробовал перед отпуском "чинить" петли. Снял левую, по совету форумчан, несколько раз сильно ударил по заклёпкам молотком, чтобы их чуть расплющить - эффект минимален, так же люфтит, но поменьше. Конечно, может я не так сильно бил, но уже вмятины на заклёпках стали оставаться, побоялся испортить. Хотя капот стал потуже закрываться. Вобщем поставил на место, пока езжу так.
Снял петлю левую, молотком через деревяшку прошёлся по заклепкам, так потом еле петлю разработал. Но пока угол капота не гуляет больше. Новую не стал ставить, т.к. они не в цвет авто продаются.
Сообщение отредактировал Born2Run - Четверг, 31.01.2019, 13:35 |
poper |
Дата: Среда, 01.05.2019, 18:21 | Сообщение № 85 (167337 в абсолютной нумерации) |
Подыму сообщение.)где проходит тросик открывания капота ?Как его менять?сегодня решил на солнышке поковыряться.снял решётку,фару и дальше застопорился.неохота лишнего снимать.Крыло снимать что ли?Кто сталкивался-поделитесь.Не хочется сервисменам ещё и за это деньги давать...
Дата: Среда, 01.05.2019, 20:07 | Сообщение № 86 (167338 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) где проходит тросик открывания капота ? Насколько помню, под левой аркой. Снимаешь колесо, штатную защиту и вот он.
poper |
Дата: Среда, 01.05.2019, 21:16 | Сообщение № 87 (167339 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) под левой аркой. спасибо.Буду пробовать.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 19.07.2019, 12:58 | Сообщение № 88 (168455 в абсолютной нумерации) |
парни такой вопросик .а шумоизоляция нашего капота продаётся ?.если да .номерок бы ..
образец |
Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:45 | Сообщение № 89 (168456 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 05.03.2016 Пользователь № 36293 |
valkrajushkin,продаётся но сам не покупал 96260394
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:26 | Сообщение № 90 (168457 в абсолютной нумерации) |
Цитата образец ( ) продаётся но сам не покупал 96260394 вот спасибочки
