Пятница, 31.01.2025, 06:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Капот
Vademza Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:26 | Сообщение № 16 (79911 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
Ну шарнир приехал, очень быстро и цена смешная, буду менять. Сменил бы сам - надо когонить подержать капотик пока шарнир перекидываю. Единственно он не крашеный, да и пофиг.
Могу подсобить завтра, может, еще когда самому пригодится на будущее ка это делается, да и по термостату хотел пообщаться....:) созвонимся? Завтра (воскресенье)планирую быть на машинке
Andy Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:33 | Сообщение № 17 (79914 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
созвонимся?
Гут, пока только не скажу во сколько
Alber Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:26 | Сообщение № 18 (79923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Andy,
Я менял сам, все подготавливаешь, раскладываешь чтоб удобно было дотянуться с места где менять будешь, ключ торцевой с трещоткой.
Откручиваешь по одному болту с верхней и нижней частей, прослабляешь оставшиеся два.
Ключ в левую руку, правой прихватываешь капот так чтоб удобно было удерживать (это если меняешь левый шарнир, для правого все наоборот).
Правой рукой удерживаешь капот, (я для надежности под угол капота подкладывал свернутуй тряпку) а левой откручиваешь уже прослабленные болты, откладываешь старую петлю, прилаживаешь новую, прихватываешь болтами в верхней и нижней частях и можно расслабиться, капот никуда не денется.
Прикручиваешь оставшиеся два болта, регулируешь положение и затягиваешь все болты.
Не забудь смазать иначе через год будешь вмастрячивать старую петлю, думаю мою новую разбило именно из-за того что не смазал с новья.
Эх дороги!
Andy Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 08:55 | Сообщение № 19 (79935 в абсолютной нумерации)
спасиб, попробую! Смазать обязательно радо, чем нить густеньким
Andy Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 16:49 | Сообщение № 20 (79950 в абсолютной нумерации)
перекинул шарнир, и как и должно было случиться на новом шарнире люфтик небольшой то же имеется sad , бум надеяться что расти не будет. Попробовал пошевелить капот у Вадима ( Vademza) люфта нет.
Alber Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:57 | Сообщение № 21 (79956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Andy,
Поздравляю, посматривай за ним.
Эх дороги!
Scyer Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:22 | Сообщение № 22 (83914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2008
Пользователь № 1333
Помогите пожалуйста!!! cry Оборвался тросик капота, и не знаю как открыть капот. И чем можно заменить оборванный трос (в смысле от какой нашемарки подойдет)?
[url=http://www.gde-baza/gdechevrolet.gif[/img][/url]
Mavruc Дата: Вторник, 07.12.2010, 11:38 | Сообщение № 23 (83918 в абсолютной нумерации)
лечь на спину под передний бампер и дотянуться рукой или длинной отвёрткой до замка.
Где обрыв, у замка или рукоятки в салоне?
Scyer Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:39 | Сообщение № 24 (83921 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1333
Разобрался с тросиком! biggrin Оказалось что он не оборвался, а всего лишь выскочил из углового крепления, которое за левой фарой.
Andy Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:30 | Сообщение № 25 (96928 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
еще как будет... angry
хватило нового шарнира на год... поисках бряка спереди слева в салоне или сразу за стеклом вышел на шарнир, подергал - пипец... старый лучше, поставлю старый обратно и подпорку сделаю... из пластилина чтоли лепят... angry angry angry
Andy Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:05 | Сообщение № 26 (96948 в абсолютной нумерации)
подпер я левый угол капота пенкой, сложенной в несколько слоев - и чудо! Ушло масса бряков неопознанных спереди. Так что кто не может найти причину стуковбряков в передке - осмотрите шарнир капота или подложите под него чегонить упругое. Ходовая у меня оказывается в порядке... smile
Alber Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:08 | Сообщение № 27 (96949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Andy,
У меня такая-же история, через год поставил обратно старый, из-за нового пришлось менять левую пластиковую панель под ветровым стеклом.
Сейчас езжу со старым шарниром + проложил куски резиновых дверных уплотнителей чтоб не брякало.
Эх дороги!
basargin1967 Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:16 | Сообщение № 28 (96950 в абсолютной нумерации)
Andy,
Quote (Andy)
Я уже около года так ездию! biggrin Думал, что за приборкой брякает, все перятрес, а когда обнаружил, что шарнир болтается, вложил в него какую то фигню мягкую и пришло счастье biggrin , зато теперь знаю, как приборную панель вытащить! biggrin
Andy Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:46 | Сообщение № 29 (96951 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
я к счастью нет... biggrin
basargin1967 Дата: Четверг, 15.09.2011, 19:51 | Сообщение № 30 (96952 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
я к счастью нет...
Счастливчик! Правда, если снова разбирать, то опять придется картинку с защелками искать, забыл уже где находятся. biggrin
  • Страница 2 из 7
  • 7
